Rijden zonder expansievat
VIRII
Berichtdoor VIRII » 13 mei 2011, 22:35
Ik heb een aftermarket kuip, deze zat al op de TL toen ik em kocht
ik heb de kuip er af liggen voor onderhoud en nu zie ik dat het expansievat compleet leeg is en verkeerd is aangesloten
bovenste aansluiting zit op de radiateur en de onderste gaat naar een t-splitsing en 1 daarvan gaat gewoon naar buiten
kan ik het expansivat gewoon weg laten (aangezien het tot nu toe ook gewoon heeft gewerkt met een verkeerde aansluiting).
dan sluit ik de aansluiting van de dop gewoon op de overloop aan
Re: Rijden zonder expansievat
Berichtdoor Loki » 13 mei 2011, 23:12
Het kan, dat heb je bewezen. Maar het is niet wenselijk, bekijk de dop op de radiateur maar eens nader.
Zodra de koelvloeistof opwarmt zet het uit en komt er een kleine overdruk op het systeem. De druk wordt bepaald door de veer in de afsluitdop waardoor de koelvloeistof warmer kan worden zonder te gaan koken. Zodra de druk hoger wordt dan de dop toelaat laat de dop de vloeistof af. Dit gaat naar het reserve vaatje, geen exspansievaatje.. aldus het werkplaatshandboek? ik wist het ook niet maar heb het opgezocht.
Wanneer het koelsysteem weer afkoelt naar omgevingstemperatuur en er onderdruk ontstaat dan opent de dop zich wederom en zal koelvloeistof aanvullen (aanzuigen) uit het reservoir. Is die aansluiting niet goed of als er geen reservoir is dan kan er lucht naar binnen gezogen worden. Aangezien lucht iets beter samendrukbaar is dan vloeistof denk ik dat het systeem op die manier al gauw geen druk meer op kan bouwen en daardoor het kookpunt in het systeem omlaag gaat.
Berichtdoor finally » 13 mei 2011, 23:15
Mee eens Loki..
En waarom zou het anders op elke motor toegepast worden?
Gewoon in ere herstellen zeg ik.
VIRII
Berichtdoor VIRII » 13 mei 2011, 23:25
finally schreef:Mee eens Loki..
heeft iemand een foto van de orginele opstelling, hoe het hoort te zitten?
zou wel eens willen weten hoe het orgineel gemonteerd zit
Berichtdoor Loki » 13 mei 2011, 23:53
Nou, ik niet in elk geval.. maar ik denk niet dat je het nodig hebt? Zolang je alle onderdelen hebt dan kan het nooit moeilijk zijn toch? 8-[
Zoert
Berichtdoor Zoert » 14 mei 2011, 22:51
Ik rij zonder vaatje...
(nu gewoon een eindje slang opgerold achter de kuip. (leuk voor even)
Maar er gaat er weer een in.
Ik had laatst in de stad dat hij behoorlijk begon te kotsen voor het stoplicht.
Dus ik zal er weer een vaatje in gaan fabrieken.
Ik zou als ik jou was slangetjes juist monteren en lekker het vaatje laten zitten...
succes..
Danoontje Powerrrrrrrrrr
VIRII
Berichtdoor VIRII » 14 mei 2011, 22:54
heb het al gefixed \:D/
weer fatsoenlijk gemaakt en met een beugeltje aan de radiateur bevestigd
Berichtdoor Digitus » 15 mei 2011, 01:51
Ik ben wel benieuwd hoe mensen zonder kuip het "vaatje probleem" hebben opgelost.
Ik heb al bierblikjes en limonadeflesjes gezien op het internet, maar misschien heeft iemand nog een betere oplossing?
Berichtdoor Loki » 15 mei 2011, 12:48
Zoveel hoeft het ook niet voor te stellen toch? Uiteindelijk moet het slangetje van bij de dop vol blijven staan met kvs en ook afdoende kunnen aflaten of aanvullen. Verder is het misschien slim om te zorgen dat de kvs in het reservoir schoon blijft van viezigheid. Dus een flesje met een paar slangetjes is all it takes really. Als je een minimalist bent kun je bekijken of je het holle deel van het frame ervoor kunt gebruiken.
