Klak
tlr_jokke
Klak
Bericht door tlr_jokke » 25 mar 2020, 12:06
Wie weet raad of weet dit ? Starter stuk dus verse gemonteerd .....alles normaal .....geen geluidjes meer .......maar ....20.000 km in mijn bezit ...hij deed dit altijd al ........bij uitzetten motor ....laatste slag ....net voor hij voll uitvalt ...een klakje .. ..is ditceigen aan 2 cill of ....?
soes tl1000r 99 & soes gsr 600 k8
Re: Klak
Bericht door Loki » 29 mar 2020, 23:20
Misschien de startkoppeling?
tlr_jokke
Re: Klak
Bericht door tlr_jokke » 03 apr 2020, 18:36
En waar bevind zich die ? Int blok ?
Re: Klak
Bericht door Loki » 06 apr 2020, 14:44
Volgens mij zit het zo: start motor drijft via tussenas een grote starterkrans aan. Als deze snel genoeg draait grijpen de metalen busjes in het vliegwiel en start de motor. Als ie te langzaam draait dan grijpt die koppeling niet lekker en rammelen die busjes. Ook bij het afzetten van de motor hoor je dan even gerammel.
Zou dat geluid zelf niet als klak omschrijven.. dus misschien is het iets anders.
Misschien kun je een paar keer testen en links en rechts van de motor luisteren? Koude en warme motor.. eventueel met een schroevendraaier als stethoscoop?
Re: Klak
Bericht door Rinidpp » 06 apr 2020, 16:09
tlr_jokke schreef:
03 apr 2020, 18:36
Zoals Loki het beschrijft klinkt het plausibel. Zelf dacht ik dat het enige machaniek wat er in de TL zit een 'Klak!' geluid maakt zijn de tandwielen op de nokkenassen. Daar zit tussen beide tandwielen een setje veren die als de motor draait ook dat 'Klak' geluid maakt.
