Afdraaien vliegwiel
VIRII
Afdraaien vliegwiel
Berichtdoor VIRII » 15 mei 2011, 09:45
Heeft er hier iemand ervaring met het afdraaien van het vliegwiel?
Kan het hier bij een motoren revisie bedrijf laten afdraaien voor 3 tientjes
Re: Afdraaien vliegwiel
Berichtdoor Loki » 15 mei 2011, 12:37
Geen ervaring mee maar het lijkt me ook wel wat. Zomaar een paar honderd gram eraf om eens te proberen.
VIRII
Berichtdoor VIRII » 15 mei 2011, 13:17
Loki schreef:Geen ervaring mee maar het lijkt me ook wel wat. Zomaar een paar honderd gram eraf om eens te proberen.
ben aan het twijfelen of ik mijn eigen vliegwiel daarvoor wil gebruiken of een goede 2e handse
hoeveel olie komt er uit als ik em opbok en die carterkap eraf haal?
Ga ik van de week eens langs VMR hier (Venlose Motoren revisie) en kijken we eens waar wat eraf kunnen halen
Vind degene op het plaatje iets te extreem, aangezien ik ook graag wil dat mijn dynamo fatsoenlijk blijft functioneren...
Berichtdoor Loki » 15 mei 2011, 14:53
Als je een tweede hebt kun je die aan laten passen en daarna direct uitwisselen, das niet onaangenaam lijkt me. Bekijk aan de rechter kant van het blok het olie niveau en dan links naar wat je eraf gaat halen?
TLTim46
Berichtdoor TLTim46 » 15 mei 2011, 15:48
Je hebt PB
TeLeuk en TeLekker om TeLaten..
Ik heb TLS-tosteron nodig..
Berichtdoor finally » 15 mei 2011, 15:59
Wat is het nut van het vliegwiel afdraaien? minder roterende massa resulteert in?
VIRII
Berichtdoor VIRII » 15 mei 2011, 16:19
finally schreef:Wat is het nut van het vliegwiel afdraaien? minder roterende massa resulteert in?
Voordelen:
sneller oppakken in de toeren
fellere response
Mogelijke nadelen:
onrustiger lopen als je te extreem gaat
Stationair verhogen als je te extreem gaat
als je van het gas gaat rem je harder af op de motor
Berichtdoor Loki » 15 mei 2011, 16:47
Een vliegwiel is eigenlijk een soort energieopslag. Hoe zwaarder het vliegwiel, hoe meer energie het op kan slaan. En dat gebeurd bij elk toerental verhogende impuls. En zodra het toerental zakt staat het energie af.
Verlaag je de massa van het vliegwiel (of de diameter) dan kost het minder energie om het toerental van het vliegwiel (en bijbehoren) te verlagen of verhogen. De klappen van de cilinders zullen dus meer invloed hebben op het toerental van de krukas dan bij een zwaar vliegwiel. Het comprimeren van de inhoud van de cilinders zal de krukas meer vertragen.
Flink getunede motoren hebben doorgaans een hoog stationair toerental om ervoor de zorgen dat de vertraging die de compressie oplevert het blok niet doet uitvallen. Weg rijden met een laag toerental is dan ook lastiger omdat het toerental meer zakt dan met een zwaar vliegwiel. Niet zo erg in de racewereld maar op straat is het geen kloot waard natuurlijk. Verder geeft het een extra belasting op de gerelateerde onderdelen, dit omdat de pieken minder afgevlakt worden en ze dus hoger zijn.
De versnellingsbak, ketting en tandwielen en banden (denk ook aan de transmissie rubbers in het achterwiel) krijgen dus meer te voortduren. En dat geldt ook voor de distributie, in extreme gevallen kan het zelfs de timing beïnvloeden cq minder nauwkeurig maken. Voor geïnteresseerden heb ik daar nog wel een (engels) artikeltje over ergens.
Het voordeel van een lichter vliegwiel is dat er bij lagere toerentallen minder energie naar het vliegwiel gaat en dus meer over blijft om te accelereren. Maar ten koste van topsnelheid.
Maar de gasreactie wordt beter en dat klinkt gewoon f**king geil!
http://www.youtube.com/watch?v=64YkV5xXP6A of het mp3tje voor als je nog behoefte hebt aan een ringtone.
TwinBrother
Berichtdoor TwinBrother » 15 mei 2011, 19:18
Das gewoon vet lomp voor zo'n 2 pitter :lol:
Denk dat een TL er wel heel erg onrustig van word, vooral als je iets gas terug wilt doen in een bocht.
"No Risk No Fun" TL1000S
VIRII
Berichtdoor VIRII » 15 mei 2011, 19:47
TwinBrother schreef:Das gewoon vet lomp voor zo'n 2 pitter :lol:
normaal geef je toch alleen maar gas bij in de bocht :badgrin:
Zoert
Berichtdoor Zoert » 16 mei 2011, 13:31
Volgens mij zit er weinig magneet meer in de rechter variant op de foto...
Das leuk voor op het circuit waar je gewoon na een paar rondjes je accu wisseld.
Voor op straat met verlichting enzo is het een no-go!
Ga jij mij maar vertellen hoe je dynamo gaat werken zonder magneten? Komt de inductie gewoon uit de lucht vallen als je de magneten eruit fietst? Denk het niet hoor....
Dus nogmaals zo radicaal als op de foto kun je niet bruikbaar rijden op straat. Circuit only...
Of je moet inventief en een heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang verlengsnoer met acculader meenemen...
Danoontje Powerrrrrrrrrr
VIRII
Berichtdoor VIRII » 16 mei 2011, 13:37
Zoert schreef:Volgens mij zit er weinig magneet meer in de rechter variant op de foto...
VIRII schreef:Vind degene op het plaatje iets te extreem, aangezien ik ook graag wil dat mijn dynamo fatsoenlijk blijft functioneren...
Zoert
Berichtdoor Zoert » 16 mei 2011, 13:40
Dat las ik ook wat laat! hahaha
VIRII
Berichtdoor VIRII » 16 mei 2011, 16:40
Zoert schreef:Dat las ik ook wat laat! hahaha
\:D/ ;)
Slurf
Berichtdoor Slurf » 21 jul 2011, 23:26
meeste gewicht heeft de krukas.
