Nieuw stuur?
tls-fighter
Re: Nieuw stuur?
Bericht door tls-fighter » 16 aug 2011, 07:48
nog gelukt met je tank lampjes???
ps, als je gaat testen, niet wanhopen, je lampje brand niet gelijk , er zit een soort tijdsvertraging in die meet units, kan welleens een seconde of 20-30 duren eer er een lamp gaat branden, dit waarschijnlijk vanwege het klotsen in de tank en te vroeg /flikkerend lampje voor te zijn...
bij mij werkt het gewoon zoals ik al zei. zelf getest.. :lol:
KTM 950 SM ...
TLOTM Aug 2012.. tlzone.net
Re: Nieuw stuur?
Bericht door ArnouTLS-TLR » 16 aug 2011, 15:10
Digitus schreef:Ummm, even uit mijn hoofd: 1820mm wiel omtrek
Heb het voorwiel nog even opgemeten... maar ik meet 1885 omtrek... weet je zeker dat je het goed ingesteld hebt?
Re: Nieuw stuur?
Bericht door -arthur- » 16 aug 2011, 16:36
Ziet er erg gaaf uit zo Arnout !
Ps. nog geen respons van CF.
Re: Nieuw stuur?
Bericht door ArnouTLS-TLR » 16 aug 2011, 17:12
-arthur- schreef:Ziet er erg gaaf uit zo Arnout !
Zie mijn laatste post in Forum\TLR\Uchies Winterproject
Re: Nieuw stuur?
Bericht door Digitus » 16 aug 2011, 20:24
Ik heb 2 x gemeten, 1e keer met het wiel los van de grond en dan opmeten, toen kreeg ik 1880 geloof ik
Daarna - volgens de gebruiksaanwijzing - Streep op de band/straat, eindje vooruit lopen en als de streep op de band rond is gegaan weer een streep op de straat. Toen kreeg ik 1820.
Toen dacht ik, "ja whatever" en heb 1820 ingevuld, zodat ik "bij benadering" weet hoe snel ik ga. Volgens de GPS klopt het wel aardig.
Heb er verder niet over nagedacht. Heeft misschien te maken met indrukken van de band wanneer de motor op het wiel steunt?
Re: Nieuw stuur?
Bericht door ArnouTLS-TLR » 16 aug 2011, 21:08
1885-1820=65/2=32.5 new input= 1852 :D
Re: Nieuw stuur?
Bericht door Digitus » 01 sep 2011, 17:23
ff een kleine update: Kapje erop en gauw even gespoten, ga van het weekend met de tls op pad, dus ik wilde geen beige gelcoat meer zien. Ik heb er glansverf opgedaan, vanwege de vliegen die er afgepoetst moeten worden.
KingdingalingNL
Re: Nieuw stuur?
Bericht door KingdingalingNL » 01 sep 2011, 20:04
Digitus schreef:ff een kleine update: Kapje erop en gauw even gespoten, ga van het weekend met de tls op pad, dus ik wilde geen beige gelcoat meer zien. Ik heb er glansverf opgedaan, vanwege de vliegen die er afgepoetst moeten worden.
Ziet er echt gaaf uit! =D>
bazzie-11
Re: Nieuw stuur?
Bericht door bazzie-11 » 09 sep 2011, 19:57
Vraagje, heb je de koppelingskabel gewoon door het rechter gat in het frame getrokken en past dat zo? Bij mij lijkt het nl. net te kort om de stuuruitslag helemaal te kunnen volgen. :s Trouwens verder alle kabels origineel gehouden behalve de voor-remleidingen ? :?:
Re: Nieuw stuur?
Bericht door Digitus » 09 sep 2011, 20:14
bazzie-11 schreef:Vraagje, heb je de koppelingskabel gewoon door het rechter gat in het frame getrokken en past dat zo? Bij mij lijkt het nl. net te kort om de stuuruitslag helemaal te kunnen volgen. :s Trouwens verder alle kabels origineel gehouden behalve de voor-remleidingen ? :?:
Kopp kabel is van een gs500e, die had ik nog liggen
bazzie-11
Re: Nieuw stuur?
Bericht door bazzie-11 » 12 sep 2011, 16:09
Hmm, apart, de kabels di ik te koop zag via marktplaats leken veel korter, hoe lang is die kabel? Of weet iemand een kabel van een ander type wat zeker werkt qua nippels , vrije slag e.d.?
grtx Bas
Re: Nieuw stuur?
Bericht door Digitus » 12 sep 2011, 16:49
heb nog zo'n kabel liggen maar loopt niet lekker meer, misschien dat je'm met wat smering aan de praat kan krijgen.
zal ik m even opsturen?
bazzie-11
Re: Nieuw stuur?
Bericht door bazzie-11 » 12 sep 2011, 17:35
Digitus schreef:heb nog zo'n kabel liggen maar loopt niet lekker meer, misschien dat je'm met wat smering aan de praat kan krijgen.
Hee naast de PB ook even een openbaar bedankje voor het opsturen van die kabel... .....
Trouwens meteen nog maar een TL-ombouw vraagje..... wat was je kwijt voor de remleidingen en waar heb je die besteld? Ik hoorde dat je al snel 100 euri verder bent? Ik kom net zo'n 8 cm te kort bij de standaard leidingen. En heb je trouwens al een oplossing voor de choke kabel? bij mij lijkt het net aan te kunnen met de standaard kabel....
Mijn stand van TL- zaken is....
grtx Bas
Re: Nieuw stuur?
Bericht door Digitus » 12 sep 2011, 17:48
Mooi :D Gaat de goede kant op
Remleidingen gekocht van Hel, set voor TL1000S, maar dan 10cm langer, dus op maat gemaakt
84.95 Ex verzenden, gekocht bij Noud's motorbazaar -> http://www.motorbazaar.nl Erg aardige man. Denkt mee en geeft ook veel tips
choke kabel kan net, gaskabels ook.
Laatst gewijzigd door Digitus op 14 sep 2011, 02:29, 1 keer totaal gewijzigd.
tls-fighter
Re: Nieuw stuur?
Bericht door tls-fighter » 13 sep 2011, 19:43
jup, ik heb hetzelfde stuur erop zitten , alleen met rizoma risers, maar hoefde ook alleen de remleidingen te vervangen voor langere exemplaren, die heb ik toen zelf gemaakt.. met leidingen/nippels van goodridge
staat netjes zo!
KTM 950 SM ...
