New bike n°3
Re: New bike n°3
Bericht door tsjoe007 » 12 aug 2018, 19:35
Terug een origineel zijpaneel, 2de hands in Duitsland gevonden en precies de kleurstelling van 1998 die ik nodig had \:D/
Er waren wel enkele (3) bevestigingspunten afgebroken maar die stonden nog op het oorspronkelijke paneel dat verder total loss was door omvallen (1ste eigenaar) #-o .
Netjes afgezaagd en opnieuw vastgezet met HG secondenlijm+vulmiddel : even sterk als origineel.
Was op een kwartiertje gefixed !
Vanmorgen een ritje gemaakt (120 km) en alles werkt perfect. Hij rijdt beter dan mijn TLS vind ik.
Al zal het natuurlijk ook wel iets geven dat de achterste nokkenas nu staat zoals het moet :roll:
Re: New bike n°3
Bericht door Loki » 12 aug 2018, 21:26
Mooi man! Kom net nog een paneeltje tegen maar is niet meer nodig dus! Hoe rijd ie beter? pakt ie zachter op?
Re: New bike n°3
Bericht door tsjoe007 » 12 aug 2018, 21:59
Ter info : beide motoren hebben ongeveer dezelfde km stand 45000 vs 52000
Ik heb de indruk dat de TLR soepeler rijdt en (nog) makkelijker in de toeren klimt dan de TLS : 4 injectoren vs 2 ?
De TLS vind ik wat rauwer, wat meer trillingen ook dan de TLR : andere timing nokkenassen ?
De S ligt iets minder vast op de weg rechtuit en in bochten: frame - vering ?
Mijn kont wordt wel warmer op de R dan op de S : andere locatie batterij en andere hellingshoek blok ?
Vering vooraan is precies beter (in ieder geval makkelijker af te stellen met de "clicks").
Zoals gezegd zijn het de eerste indrukken, einde seizoen zal mijn mening vast objectiever zijn.
Nog een mooi vergelijk gevonden op TLZone :
the tlr delivers it's grunt in a controlled manner
the tls delivers it's power like mike tyson in a hotel room
:lol:
Re: New bike n°3
Bericht door TLRTwins » 12 aug 2018, 23:13
Warmer is hoofdzakelijk omdat je frame anders is. En er is aanzienlijk meer ingepakt rondom de motor.
Qua motor karakteristiek is een R vergelijkbaar maar absoluut niet het zelfde. Nokkenassen zijn anders. En geven dus een ander verloop van het vermogen.
Frame is totaal anders net als de swingarm. Dus ook hier heb je verschillen.
Voorvork S en R hebben andere lengtes ook hier heb je dus een verschil in geometrie..
Gecontroleerd vermogen uit een R.... zo heb ieder zn mening maar persoonlijk vind ik dat er nogal ve geld in die R moest voor het allemaal stabiel te noemen was.
Maar hier kan ook mijn rijstyle van toepassing zijn.
Re: New bike n°3
Bericht door TLRTwins » 12 aug 2018, 23:14
Loki schreef:Mooi man! Kom net nog een paneeltje tegen maar is niet meer nodig dus! Hoe rijd ie beter? pakt ie zachter op?
Ik zou nog wat rechterkanten kunnen gebruiken 2 hele en een hele nette blauw witte 99er... mocht je nog es wat zien.
Re: New bike n°3
Bericht door Loki » 13 aug 2018, 01:33
Is een 98 paneel..
Ben wel benieuwd waar het motorkarakter hem in zit. De prehistorische injectoren op de S heb ik twijfels bij.. langere gasklephuizen zonder bellmouths eigenlijk ook.
Re: New bike n°3
Bericht door pedrodetski » 14 aug 2018, 20:24
Loki schreef:Mooi man! Kom net nog een paneeltje tegen...
Waar heb je die gespot P?
Re: New bike n°3
Bericht door tsjoe007 » 14 aug 2018, 21:44
Eerste 500 km na de overhaul staan op de teller.
Morgen tanken en verbruik eens berekenen.
Ik vind dat de R moeilijker start dan mijn S, die is van de eerste tik weg. Kan ook een truuk zijn natuurlijk, kom ik wel achter.
Ook gemerkt dat de choke niet meer werkt, stond nochtans goed afgesteld; morgen tank nog eens naar boven en effe checken.
Gelijk ook de TPS nog eens nakijken dan.
Het was al aan het donkeren buiten en ik merkte dat de verlichting van de tellers vééél te zwak is dus daar zou ik leds in willen.
Weet iemand welke ik precies nodig heb (voetje) want te lang mogen ze ook niet zijn. Ali ? Amazon ?
Re: New bike n°3
Bericht door tsjoe007 » 27 nov 2018, 21:26
Even een update:
Ondertussen een kleine 1600 km erbij op de teller (let wel, ik heb 3 motoren die verwend moeten worden ;) ).
Ondertussen nieuwe batterij gemonteerd, choke en TPS beter afgesteld, nieuwe benzinepomp+filter+pakking, LED dashverlichting terug naar af (op de TLR heb je enkel een lampje bovenaan de tellers dus gaf met de LED enkel plaatselijke verlichting).
Het moeilijke starten heeft deels te maken met de manier waarop: bij de TLS is het "choke" volledig open, koppeling in en starten, bij de TLR is het "choke" dicht, koppeling in en starten. 2x rond en starten doet ie ! Zo heb elk beest z'n kuren :lol:
Ik blijf ook bij mijn eerste indruk nl. dat de TLR soepeler rijdt dan de TLS die ik wat bruter vind. Ook vind ik de TLR wat vaster op de weg liggen. Maar allebei tonnen fun uiteraard.
Qua verbruik doet de TLS het bij mij iets zuiniger dan de TLR. Schakelen (hydraulisch vs. kabelbediend) is bij beide motoren voortreffelijk.
Oh, sinds de aanschaf en de overhaul heb ik nog geen piccies gepost dus hier komen ze:
Laatst gewijzigd door tsjoe007 op 30 nov 2018, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: New bike n°3
Bericht door Dvis » 27 nov 2018, 21:44
Wauw, mooie fiets
Re: New bike n°3
Bericht door f2ride2001 » 28 nov 2018, 07:43
NICE, helemaal origineel =D> =D>
Re: New bike n°3
Bericht door Rinidpp » 28 nov 2018, 13:13
tsjoe007 schreef:
27 nov 2018, 21:26
Even een update:
Ondertussen een kleine 1600 km .........
Oh, sind de aanschaf en de overhaul heb ik nog geen piccies gepost dus hier komen ze:
Gadverdamme, wat een beauty man! Ziet er akelig mooi uit, alsof er nooit mee gereden is. Moet snel een keer wat km's gaan maken op een R, wil die verschillen eigenlijk ook wel eens voelen.
Re: New bike n°3
Bericht door tsjoe007 » 28 nov 2018, 15:40
Thnx mannen, sta er eigenlijk zelf ook van verstomd dat ik hem terug zo mooi heb gekregen.
Eerlijkheidshalve moet ik er wel aan toevoegen dat ik wat meer kosten heb gehad dan eerst gedacht.
ECU, batterij, benzinepomp, reinigen injectie, zijpaneel, Yoshi's, banden, revisie klauwen en koppeling, ketting, ...
Het tikt allemaal stevig aan maar ik wou hem, op de uitlaten na, volledig origineel zetten/restaureren.
Toen ik de TLS kocht was er al veel gemodificeerd dus daar kon ik gewoon mee verdergaan, de TLR daarentegen stond nog hetzelfde als toen ie bij de dealer vandaan kwam.
En ik vond 'em zó mooi dat ie zo moest blijven. Een zachte restauratie zeg maar :)
Dus ja, superblij.
Ik had vooropgesteld dat ik op mijn 70ste de sleutels aan de haak zou hangen en al de motoren (die er alledrie trouwens picco bijstaan =P~ ) te koop zou zetten ...
Volgende maand wordt ik 67 dus ik hoop dat ik er nog enkele jaren plezier aan ga beleven en dan maak ik er weer iemand anders blij mee.
Slechts 1 criterium voor de verkoop: het moet een gepassioneerde TL-fan/rijder zijn ;)
Ton W
Re: New bike n°3
Bericht door Ton W » 30 nov 2018, 12:12
Net ding geworden idd =D>
Re: New bike n°3
Bericht door Turbo_Henky » 30 nov 2018, 21:58
Alsof hij net uit de fabriek komt rollen. Hoeveel km staan er op de teller?
