New bike n°3
New bike n°3
Berichtdoor tsjoe007 » 14 apr 2018, 22:16
De kogel is door de kerk.
Heb me vanmorgen een derde :shock: motor gekocht... #-o (doet mijn lieve eega)
Een 1998 van de eerste eigenaar met alle info, geschiedenis, toebehoren,...
Steeds onderhouden bij Suzuki dealer.
Helaas vorig jaar een kleine touché in de file met een koekblik en het rechter paneel, stukje uitlaatbocht (diepe krassen) en demper beschadigd.
Demper heb ik hier liggen en bocht kan geschuurd en gepolijst worden.
Niks dat niet hersteld kan worden dus.
Paneel moet ik ofwel trachten herstellen ofwel er eentje 2de hands vinden (van 1998)
Dit is het paneel dat ik zoek : misschien weet er iemand van jullie eentje liggen ?
Staat sindsdien stil met als resultaat dat de benzinepomp blijft aanslaan als je de kill-switch aanzet.
Na wat inlezen zou dit misschien kunnen wijzen op een lekkende injector (zodat er geen initiële druk kan opgebouwd worden), vandaar dat de pomp niet afslaat. Kan dit kloppen ?
Of is het idd de pomp ?
Iemand ervaring hiermee ? Specialist Peter ?
Enfin, anders tijd genoeg om te onderzoeken.
Volgende week (of de week daarop) staat ie hier in de garage \:D/
Me happy !
Re: New bike n°3
Berichtdoor Loki » 15 apr 2018, 01:32
Lekkende injector zou te zien moeten zijn in het gasklephuis. Benzine verdwijnt dan misschien langs de zuigers in de olie dus voorzichtigheid geboden.
Kan ook dat de benzinedruk regelaar lekt of de pomp zelf een losse aansluiting heeft.
Re: New bike n°3
Berichtdoor tsjoe007 » 15 apr 2018, 10:29
Dat laatste zou het idd wel eens kunnen zijn : de pakking onderaan de benzinetank is al eens vervangen geweest dus als er bij de montage iets is misgelopen met de aansluitingen ... :-k
Maar dat zoeken we wel uit, is tenslotte één grote meccano voor volwassenen hé :lol:
Re: New bike n°3
Berichtdoor loebassie » 15 apr 2018, 16:03
cewl man, gefeliciteerd met de aanwinst.
hou dr van als je de TL in je 'hart zit :D
technisch kan ik je helaas niet helpen. da's een probleem wat ik niet niet eerder ben tegen gekomen.
Re: New bike n°3
Berichtdoor tsjoe007 » 15 apr 2018, 18:30
Thnx, en ja hoor, de TL heeft mij volledig ingepalmd.
Zo zou elke motorfiets moeten zijn : power zat, mooi qua vormen, makkelijk om zelf aan te werken.
En af en toe dat drupje olie op de vloer ... Bikes don't leak oil, they mark their territory :-"
Counting the days :D
Monster900
Re: New bike n°3
Berichtdoor Monster900 » 15 apr 2018, 22:30
Ik ben niet helemaal mee in het verhaal, maar een benzinepomp die blijft aanslaan als je de kill-switch aanzet? normaal slaat die alleen aan als je het contact aanzet of als je de kill-switch uit zet (heb het afgelopen week uitbundig getest om mijn benzine-pomp aan te krijgen regelmatig met de kill-switch zitten spelen)
Is toch normaal dat de pomp dan aanslaat (en na +/- 3 seconden weer stopt)?
Re: New bike n°3
Berichtdoor tsjoe007 » 15 apr 2018, 22:58
Yep, zo zou het moeten, na 3 seconden is normaal de druk opgebouwd en slaat de pomp weer af.
Alleen, dit gebeurd niet in dit geval en de pomp lijft continu werken, ook na de 3 secondentijd.
Zou het relais kunnen zijn dat "blijft plakken", verkeerde aansluiting vd pomp of een lekkende injector.
Enfin, hoop dat ik er vrijdag thuis mee geraak en dan zie ik wel op het gemak verder. Spannend :roll:
Re: New bike n°3
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2018, 13:25
Ik zou zeggen dat er electrisch iets niet in orde is. Zou dan inderdaad beginnen bij het relais of bij de welbekende stekkers onder de linker Ramair cover.
Monster900
Re: New bike n°3
Berichtdoor Monster900 » 16 apr 2018, 13:38
Ik zou ook de relais eens nakijken, even een multimeter er op en je weet het.
Sturing van de relais komt daarentegen van de ECU... Maar, als ik het me goed herinner, krijgt de benzine-pomp-relais constant stroom, dus zou (indien het relais blijft plakken) de benzine pomp in dit geval ALTIJD moeten blijven draaien... (zonder invloed van kill-switch of contactsleutel)
Re: New bike n°3
Berichtdoor tsjoe007 » 16 apr 2018, 19:52
Dit heb ik uit het WPH geplukt en ik lees toch iets anders hoor :
Monster900
Re: New bike n°3
Berichtdoor Monster900 » 16 apr 2018, 20:58
Dat geldt voor de stuurstroom, niet voor de geschakelde stroom ;-)
Monster900
Re: New bike n°3
Berichtdoor Monster900 » 16 apr 2018, 21:00
De oranje-blauwe draad komt van zekering nr 5 in de zekering-kast, en deze staat constant onder spanning ;-)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
