(Hopelijk) Bijna TL'er
Re: (Hopelijk) Bijna TL'er
Berichtdoor pedrodetski » 21 jun 2016, 18:34
tsjoe007 schreef:Even wat WD40 op de scharnierpunten spuiten.
Bij mij was dit voldoende.
Probeer het eens, helpt het niet kan je verder zoeken.
En helpt het wel dan weet je dat je de boel uit elkaar moet halen om het correct schoon te maken en te smeren. ;)
Berichtdoor Loki » 21 jun 2016, 19:18
Bij mijn weten piepen soasen, niet tikken. Ik zou eens goed kijken naar bevestigingen, lagers, achterbrug..
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 21 jun 2016, 21:11
Bedankt voor de tips mannen, eerst binnenkort mijn motorbrug fixen (Kapotte hydrauliek cilinder) en dan gaat ie de lucht in om helemaal nagekeken te worden.
Is het in de tussentijd gevaarlijk om te blijven rijden met een, volgens mij, tikkende/krakende rotatiedemper?
Edit: PS, ik verwacht dat er in de toekomst nog meer vragen/ontwikkelingen zullen zijn. Zal ik dan een draadje beginnen in de TLS sectie? of bij deze ene topic houden?
Berichtdoor tsjoe007 » 21 jun 2016, 22:15
Noud12 schreef:Is het in de tussentijd gevaarlijk om te blijven rijden met een, volgens mij, tikkende/krakende rotatiedemper?
Heb je het al geprobeerd met WD40 dan :-k ?
Hoeft ie niet voor op de brug :roll:
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 21 jun 2016, 22:16
Zojuist gedaan, ga er morgen stukje mee rijden dan zal ik het merken. ;)
Berichtdoor tsjoe007 » 21 jun 2016, 22:37
Top !
Hoop voor je dat het hier mee opgelost is. Sinds ik dit vorig jaar heb gedaan geen piepje of kraakje meer te horen !
Bij mij was het wel bij stilstaande en niet draaiend motor heel goed waarneembaar. Rijdend nooit iets van gehoord met die open Laser Deeptones :lol:
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 28 jun 2016, 13:43
Durf het bijna niet te zeggen, maar tot op heden heeft de WD40 het probleem opgelost... :lol:
Berichtdoor tsjoe007 » 28 jun 2016, 17:39
Great !!
Soms is de oplossing idd erg simpel.
Blij dat ik het probleem mee heb kunnen oplossen.
Berichtdoor tsjoe007 » 08 jul 2016, 23:03
Vorige week motor gewassen, vandaag wou ik een ritje maken, gekraak als ik ging zitten ... #-o
WD40 genomen, alle scharnierpunten vd SOAS en de rotatiedemper een spritz gegeven ... alles terug prima \:D/
Top !
Berichtdoor pedrodetski » 08 jul 2016, 23:37
Ik ga het nog een keer zeggen........ :-#
WD40 geeft een tijdelijk oplossing, als je niet een keer het ''correct'' aanpakt, gaat er vroeg of laat wat stuk......
Dan kan je potentieel dit soort taferelen krijgen. ;)
Berichtdoor tsjoe007 » 09 jul 2016, 00:02
Peter, in één van de vorige posts zei je dat het beter was om de zaken grondig aan te pakken en de boel uit mekaar te halen en correct te smeren, beter dan WD40 als tijdelijk "lapmiddel" te gebruiken.
Dat is juist maar : toevallig heb ik met de volledige overhaul vorig jaar alles netjes gereinigd en gesmeerd zodat dit, in mijn geval dan, zeker niet de oorzaak kan zijn. Wassen en reinigen met detergenten zorgt er m.i. voor dat, ondanks de smering, de pasvlakken na verloop van tijd (bij mij dus een jaar) wat "droog" komen te staan en zorgen voor het gepiep en gekraak. Ik heb bij de opbouw alle voorgeschreven aanhaalmomenten gebruikt en alle bewegende delen én lagers uitbundig "ingepakt" met HT vet zoals aangegeven in het WPH.
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 10 jul 2016, 20:37
Sow.. die is kapot, hij gaat inderdaad een keer uit elkaar. Maar heb daar momenteel de middelen en tijd nog niet voor.
Maar bedankt voor de tips! =D>
