terugvallen in toeren
tl1000r
Berichtdoor tl1000r » 10 apr 2014, 21:24
Dag allemaal
mijn tl1000r '98 heeft een probleem nl. hij valt terug in toeren bij het stationair draaien hij valt terug naar 900tr dit gaat pas weg als ik een 40 tal km heb gereden heb ondertussen bougies en luchtfilter vervangen alsook injectie en kleppen laten nazien maar het probleem blijft , heeft iemand dit nog voorgehad ?
Mvg. Kurt
Re: terugvallen in toeren
Berichtdoor Loki » 10 apr 2014, 21:58
Zijn er nog andere symptomen, is het ineens gekomen? Als je het stationair hoger zet met het stelknopje.. 900 > 1500 loopt hij dan met warme motor 2000 toeren?
Berichtdoor pedrodetski » 10 apr 2014, 22:44
Bij het nazien van de injectie, zijn er daarna ook gelijk de gasklephuizen gesyncd? En de TPS afgesteld?
tl1000r
Berichtdoor tl1000r » 11 apr 2014, 17:28
ja met warme motor draait hij hoger in toeren, dit probleem is plots gekomen heb onder tussen nog eens geinformeerd bij mij garagist hij denkt na al het voorgaande gedaan te hebben dat mogelijk de automatische chock kuren heeft ofwel de sensor van de luchtkoeling , bij het nazien van de injectie is alles gedaan geweest volgens het boekje heb ik laten doen bij een Suzuki specialist met 30 jaar ervaring !
Gebruikers op dit forum: Monster900 en 1 gast
