Niet nieuw hier , maar wel weer een Tl 1000s
jan tl1000s
Berichtdoor jan tl1000s » 06 jun 2016, 16:33
Al eerder Tl gereden zie topic
viewtopic.php?f=4&t=777&p=11560#p11560
Maar nu staat er weer een TL in de schuur .
Had een KTM supermotard te koop en daar heb ik een TL 1000 op ingeruild .
Is een erg mooi exemplaar uit 1997 met met 26300 km op de teller .
Heb er al een paar ritten op gemaakt en gelijk is duidelijk waarom in in 2008 ben overgestapt op een andere motor ,
ik krijg gelijk last van polsen en armen .
Ben misschien van plan deze om te gaan bouwen naar een rechtop zitter met superbike stuur .
Maar eigenlijk is deze daar te mooi voor , alles in nog helemaal onbeschadigt .
Misschien gaat die ook in de verkoop en ga ik op zoek naar een iets minder mooie waarbij de stap om hem te gaan ombouwen
gemakkelijker genomen is .
grote klappen snel thuis
brullen met die V-TWIN
Re: Niet nieuw hier , maar wel weer een Tl 1000s
Berichtdoor Loki » 06 jun 2016, 17:00
Welkom terug!
Bij mij is er zeker 3cm schuim uit het zadel en het is ongeveer een centimeter lager gemonteerd. Door de vorm schuif ik niet meer zo makkelijk naar voren, dat scheelt een boel qua schrap zetten. Met de juiste clipons kun je nog meer winnen, qua hoek, afstand en hoogte.
Berichtdoor Stefan » 06 jun 2016, 17:36
Welkom terug!
jan tl1000s
Berichtdoor jan tl1000s » 17 jun 2016, 12:20
Bedankt mannen .
De ingeruilde Tl had toch een klein probleempje . Er kwam koelvloeistof in het carter , de olie werd wit .
Eerst verse olie erin gedaan om te kijken hoe snel het allemaal ging , maar na 100 kilometer was de olie al behoorlijk vervuild .
Kon de koppakking niet wezen anders had die wel staan stomen uit de uitlaat .
Dus nieuwe keerring set besteld voor de waterpomp , alles vervangen en nu is het weer zo als het hoort te zijn !!
Binnenkort wil ik beginnen met ombouw naar superbike stuur , iemand hier nog tips en tricks ?
Berichtdoor Dvis » 17 jun 2016, 12:31
Welkom terug..
Berichtdoor Loki » 17 jun 2016, 18:37
jan tl1000s schreef:Binnenkort wil ik beginnen met ombouw naar superbike stuur , iemand hier nog tips en tricks ?
Ja ik zou dus eerst met t zadel rommelen. En R1 clipons proberen, is goedkoper en makkelijker en doet al een boel. Tenzij je zeker weet dat het een breed stuur moet worden, daar is genoeg over te vinden als je zoekt. Als je echt kaarsrecht wil zitten kun je naar een scrambler stuur kijken, dient wel aangepast te worden.
jan tl1000s
Berichtdoor jan tl1000s » 17 jun 2016, 20:54
bedankt voor de tip van de R1 clipons
zoiets als deze bedoel je
http://link.marktplaats.nl/m1059052191
wat is het verschil met de originele ?
Eerlijk gezegt vind ik een superbike stuur met de originele kuip erop er niet uitzien , dan zou ik gaan voor een complete
ombouw inclusief andere koplamp .
Maar vind het eigenlijk ook weer zonde om de originaliteit van de motor te vernielen .
Berichtdoor Mike88 » 17 jun 2016, 21:13
Ducati 600/750/900 SS clip ons uit begin jaren 90 passen ook, zijn ook 50mm clip ons ze zijn alleen n stuk zeldzamer dan de R1's
Berichtdoor Loki » 17 jun 2016, 22:15
Ducati clipons zijn van ijzer. Ze zijn wel een stuk hoger maar staan ook verder van het zadel af, dus een meer gestrekte houding. Die R1 clips staan iets dichterbij en lijken vlakker te staan dan die van de TL. Ze lijken veel op mn GP lights, alleen stukken goedkoper. Vandaar de suggestie..wel even diameter verifiëren enzo..heb ze zelf nooit vast gehad. Zadel doet ook veel maar vergt wel flexibiliteit van je onderstel.
Gewichtsverdeling en windbescherming is natuurlijk beter. Maar je blijft met de 93 delige topkuip zitten, bij regelmatig sleutelwerk een p.i.d.k.
Berichtdoor suzukitl1000rs » 17 jun 2016, 22:24
Misschien een optie:
http://www.tlzone.net/forums/looking-se ... -sale.html
Past mooi bij je goude velgen...
jan tl1000s
Berichtdoor jan tl1000s » 17 jun 2016, 22:37
suzukitl1000rs schreef:Misschien een optie:
Ziet er wel mooi uit !!!
Maar zit ik nog steeds voorover op mijn polsen , gisteravond zo"n 100 kilometer gereden over binnenwegen
met veel verkeer . Ik was blij dat ik thuis was , had enorm last van mijn polsen .
Geven die R1 clipons een iets comfortabelere zit ?
Had ook al even gekeken naar verhoogde clipons , maar die zitten ook al snel ronde de 250 euro .
Berichtdoor Loki » 18 jun 2016, 01:52
Voor een tientje of vier, vijf weet je het. Theoretisch bekeken, hoe schuiner de clipon hoe lastiger om erop te rusten? En dan dat zadel hè..
Berichtdoor Mike88 » 18 jun 2016, 12:48
Loki schreef:Voor een tientje of vier, vijf weet je het. Theoretisch bekeken, hoe schuiner de clipon hoe lastiger om erop te rusten? En dan dat zadel hè..
Maakt een bepaald bouwjaar nog wat uit? Ben ook al n poosje bezig met n clip on mod, nog niets definitief gekocht. De TL'S hebben een 'nokje' om de bediening op z'n plek te houden op de clip on als t goed is, die zal dan waarschijnlijk wel weg gevijld moeten worden of een gaatje boren in je clip on. Stuk tape doet wonderen lijkt me..
Berichtdoor Loki » 19 jun 2016, 14:47
Er zijn veel verschillende generaties R1 dus er zal best verschil in zitten. Met goed kijken op de foto's kun je soms al wat te weten komen. En uiteindelijk is het een kwestie van proberen en van eigen voorkeur.
