Charging mod TLS/TLR
Re: Charging mod TLS/TLR
Berichtdoor Red Devil » 20 feb 2013, 23:03
je kan in plaats van een scheidingswant ook geïsoleerde stekker schoentjes gebruiken :-"
Berichtdoor finally » 20 feb 2013, 23:12
Zekers! Ik had ze toen niet dus dan maar zo..
Berichtdoor Turbo_Henky » 22 apr 2013, 22:48
Ik heb van het winter de helft van de modificatie uitgevoerd, namelijk alleen de "min" pool.
Vanaf de spanningsregelaar 2 draden gelegd, maar niet rechtstreeks naar de accu zoals in het voorbeeld, maar naar het aardpunt net boven de uitgaande as van het blok.
Vanaf dat punt loopt er de dikke kabel naar de accu.
Nu gaat het starten weer perfect.
Ik heb dus geen extra zekeringhouder en geen extra draden op de accu!
Berichtdoor finally » 06 mei 2013, 23:46
Dat is natuurlijk ook prima..
Maar kom je dan aan dezelfde waardes als met een volledige charging mod?
De massa kan natuurlijk altijd rechtstreeks naar het frame dat scheelt weer bekabeling.
Berichtdoor Turbo_Henky » 08 mei 2013, 20:34
Is verlies nog ongeveer 0.2V tot 0.3V van de spanningsregelaar naar de accu. Ik zit daardoor dik boven de 13.5V op de accu.
Voor mij is dit voldoende. De motor start nu tenminste weer als die koud is.
PeterTLR
Berichtdoor PeterTLR » 21 aug 2013, 22:31
Nou ik heb de Charging mod ook uitgevoerd. Werd er een beetje moe. Telkens weer problemen te hebben met starten van motor.
Je uitleg was duidelijk dus zo gepiept. Nu bij stationair 14,25Volt.
Berichtdoor Mike88 » 20 jan 2016, 17:22
Zonet de boel aangesloten, ben stationair van 13.4 naar 14.1 gegaan. Had iets meer laadspanning verwacht maar er is zeker een goed resultaat! Afbeelding
Zag wel dat de stekker vanaf de spanningsregelaar wat verweerde stekkertjes had, misschien dat die corrosie er wat laadspanning van af snoept, had daar ook ff niet t juiste gereedschap en spray voor..
Nu wachten op de zomer ](*,)
spirit_69
Berichtdoor spirit_69 » 15 sep 2016, 15:54
mmm, iemand toevallig een goed alternatief voor die zekering houder?
http://www.rdae.nl/steekzekeringhouder- ... p-287.html
De FHA14 is nu alleen (althans bij rbae) als FHA1400 verkrijgbaar, alleen zonder deksel/afscherming. Slecht idee op de motor denk ik.
Ben zelf wat minder thuis in electro, dus zonder afbreuk te doen aan de materiaal lijst en aansluitingen, iemand die dan de beste optie heeft?
grt,
Frank
spirit_69
Berichtdoor spirit_69 » 15 sep 2016, 16:22
De FHA14 is nog wel op andere plekken te vinden. Na enig zoeken. http://kabelsenklemmen.nl/
Voor de volgende die deze mod wil doorvoeren en net zo thuis is in electronica als ik.
Frank
Berichtdoor Mike88 » 26 okt 2016, 18:31
Toevallig ook lui hier waarbij hun knipperlichten sneller zijn gaan knipperen bij hoge rpm's na t uitvoeren van deze mod? ( heb geen leds's)
Berichtdoor Andrew82 » 27 okt 2016, 09:10
nope :)
Berichtdoor pedrodetski » 27 okt 2016, 10:03
Mike88 schreef:Toevallig ook lui hier waarbij hun knipperlichten sneller zijn gaan knipperen bij hoge rpm's na t uitvoeren van deze mod? ( heb geen leds's)
Ik denk dat er dan toch iets stuk is gegaan man......
Als ik een gok moet doen dan zou ik de spanningsregelaar vermoeden.
Berichtdoor Turbo_Henky » 27 okt 2016, 11:24
Wat is de accuspanning bij die hoge rpm als de kinpperlichten sneller gaan knipperen?
Berichtdoor Mike88 » 27 okt 2016, 21:55
Hmmm ik rijd er al wel zo goed als een jaar mee, zou dat niet gevolgen voor de dynamo moeten hebben? Ik zal de boel eens checken en meten..maar laat dat nou net niet m'n sterkste punt zijn dat doormeten etc.
Berichtdoor Mike88 » 27 okt 2016, 21:56
Dat zal ik echt even moeten doormeten zodra ik de kans heb. Kan em wel een geschat voltage noemen nu maar dat weet ik dus niet zeker. Post t hier zodra ik t weet
