Second love
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 17 mei 2019, 23:22
tsjoe007 schreef:
17 mei 2019, 21:34
Kan je misschien het blok iets kantelen en het zand er met de compressor uitblazen ?
Een tip om je blok weer spic & span te krijgen : eerst de dikste klodden vet en vuil rond het tandwiel verwijderen (heb hiervoor houten stokjes van ijslollies gebruikt :lol: ), dan met een borstel en wasbenzine reinigen en dan pas Dasty gebruiken.
Als je er meteen met Dasty aan begint heb je er véél meer werk mee.
Ik had hetzelfde probleem met de voorste bouten vd uitlaat. Heb ze uiteindelijk moeten uitboren. Behoorlijke rotklus :evil:
Thanks Joe,
Dat zijn idd goede tips. Eerst al die vette rotzooi eraf halen. Liep daar vanavond al een beetje tegenaan, de achterbrug schoongemaakt, via Ton-Suzuki een mooie oplossing gevonden voor het zand in de inlaat. Zal ik zo schrijven en laten zien.
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 17 mei 2019, 23:35
Zoals net al geschreven, super tip van Ton-Suzuki. Waarom gebruik je niet een stofzuiger. Maak de zuigmond klein d.m.v. een rietje, zo verhoog je alleen maar de zuigkracht.
Godomme, wat een strak plan. Enige probleem tijdens het zuigen was de toch plakkerige zwarte meuk die rondom de kleppen zit, vette kool-aanslag. Hier heb ik terpentine in gedonderd, met een gedraaide borstel voorzichtig alle gaten en hoeken van de inlaat zacht bewerkt.
Hierna een zachte doek om de borstel gedaan en de terpentine uit de inlaat gehaald.
Dan de stofzuiger voor de laatste restjes vuil/terpentine gebruiken en schoon is m'n kunstgebit.
Je kan het niet zo goed zien, de boel is echt schoon. Thanks voor de tip Ton!
Omdat ik toch aan het schoonmaken was, de achterbrug maar eens in een bak gezet, eerst met een kunststof spatel de dikke laag vet eraf geprutst, daarna Dasty. Ook hier zal ik de wasbenzine moeten gaan gebruiken. Thanks Joe!
Het ziet er zo zwart als het was al weer behoorlijk glimmend uit.
Nu eerst op zoek naar een grote bak, een rooster waar het vocht door kan lekken, iemand tips?
Ha, moet je de garage zien. In de achterste twee kasten ligt gewoon een complete TL opgeslagen in onderdelen. Verder stik ik ineens van de ruimte, waar is ze nou....
Re: Second love
Bericht door tsjoe007 » 18 mei 2019, 00:02
Pssst, niet aan je vrouw zeggen ... Neem de roosters van de oven of de bbq ;)
Voor het ontvetten van gevoelige metaaldelen waar ook rubber dichtingen tegen zitten (vb O-ring ketting, rubberen aanzuig stukken injectie werkt lamppetroleum ook prettig hoor maar de rest lekker borstelen met wasbenzine.
Ik leg het te reinigen stuk altijd op een groot stuk karton en laat de smurrie er gewoon oplopen. De wasbenzine verdampt vrij vlug in de buitenlucht, gewoon het vieze karton in de container.
Daarna op de grond, Dasty opborstelen, afspoelen en je zonnebril opzetten 8)
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 18 mei 2019, 00:26
tsjoe007 schreef:
18 mei 2019, 00:02
Kijk, dat zijn de methodes. Idd nog wel een oud bbq rooster liggen. Misschien bouw ik de oude gas bbq wel om tot reinigingsmechaniek :D
Morgen eerst maar eens wasbenzine en petroleum scoren. Op zoek naar wat extra karton. Eigenlijk helemaal niet van de poets, de brug ziet er ineens erg nieuw uit, de zonnebril ook maar eens opzoeken.
Thanks Joe,
Re: Second love
Bericht door tsjoe007 » 18 mei 2019, 18:06
Vóór :
tijdens :
en ná :
Laatst gewijzigd door tsjoe007 op 18 mei 2019, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Second love
Bericht door tsjoe007 » 18 mei 2019, 18:34
Netjes uitgeboord, iets groter dan oorspronkelijk, en een zelftappende insert geplaatst.
Heeft het voordeel dat je geen potentiaalverschil meer hebt tussen het materiaal van de cilinderkop en de uitlaatbout. Dus minder/geen last van invreten of corrosie meer.
Moet je wel behoedzaam doen want veel "vlees" heb je niet rond dat boutgat en het laatste wat je wilt is dat het scheurt op die plaats #-o .
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 18 mei 2019, 23:27
Whow Joe,
Dat zijn behoorlijke verschillen. Daar ben je best even mee bezig geweest. Mijn probleem zit in het feit dat ik niet zo'n poetser ben. Vind het al snel goed, wordt toch weer smerig. Nu wil ik het blok eigenlijk wel goed schoon hebben voor ik het begin te servicen, wilde dat vanavond doen, kwam er niet aan toe, bezoek.
Wel de wasbenzine, peuterolium en termentine, ook verschillende kwasten en een bak om de rotzooi in op te vangen. Het blok staat ondertussen op de workmate.
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 18 mei 2019, 23:30
tsjoe007 schreef:
18 mei 2019, 18:34
Moest je veel groter boren dan, moet toch bijna wel, anders veel kans op scheuren van het aluminium materiaal.
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 03 aug 2019, 21:35
Al eerder bezig geweest met het blok, behoorlijk in de Dasty gezet en lang geborsteld en gespoeld, zie hier het resultaat.
Vanavond maar eens een poging wagen om de afgebroken bouten uit de achterste cilinder te halen. Eerst maar verhitten.
Daarna boren en met een linksdraaiend taps toelopende driver, kijken hoever we komen. To be continued!
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 03 aug 2019, 23:09
Snel wat artikelen gelezen over hoe je rvs moet boren:
Hoge druk, lage snelheid, smeren met olie en een hss-kobald boor. Gelijk wat proefboringen gedaan, werkte zoals ze schreven, er komen slierten langs de boor omhoog, slingerend rondom de boor, snijden en brand in de handen.
Daarna de afgebroken bouten vlak gevijld en voor mijn gevoel precies in het midden een mooi center geslagen. Olie erbij, nieuwe scherpe boor, daar gaat ie.
Zo kloten, doordat de olie en het materiaal het zicht ontnemen, toch niet in het midden geboord. Schuifmaat erbij, tot hoever kan ik gaan. De laatste boor die ik gebruikt heb is 5mm, daardoor blijft er nog net een randje zitten. Helaas aan de andere kant een te groot stuk waarschijnlijk.
Ik heb wel door de bout heen geboord, dat moet, anders kan de ruimer er zo niet ver genoeg in.
Denk dat ik de linker met 6mm ga proberen, dat moet lukken. De rechterbout zal het denk ik niet redden, dan vermoord ik de schroefdraad.
Dan de ruimer (linksdraaiend) erin, veel kracht zetten.
De ruimer loopt zo goed als vast en neemt de rest in het gat helaas niet mee. Misschien gebruik ik te weinig druk, iemand een idee!?
Voor de oplettende kijker. Tussen het boren en ruimen moest de olie koeler het veld ruimen, die zit er dan ineens niet meer op. Wat komt daar dan ineens nog een plons olie uit tevoorschijn. :shock: :D
Re: Second love
Bericht door f2ride2001 » 09 aug 2019, 14:13
Leuker kunnen we het niet maken..... ook niet makkerlijker ](*,)
Leef met je mee, want ...... ervaring :-"
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 29 aug 2019, 18:59
Wat doe je dan? Her en der overleggen, kwam bij kennis uit die in de metaal zit. Lever mij die cilinderkop, dan regel ik dat die stukkies eruit gaan.
Daar gaat ie dan, kettingspanner eruit.
Centrale tandwiel eruit, daar kwam ik het eerste schrik momentje tegen.
De kleur zegt waarschijnlijk genoeg, de schuifmaat op de as ook, ongeveer 1mm weggevreten van de as. Dan zal het tandwiel er ook slecht aan toe zijn.
Als je goed kijkt, zie je dat de bronzenbus totaal weggevreten is, net zoals de as. De binnenkant van het tandwiel is ook al het nodige kwijt.
Daarna de kop netjes los gehaald en voorzichtig van de cililnder gebeurt.
Daar zit ie dan, mooie grote vette zuiger van een halve liter. De cilinderkop op de werkbank, kleppensleutel erbij, de kleppen er maar eens uit halen.
Bij het indrukken van de klepveer, komt de klepsteel langzaam maar zeker tevoorschijn, vallen de borg-schalen er eigenlijk vanzelf uit, klein magneetje erbij maakt het nog gemakkelijker.
Netjes de twee veren en klepschotel tevoorschijn halen, de klep de andere kant uit duwen om die uit de cilinderkop te halen.
Zoals altijd documenteer ik alles wat ik doe. Later heb ik dat niet meer nodig, leren, vast in m'n kop zetten, dan is het goed.
Zo dus.
De cilinderkop is door mijn squashmaatje onder handen genomen. In het kokrt, ingespannen, met speciaal geslepen gereedschap de gebroken tap een vorm geven, heel langzaam maar zeker een opening gecreëerd. Daarna met een speciaal geharde boor op lage snelheid en koude lucht voor de koeling de gebroken tap versnipperd. Klaar, het andere gat was zo klaar.
Zonder enige beschadiging aan de schroefdraad kunnen de bouten er weer ingedraaid worden.
Op zoek naar onderdelen, had al prijzen gevonden van het centrale tandwiel en bijbehorende as. Krijg ik van een kennis van Lodi het bericht dat hij dat heeft liggen, inclusief 8 bussen en 11 stelplaatjes. Mocht ik voor 2x() bij hem komen ophalen. Me very happy!
Het tandwiel en de as zijn als nieuw, pfff, beetje mazzel dus. Wel aan de gang met de kleppen, die zullen opnieuw in de zetels geslepen moeten worden. Door het defecte tandwiel, weinig kleppen op tijd hebben gewerkt, de kleppen en zetels zien er niet uit.
Vanavond met de achterste cilinderkop aan de gang, kijken wat daar de schade is.
Wordt vervolgd.
Re: Second love
Bericht door Rinidpp » 31 aug 2019, 23:50
Natuurlijk verder, wil weten of het centraal tandwiel van de achterste cilinderkop goed of fout is. Ondertussen weten we het, zo stuk als maar mogelijk.
De cilinderkop op de werkbank, dan is het mooi om de klepschalen te zien die de veren en klep schotel vast houden.
Hier het tandwiel en de compleet uitgevreten as. Ondertussen is ook duidelijk waarom de boel stuk gelopen is. De oliekanalen in de cilinderkop zitten deels verstopt. Tijdens het loshalen van een lagerschaal van de uitlaatkant van de nokkenas, schuimde de olie naar buiten. Betekent dat richting het centraal tandwiel de olie doorvoer niet optimaal is, goede reden om stuk te lopen.
Het wordt tijd dat de cilinders eraf gaan. Kijken wat hier de schade is.
De bouten los gehaald die nog aan het blok vastzitten, klein tikje met een kunststof hamer tegen de cilinder, met gevoel trekken, de zuiger uit de cilinder laten komen.
Dan cilinder voor cilinder op de plek leggen, bij de rest van de onderdelen. De zuigers zien er brandschoon uit, blok heeft nog maar 35k gedraaid.
Voorste cilinder en alles wat er in/bij moet/hoort.
en de achterste cilinder.
De oliesproeiers die in het blok achterblijven heb ik eruit gehaald, doorgeblazen. Zijn minuscuul vergeleken bij de zuigers. Ze zitten op de foto aan de onderkant, komt klein messing puntje uit het blok.
Gezocht naar een tweede centraal tandwiel. Vond die in Texas, nieuw, zonder as, maar wel met ring. $24 moest ik betalen, $21 verzendkosten, gelijk besteld natuurlijk, voor €42,= thuisbezorgd. Opnieuw happy.
Wordt vervolgd,
