Afdraaien vliegwiel
kotomoto
Re: Afdraaien vliegwiel
Berichtdoor kotomoto » 07 aug 2011, 13:45
Ik heb de plaat achter de magneet afgedraaid, heb de magneet met rust gelaten. Dit scheelde 400 gram, dus best wel veel. Ergens op het forum staat daar wel iets over dacht ik. Wat het praktische resultaat qua rijden is weet ik nog (steeds) niet, blok staat helemaal klaar en wacht nog op het moment dat hij in een Uno frame wordt gehangen :-$ Als het zover is dan laat ik het iig weten.
Berichtdoor nikkootje » 07 aug 2011, 21:48
Kom op Koto! Je kunt het! Nog even en je bent bent (ook ;) ) te oud om te rijden. :lol:
Berichtdoor Loki » 07 aug 2011, 22:39
Een paar dagen geleden zag ik nog een filmpje met een vrouw van 82 die ging parachute springen.. dus niet zo flauw :p
BeunTeun
Berichtdoor BeunTeun » 07 aug 2011, 22:42
Loki schreef:Een paar dagen geleden zag ik nog een filmpje met een vrouw van 82 die ging parachute springen.. dus niet zo flauw :p
Voor somigen is autorijden op die leeftijd al veel te hoog gegrepen . . . :shock:
Berichtdoor nikkootje » 08 aug 2011, 18:26
:oops: Je voorkeur ligt toch niet in de verkeerde hoek Loki? Vrouwtje van 82? :-k
Berichtdoor Loki » 08 aug 2011, 19:22
Tja wat zal ik ervan zeggen.. arm van afkomst doe je niets aan, arm trouwen is je eigen schuld :lol:
VIRII
Berichtdoor VIRII » 15 aug 2011, 22:21
ben wel benieuwd 8)
heb je een foto van wat er afgedraaid is?
kotomoto
Berichtdoor kotomoto » 25 aug 2011, 21:30
Ik moest even graven:
Berichtdoor nikkootje » 25 aug 2011, 22:09
kotomoto schreef:Ik moest even graven
Toch niet in je tuin verstopt Koto? :lol:
bikall
Berichtdoor bikall » 23 okt 2011, 11:59
is het resultaat al bekend?. Zelf heb ik dan een cagiva met tl blok (zeg maar dl 1000). En twijfelde of ik dit ook zou doen. Bij de dl zit er echter een andere nokkenas in waardoor het koppel bij een lager toerental vrij komt. Je rijdt dus ook altijd in een lager toerental. Dan kan het verlagen van het vlieggewicht wel eens vervelend uitpakken.Be dus heel benieuwd of deze modificatie alleen voor circuit bedoeld is, of dat het ook op een straatmotor toepasbaar is.
Berichtdoor Loki » 24 okt 2011, 08:18
Toepasbaar wel.. maar wat is je verwachting ervan?
bikall
Berichtdoor bikall » 30 okt 2011, 16:33
het afdraaien gaat natuurlijk een sneller oppakkende motor geven, beter response, feller accelereren. Maar keerzijde KAN zijn : afslaan bij wegrijden, bokkig rijden bij lage toeren. De gouden vraag is dan wat kan je er nog rederlijke wijze afhalen voor een dl1000 of navi. Op het circuit draai je alleen hoge toeren en maakt het niet uit. Een navi /dl1000 rij je meestal in laag toeren. In de eiffel rij ik 1100 Km rond de 3000-4000 toeren. Dan trekt ie nog zonder bokken de berg op.
nu heb ik erop: raptor ecu,superpole uitlaten,sportluchtfilter,gipro,ecu modificatie dus loopt ie al een heel stuk beter als origineel. Ik ga toch binnenkort naar hoegee racing, die kennen de TL wel. Vraag hen ook wel of dit niet averechts gaat werken.
Berichtdoor Loki » 30 okt 2011, 17:06
In jouw geval lijkt het me niet zo heel nuttig inderdaad. Maar het kost de wereld niet om het te proberen, zo is het ook..
bikall
Berichtdoor bikall » 17 dec 2011, 15:39
Nu kom ik deze site tegen:
http://www.spearsenterprises.com/pdf/fl ... tening.pdf
met een PK/nm grafiek voor en na afdraaien. het lijkt erop dat er dus ook PK's en NM's te winnen zijn bij laag toeren. Dus waarschijnlijk is het ook wel voor een navigator of DL een goede optie.
