TL1000R"S"
Re: TL1000R"S"
Bericht door Loki » 01 okt 2015, 23:51
Voor de rijhoogte doen ex-centers niet veel, ongeveer factor 3. Het verschil tussen een nieuwe en versleten band is groter. Ex-centers zijn daar eigenlijk ook niet de oplossing voor.
Heb je de slag van de TLR Ö en de Wilbers vergeleken? ;)
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 02 okt 2015, 10:01
Loki schreef:Heb je de slag van de TLR Ö en de Wilbers vergeleken? ;)
Jazekers, slag van de Öhlins is 49mm en van de Wilbers 50mm. H.o.h. van de Wilbers is 255mm, maar 2mm langer dan de Öhlins. Gaat wel passen :D
Re: TL1000R"S"
Bericht door Loki » 02 okt 2015, 22:34
Oe, dat komt misschien wel heel mooi uit dan. Rijhoogte gaat dan ongeveer 11mm omhoog. Zou genoeg moeten zijn om de wendbaarheid aangenaam te verbeteren zonder rodeo neigingen.. :D
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 10 okt 2015, 19:48
Loki schreef:Oe, dat komt misschien wel heel mooi uit dan. Rijhoogte gaat dan ongeveer 11mm omhoog. Zou genoeg moeten zijn om de wendbaarheid aangenaam te verbeteren zonder rodeo neigingen.. :D
Zou inderdaad mooi uitkomen.
Vandaag maar eens verder gegaan met de slijptol. Ook de beugels gemonteerd voor naar de achter brug als tijdelijke steun en om de hoek af te tekenen voor de schokbreker.
Morgen weer verder met wat meet werkzaamheden.
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 12 okt 2015, 12:31
Meten meten meten...
Öhlins zit dus ook net niet in het midden ;)
Re: TL1000R"S"
Bericht door pedrodetski » 12 okt 2015, 12:41
Meten is weten! Weet ik maar al te goed, is mijn vak! :D
Wat ik niet wist is dat de gegoten delen van het frame hol zijn. Had altijd gedacht ze massief castings zou zijn.
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 12 okt 2015, 20:23
pedrodetski schreef:Wat ik niet wist is dat de gegoten delen van het frame hol zijn. Had altijd gedacht ze massief castings zou zijn.
Hebben ze toch een poging gedaan om de TL wat lichter te maken :lol:
Het midden gedeelte zit daarin geschoven en dan rondom afgelast. Ook zo met de voorzijde van het frame. Scheelt weer bewerken van de giet delen. Achterbrug giet deel is ook hol :D
Re: TL1000R"S"
Bericht door TLRTwins » 13 okt 2015, 14:57
Kan je een set ohlins spec montage delen maken?
En wat kost dat?
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 13 okt 2015, 19:06
TLRTwins schreef:Kan je een set ohlins spec montage delen maken?
En wat kost dat?
Kan ik wel. Zou ik mee kunnen nemen als ik mijn eigen beugels laat maken. Laat ik je wel weten. Ga mijn delen ook uit 7075 T6 maken dus dat scheelt ;)
Re: TL1000R"S"
Bericht door Stefan » 13 okt 2015, 20:16
Er word hard gewerkt daar!!
Blijf je topic volgen en ben erg benieuwd naar het eindresultaat :)
Re: TL1000R"S"
Bericht door TLRTwins » 14 okt 2015, 15:46
En wat kost dat?
Blok van betreffende motor geploft. Wordt gesloopt dus hoeven geen ohlins meer te steken. Wel bedankt dat je wilde doen.
Re: TL1000R"S"
Bericht door suzukitl1000rs » 14 okt 2015, 20:35
TLRTwins schreef:Blok van betreffende motor geploft. Wordt gesloopt dus hoeven geen ohlins meer te steken. Wel bedankt dat je wilde doen.
Oei das balen. Blok nog te gebruiken als dummy blok voor het maken van een uitlaat ;)
Re: TL1000R"S"
Bericht door Loki » 14 okt 2015, 22:52
Een dummy blok lenen is geen probleem. Ligt er bijvoorbeeld eentje in midden zeeland..
Re: TL1000R"S"
Bericht door TLRTwins » 14 okt 2015, 22:56
En is een leeg blok dus je zit niet 4 weken in de ziektewet daarna.
Re: TL1000R"S"
Bericht door Loki » 14 okt 2015, 23:06
Hier nog 1 die daar niet voor is gemaakt.. vol blok weegt meer dan mij :lol:
