Teller
Teller
Berichtdoor Cubic Rules » 03 dec 2013, 14:05
Voor de mannen die deze winter nog aan de knutsel willen richting naked,...
Ik kwam deze tegen. Geen idee of het wat is maar hij is klein en de prijs is goed lijkt me. Al het nodige zit er op en het is nog een merkartikel ook :roll: :D
http://www.louis.de/_1017c86b6cf499a643 ... r=10034835
G33k
Re: Teller
Berichtdoor G33k » 03 dec 2013, 14:44
Cubic Rules schreef:Voor de mannen die deze winter nog aan de knutsel willen richting naked,...
Die wilde ik gaan bestellen, scheelt weer twee tientjes. Je bent een schat [-o<
Re: Teller
Berichtdoor Cubic Rules » 03 dec 2013, 17:22
Nou dat zeggen ze anders nooit tegen mij :oops: :D
Maareh er staat RESTPOSTEN bij. dat betekend als de wiedeweerga bestellen dat ding als je het wilt hebben. Vaak hebben ze er nog maar 1 liggen. Ik heb er ook wel eens naast gegrepen... Verzendkosten rekenen ze 8 euro voor. Succes kerel.
mark33
Re: Teller
Berichtdoor mark33 » 04 dec 2013, 09:53
Even een vraagje tussendoor...
Als je het originele telwerk vervangt door deze,kan je dan nog de foutcodes aflezen en de TPS regelen,
of heb je hier nog steeds je ori dash nodig?
Re: Teller
Berichtdoor Cubic Rules » 04 dec 2013, 14:11
mark33 schreef:Even een vraagje tussendoor...
Een hele kleine kans dat je dat voor elkaar krijgt... Het lijkt me niet eerlijkgezegd. Daarom altijd de ori teller ergens op de kast laten liggen :D
Re: Teller
Berichtdoor polthergeist » 04 dec 2013, 17:11
Als je een R hebt zou je ook kunnen kijken of je een Gixx K1 K2 dash kwijt kan. daar kan je wel je fout codes en je TPS op zien!
Re: Teller
Berichtdoor Loki » 04 dec 2013, 20:10
Tenzij je weet welke multimeter meting welke FI code geeft is een OEM dashboard wel handig.
Re: Teller
Berichtdoor finally » 04 dec 2013, 20:35
Joe van de duitse versie van ons forum heeft dit bedacht:
Het is een apart display om foutcodes uit te lezen en tps af te stellen..
Dit is vrij simpel te bouwen en maakt gebruik van de originele signalen van de TL.
een groot voordeel eraan is dat het niet alleen foutcodes geeft maar ook gelijk verteld wat het is. het boek hoeft er niet meer bij..
Hoe het precies werkt weet ik niet maar ik ga er ooit wel 1 bouwen.
Hij heeft me een parts list gestuurd en hij heeft een filmpje gemaakt van zijn display werkend
JoE. schreef:Henk,
here finally comes the schematic:
ECM = B/G from ECM or gauge cluster connector
GND = B/W from ECM or gauge cluster connector
12V = Switched +12V (ignition, O/G from gauge cluster)
JoE.
en dit:
JoE. schreef:Henk,
as promised I tried to figure out a DIY solution for the TLS LCD display. What I came up with seems to be working ok. It's only 5 parts (LCD, processor, 2 pots, 1 resistor) and was less then 12,- Euros in HW. Soldering is limited to just a few thin wires. I glued (double-sided sticky pad) the processor to the back of the LCD in order to keep everything as small as possible. The 2 pots (contrast and back light) are also kept on the back.
Right now I have it with a 16x1 LCD (16 chars, 1 line). Also possible are 8x1 or 8x2 LCDs. Any character type LCD with a HD44780 compatible controller chip will do (most character LCDs). The microprocessor is an Arduino Nano (preferrably one without the headers). The SW is user-configurable, i.e. the user can edit all error messages (within certain limits of course). There are only 3 external wires needed, +12V, GND and the data line from the ECM.
If you can handle a small soldering iron, it should be possible to get it together.
1x Arduino Nano
1x LCD 16x1
2x trimmer (1x 10K, 1x 1k)
1 resistor
I will upload a video to youtube that shows how it looks in 'real life'.
JoE.
Filmpje van het hele gebeuren: http://youtu.be/Lq-heQEfrEA
Ik vind het een te gekke oplossing voor mensen met aftermarket tellers.
Het is klein en past gewoon onder je zadel oid!
Re: Teller
Berichtdoor finally » 04 dec 2013, 20:45
Re: Teller
Berichtdoor polthergeist » 04 dec 2013, 21:16
finally schreef:nog een filmpje
http://youtu.be/ZYe5B8QuHS8
das vet!!
Re: Teller
Berichtdoor pedrodetski » 04 dec 2013, 21:20
das vet!!
Dat is zeker cool! Gewoon een system check before take-off...... :lol:
Re: Teller
Berichtdoor Loki » 04 dec 2013, 21:26
Geniaal!
Re: Teller
Berichtdoor finally » 04 dec 2013, 21:54
die man is best slim!
Re: Teller
Berichtdoor Digitus » 04 dec 2013, 22:33
Dit is...... TOTALLY AWESOME
Gaje dat bouwen, Henk? Lijkt mij wel heel cool !
Re: Teller
Berichtdoor finally » 04 dec 2013, 22:36
Ja ik ga dat wel bouwen. maar het heeft geen prioriteit voor me.
En ik wil het als losse module gaan bouwen. gewoon inpluggen en uitlezen. met een stekker onder het zadel ofzo..
Net als garages met hun uitlees apparatuur
