how to balhoofdlager vervangen
tls-grunn
Berichtdoor tls-grunn » 24 okt 2016, 19:03
ben weer wat aan het sleutelen begonnen.
en nu zit ik met het volgende.
mijn balhoofdlager heeft speling (wat mij zeer verbaasde) maargoed, des al niet te min.
dat maken we gewoon weer klaar.
nu was ik benieuwd hoe jullie de voorzijde van de motor optillen zodat ik mijn voorvork enz kan demonteren.
zie jullie reacties tegemoet
Re: how to balhoofdlager vervangen
Berichtdoor Turbo_Henky » 24 okt 2016, 21:05
Ik heb dat wel eens gedaan door de motor aan de achterkant op een bok te zetten en dan met een (pot)krik onder het blok de motor opkrikken zodat de voorkant omhoog komt.
Berichtdoor pedrodetski » 24 okt 2016, 23:05
Of gewoon ophangen aan het plafond.
Berichtdoor Turbo_Henky » 24 okt 2016, 23:10
pedrodetski schreef:Of gewoon ophangen aan het plafond.
Moet je hem natuurlijk niet aan de kroonplaat ophangen. :-" :-" :-" :D
Berichtdoor pedrodetski » 24 okt 2016, 23:25
:lol:
Hoezo niet dan? :p
tls-grunn
Berichtdoor tls-grunn » 25 okt 2016, 19:47
heb er een krikje onder met bescherming.
kom ik tot de volgende conclusie dat de kroonmoeren amper vast zaten.
los gehad, draai ze vervolgens vast.
en wat denk je, geen speling
Berichtdoor tsjoe007 » 25 okt 2016, 19:56
Wow, das wel een gevaarlijke situatie ... :shock:
Misschien voor de zekerheid alle bouten en moeren even nalopen met het wph in de ene hand en de momentsleutel in de andere dan heb je tenminste een gerust gevoel als je nog eens aan het gas draait.
Stel je voor dat de wielmoeren ook los staan !
Berichtdoor Mike88 » 25 okt 2016, 22:12
Dat geintje had ik dus met ALLE bouten van die hoeren rotatie demper..kwam ik achter tijdens t rijden :-#
Ik zou zeker even alles nalopen!
tls-grunn
Berichtdoor tls-grunn » 26 okt 2016, 21:17
weet niet wat de vorige eigenaar om handen heeft gehad,
ga nu wel alles nalopen idd.
en dat lager gaat er wel uit trouwens.
nu ik toch alles los heb
Berichtdoor TLRTwins » 26 okt 2016, 21:35
Zit daar niet zo een borg kam om die bouten op z'n plek te houden?
Berichtdoor Loki » 27 okt 2016, 17:56
Losse kroonmoeren lijkt me een logisch gevolg van slijt op het balhoofd. Of, laatste keer de vork los gehad, balhoofdlager afgesteld en niet meer naar gekeken. Na wat rommelen, rijden zet het zich altijd iets en is er weer speling.
Borgplaatje voor de tank is voor het balhoofd zelf. Voor de moer die het opspant, lijkt me.
Berichtdoor pedrodetski » 27 okt 2016, 18:00
TLRTwins schreef:Zit daar niet zo een borg kam om die bouten op z'n plek te houden?
Dat is volgens mij enkel bij een R..........
Berichtdoor Loki » 27 okt 2016, 18:48
Precies, samen met de rijhoogte verstelling en achterbrug ex-center. Allemaal luxe die de TLS niet had..
Berichtdoor TLRTwins » 27 okt 2016, 19:11
moeren zijn het overigens maar goed dat is dan weer jammer.
tls-grunn
Berichtdoor tls-grunn » 27 okt 2016, 21:11
lagers zijn onderweg 8)
straks rijdt ze hopelijk weer vertrouwd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
