Nieuw stuur?
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 09 aug 2011, 19:40
links 2 lampies voor knipper, highbeam en tank, rechts olie + neutral
Olie is groen met gele streep en permanente + uit de kabelboom gehaald.
FI niet aangesloten, ik weet niet of je hier een lampje mee kunt laten branden, meet maar eens welk voltage erop staat
3 uur is niet erg lang, het gaat nu eenmaal langzaam. Maar dat is niet erg, kun je goed nadenken voordat je de schaar in je kabelboom zet.
Volgens mij ben ik wel 2 dagen aan het prutsen geweest voordat het naar mn zin was en het is nog steeds niet helemaal af... :!: The devil is in the details :badgrin:
Voor de 12V aansluiting voor de navigatie heb ik een aparte draad met zwevende zekering getrokken die wat meer stroom aan kan.
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 09 aug 2011, 19:54
Cubic Rules schreef:Eerst maar even technisch in orde maken, 80tiger jaren wiebelframe netjes maken etc.
De zaag zit er dus nog niet in maar mijn inspiratie komt hier vandaan dus het gaat zeker gebeuren:
http://www.wrenchmonkees.com/bikes.html
Onderdelen,... nee bijna alles gaat er af, kort achterspatbord, ingekort voorspatbord, zo min mogelijk schakelaars op het stuur. Mischien een mini kilometerteller (hangt af van de kosten).
Het blok loopt echt mooi. Het enige dat absoluut wel aan vervanging toe is dat is de Tank. Heb je daar extra van liggen zonder roest?
Cool ! Maar wel wat poetswerk :)
Tank zonder roest heb ik eigenlijk ook nodig, Ik denk dat ik de mijn maar moet opknappen, best lastig om goeie onderdelen te krijgen voor zulke oude bikes.
Kijk hier ook eens naar voor inspiratie, vind ik eigenlijk ook wel mooi. Misschien een idee voor m'n donorbike als mn zondagse machine af is :)
http://www.spiritoftheseventies.com/s/default-category.html
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 12 aug 2011, 20:53
In plaats van het wiel opnieuw uitvinden, welke settings heb je ingesteld voor de snelheids meter?
5p voor de magneten, en welke andere setting?
Tacho werkt van koso niet, de originele draad deed het wel.
Heb je de 15k of de 10k ingesteld als schaal?
Als je contact uitzet, heb je dan ook een timer?
Thanx weer!
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 13 aug 2011, 00:34
ArnouTLS-TLR schreef:In plaats van het wiel opnieuw uitvinden, welke settings heb je ingesteld voor de snelheids meter?
Thanx weer!
Ummm, even uit mijn hoofd: 1820mm wiel omtrek
Met TLR kun je inderdaad the ori tacho draad gebruiken, tls heeft het verkeerde voltage
10k als schaal, Mijn max vermogen is rond 8500rpm bij de dyno test. Ik heb dus niets boven 10k te zoeken
Yes, contact uit, clock in beeld, dat hoort zo.
Klokkenspul werkt allemaal na dit weekend ? :D Je bent al best een eind op weg als je al met instelling bezig bent
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Loki » 13 aug 2011, 07:41
Voorbij max vermogen heb je wel wat te zoeken als je probeert echt snel te zijn..;)
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 13 aug 2011, 08:16
Thanx weer!
Ja alles is aangesloten... behalve de tank.
Die zwarte draad bij de rpm kabel is voor de tank trouwens... dus geen aarde voor de rpm, las ik op koso support forum.
Nu nog weten hoeveel ohm er over de tank draad van de tl gaat.
Heb daar ook de vraag neergelegd hoe die klok uit gaat bij standby.
1820... dat zal ik invoeren, heb je de Hi of Lo gekozen?
Heb je de shift light ook ingesteld? dacht iig de 9999rpm als hoogste
Vind wel irri dat je door alle settings moet om bij een bepaalde setting te komen.
Nu nog een mooie plaat achter de koso ter afwerking.
Heb de originele stekker weten te behouden, dus ik kan en en, of, of of.
Zal vanaaf wel even wat foto's schieten.
Bedankt weer voor de input!
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor -arthur- » 13 aug 2011, 17:34
Carbon plaat erachter ? Als het gewoon een hoek is moet het wel te maken zijn...
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 13 aug 2011, 17:41
Gewoon een platte a4 formaat ( gok ik) carbon sheet, puur ter deco dus hoeft ook niet dik te zijn
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor -arthur- » 13 aug 2011, 18:27
Zoek je dat ?
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 13 aug 2011, 19:15
Ja... straks even opmeting opnemen, ze is nu nog neus en zijkap loos.
Op ebay heb je die sheets bij de fleet.
Hoezo?
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor -arthur- » 13 aug 2011, 20:07
Hoezo ?
Ik kan het eventueel wel maken, of bestellen bij die gozer waar ik altijd materiaal haalde.
(in dat geval hebben we geen resten)
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 13 aug 2011, 20:37
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor -arthur- » 13 aug 2011, 21:50
Ik verwacht niet veel van die 7 a 8 euro prijzen.
Er staat bv bij 1 dat het toepasbaar is op interieur, en is "flexible"
Als je lager kijkt kost het al 45 tot over de 100 euro.
Dat is al vrij aannemelijker. Gezien carbon sheets rond de 40 a 45 de m2 kost. (droog, onbewerkt)
Ik zal morgen eens informeren.
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor ArnouTLS-TLR » 15 aug 2011, 19:41
Eindelijk zit de DB02R erin... meeste instellingen zijn gedaan, morgen maar eens testen op de weg.
Wil de boel nog wel afwerken met een backplate van CF.
Van de week maar eens een mal\template maken.
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 15 aug 2011, 23:48
Zier er mooi uit Arnout !
