Welke pakking koppelingsdeksel
Tleric
Bericht door Tleric » 13 apr 2016, 21:10
Hi mede forumers.
Kan iemand mij een link geven naar de pakking die bij de koppelingsdeksel hoort.
Die van mij is lek.... Ik kan het onderdeel niet vinden. Als ik naar de pakking zoek krijg ik de pakking voor het gehele koppelingshuis.
Maar volgens mij moet ik die voor alleen het deksel hebben ( ronde pakking)
Bedankt!
Re: Welke pakking koppelingsdeksel
Bericht door tsjoe007 » 13 apr 2016, 21:44
Tleric
Bericht door Tleric » 13 apr 2016, 21:52
Ja dat lijkt er op.
Waar kan ik die kopen?
Bericht door Dvis » 13 apr 2016, 22:06
Tleric schreef:Ja dat lijkt er op.
Bij de Suzuki motor dealer.. of eBay
Bericht door Rinidpp » 13 apr 2016, 22:55
Hoi Eric,
De laatste tijd bij Hans van Wijk in Zoetenmeer, nagenoeg alle onderdelen besteld. Ze snappen goed wat je bedoelt, bestellen het direct en de volgende dat met een factuur in huis. Echt klasse service.
Tleric
Bericht door Tleric » 05 mei 2016, 23:16
Met behulp van een nieuwe o ring en veel preciesie vloebare pakking is het allemaal weer lek vrij!
Tleric
Bericht door Tleric » 08 mei 2016, 21:29
Dat dacht ik dus ..... het kreng lekt weer.
wat doe ik fout?
olie eruit
deksel er af.
ouwe o-ring er uit
rest vloeibare pakking weg peuteren met plastic spatel.
alles schoon boenen met remmenreiniger. tussen de naad waar de o-ring komt met en tandenborstel en remmenreiniger
alles laten drogen.
o-ring er tussen
beetje vloeibare pakking aan beide zeiden. (loktite)
laten drogen ( paar minuten)
op elkaar. Alles op 10nm moment. ( strakker gaat denk ik ook niet dan sloop ik het blok of de boutjes)
dan alles nog een dag laten drogen.
olie terug.
starten rijden niks aan de hand.
langer rijden
achter band onder de olie
en lekkende deksel...
wie weet wat er nog gedaan kan worden.....
tlh
Bericht door tlh » 08 mei 2016, 21:49
Er zijn twee deksels geproduceerd. De eerste had de lip die aan de o ring zit naar buiten gericht (de uitsparing in de deksel). Deze deksel krijg je slecht dicht. De tweede heeft zijn lip naar binnen gericht, deze is beter dicht te krijgen. Was geen officiele recall destijds, maar werd wel gedaan bij lekkages voor rekening van Suzuki.
Maar om 'm dicht te krijgen kan je de busjes in het deksel iets korter maken. Tik ze eruit, vijl er wat vanaf en plaats ze terug. Als je het goed doet, dan heb je geen vloeibare pakking meer nodig.
1997 TLs since 1998
Tleric
Bericht door Tleric » 09 mei 2016, 19:50
thanks voor de tip.
hoeveel zou ik er af moeten veilen denk je? dat ze gelijk zitten met de kap zelf?
Bericht door pedrodetski » 10 mei 2016, 09:15
Gewoon even kijken of je een '98+ deksel kan scoren joh. Zijn er nog wel wat in omloop.
Het vijlen van de bussen kan je proberen inderdaad, je hoeft niet meer dan 1mm weg te halen.
PS.
Als je de motor op de zijstandaard zet hoef je niet iedere keer de olie af te tappen! ;)
Tleric
Bericht door Tleric » 10 mei 2016, 20:56
ik ga een deksel van een 1998er kopen .....want het veilen heeft ook niet gewerkt..
Ik heb het er maar druk mee. ](*,)
Tleric
Bericht door Tleric » 10 mei 2016, 21:06
bij mijn deksel zit het lipje al naar binnen. en is dus al een 1998er... toch?
dan nog maar wat verder veilen. en misschien loctite vloeibare pakking voor grotere spleten.
ik zie trouwens net dat ik de verkeerde loctite gebuikt heb. de zogenaamde pakking verbeteraar. 5922
dus nu deksel er af. boel schoon . busjes vijlen. oring er weer tussen . vol in de loctite. en hopen dat het goed gaat
Bericht door Rinidpp » 11 mei 2016, 10:41
Mijn koppelingsdeksel pakking knalde er ook uit tijdens de Dynojetrun. Nieuwe pakking besteld.
Peter(pedrotetsky) maakte me opmerkzaam van de instructie in het werkplaatshandboek, toch maar beter lezen dan. Die manier van gebruik vond ik in eerste instantie wat vreemds, althans dat dacht ik, later begreep ik het.
Montage van dergelijke pakkingen gaat als volgt.
Reinig zowel het blok als het deksel. Als er vloeibare pakking achterblijft, kan je dit met 'silicone oplosser' verwijderen.
Maak de ruimte waar de pakking in komt te liggen volledig vet vrij, ook hier siliconen restjes uit verwijderen.
Smeer de pakking in met molibdeen vet en leg de pakking netjes op de plek.
Daar waar aangegeven word, kan je een kleine hoeveelheid vloeibare pakking gebruiken. Mooi voorbeeld, zijn de rondingen van het klepdekselpakking.
De pakking blijft nu ook goed in het deksel geplakt zitten, plaats het deksel.
Gebruik de juiste aanhaal momenten.
De vetlaag die je op de pakking hebt zitten, zal door de warmte van het blok, snel omgezet worden in een dichte vaste pakking laag. Al mijn pakkingen, op de koppelinghuispakking na(eerder gedaan) heb ik zo geplaatst, allemaal zo dicht als het maar even kan.
Bericht door f2ride2001 » 11 mei 2016, 15:40
Amen,
Idem hier, ook nog nooit lekkage gehad.
Tleric
Bericht door Tleric » 13 mei 2016, 11:54
Het was zo makkelijk..... Hoefte alleen de juiste vloeibare pakking te gebruiken. Zit pot dicht! Rijd weer heerlijk.
