Duwtje in de rug
Re: Duwtje in de rug
Bericht door Dvis » 04 jan 2018, 08:11
Foto's doen het helaas niet 8-[
Rolandb
Bericht door Rolandb » 04 jan 2018, 10:55
Snap ut nie meer gisteravond kon je de foto's nog gewoon zien :cry:
Bericht door f2ride2001 » 04 jan 2018, 18:37
Bij mij wel.
Photobucket?
Rolandb
Bericht door Rolandb » 04 jan 2018, 20:48
het was denk iets met foto emmer . hoop ik dan ik heb ergens anders een account aangemaakt al de foto's daar heen gedaan en opnieuw op het forum geplaatst . ik heb op 3 ander apparaten gekeken zonder mij aan te melden op het forum en nu kon ik de foto's wel zien :D :D
van middag nieuwe uitlaat steunen gemaakt .
Rolandb
Bericht door Rolandb » 25 mar 2018, 19:44
ff een kleine up date . ik heb natuurlijk niet stil gezeten . maar het is best veeeeeel werk .
spatbordje gemaakt en duozadel vermaakt .
Rolandb
Bericht door Rolandb » 25 mar 2018, 19:55
verders alles ff zwart gespoten weet nog niet wat ik met de kleur wil gaan doen .
alu onder plaat .
uitlaat ook maar ff gedaan was lek op de verbinding bij de achterste cilinder dus hij was er toch onderuit .
en de beugel voor hen NR bord
sub frame en de alu onderplaat
Rolandb
Bericht door Rolandb » 25 mar 2018, 20:15
nog ff een ketting kast in elkaar geknutseld en dan een die minder groot oogt
een nieuwe spanningsregelaar geplaatst met koeling er boven . hij zit nu onder het zadel dus geen rij wind meer dua wat extra koeling kan geen kwaat dacht ik .
ander rem schakel set geplaatst . moet alleen nog een banjo bout met druksensor plaatsen voor het ren licht .
knippers en NR bord verlichting aangesloten.
Rolandb
Bericht door Rolandb » 25 mar 2018, 20:45
nu was de bedoeling om de voor kant te laten zo als ie is .
maar ik heb de tl naar een maat van me gebracht voor het stellen ven de kleppen die heeft dat zo gedaan en ik hoef nie naa te denken :D .
maar de zit houding was best behoorlijk naar voor gericht :)
dus nu staat ie er zo bij :D :D :D :D
heb al het een en ander gemonteerd maar ik vind het een beetje krap allemaal . de koppelings- kabel past wel maar met uiterst links sturen gaat hij best heel zwaar . dan komt er een extra bocht in omdat de kabel tegen de voor poot aan komt. de gas kabels gaan niet passen zo dus die ga ik omleggen zodat ze aan de rechtse kant uit het frame komen .de choke past ook niet maar daar maak ik wel iets voor en anders gaat hij verder zonder choke . de stuur demper wil ik naast het frame maken maar daar ben ik nog niet aan uit .
verder wil ik het originele teller partij gebruiken en die zo dicht mogelijk naar het stuur plaatsen , daar voor moet wel het contactslot ergens anders geplaatst worden .al met al nog genoeg te doen voor dat hij klaar is . moet nie te lang gaan duren natuurlijk moet wel kunnen rijden als het weer weer goed is :D :D .
dit had ik ook nog geplaatst . op kenteken staat de tl als BJ 2000 maar bij vin controle door de plaatselijke dealer is hij in elkaar geknutseld in 1997 . dus vandaar dat ik tegenstrijdige dingen tegen kwam . maar dat mag de pret nie drukken toch :D :D
Bericht door Dvis » 25 mar 2018, 22:45
Ik heb de originele choke kabel nog en de originele koppelings kabel. Heb ze wel moeten verleggen, maar gaat goed.
Ergens op het fora staat ook dat je een koppelings kabel van een gs500 moet hebben, die is namelijk langer.
Rolandb
Bericht door Rolandb » 26 mar 2018, 06:59
Van die gs 500 kopelings kabel heb ik ook gelezen .maar ik ga eerst de tank er maar afhalen en kijken of er nog lengte te halen is . En gelijk de gaskabels omleggen . Verder weet ik ook nog niet wat ik met de kabelboom aan de voorkant kan en ga doen .
Bericht door Rinidpp » 26 mar 2018, 15:24
Mooi project Roland, heerlijk sleutelen aan jouw idealen. Top man!
Rolandb
Bericht door Rolandb » 27 mar 2018, 21:24
Aankomend weekeind 4 dagen vrij dus 4 dagen het hok in :D :D . Als ik het niet vergeet zal ik weer wat foto's plaatsen van de voortgang..
Weet iemand toevallig of het slot gedeelte van het contactslot er af kan .
Bericht door Loki » 30 mar 2018, 18:10
Lijkt me geen punt..?
Bericht door pedrodetski » 31 mar 2018, 15:14
Rolandb schreef:Aankomend weekeind 4 dagen vrij dus 4 dagen het hok in :D :D . Als ik het niet vergeet zal ik weer wat foto's plaatsen van de voortgang..
Jahoor, prima los te halen.
Rolandb
Bericht door Rolandb » 02 apr 2018, 10:08
Bedankt voor de info heren . Ik heb een plekje kunnen vinden waar ik heel het contactslot kwijt kan voorlopig dan . Ben er nog niet helemaal over uit . Koppeling kabel heb ik een andere route gegeven en werkt nu zoals het moet :D . Gas kabels ook een abdere route gegeven en werkt ook goed :D . Tellers en koplamp weer terug geplaatst . Tankje voor de koelvloeistof gemaakt :D .
Dus best een goede pasen gehad al :D . Zal straks wel ff wat foto's plaatsen
