Nieuw stuur?
Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 09 mei 2011, 14:57
Ik heb mijn motor te koop staan omdat ik het hangen op de clipons meer dan zat ben. Na drie kwartier rijden krijg ik zere polsen en bij langere ritten een doof gevoel in mijn handen...(behalve als ik boven de 140 rij op de snelweg :lol: )
Nou loopt het niet bepaald storm en de motor die ik weer wil hebben moet een soort "tls" zijn maar dan met andere zithouding. Nu zie ik links en rechts mensen SBK kitjes met mooie hoge sturen op hun tl schroeven en dat lijk mij dus ook wel wat. Ik heb alleen het gevoel dat wanneer je rechter op gaat zitten, je voetsteunen eigenlijk wat naar voren moeten...iemand hier die er wat van kan zeggen?
Ik heb ook even naar een nieuwe kroonplaat gekeken bij optitune...375,- vind ik dus wat overdreven voor een motor die te koop staat voor 2350. Komt dan ook nog een stuurtje bij van 80 en een nieuwe remleiding...enz
Een goeikope oplossing is dus een gaten boren in de bestaande kroonplaten..Iemand ervaring hiermee? Ik zag bij Louis een LSL stuur met risers, kan ik die gewoon op de kroonplaat bouten?
Misschien iemand hier die nog rises en een fatbar heeft liggen? Ik heb al wat op het forum gezocht, maar kom er nog niet echt uit.
Volgens mij kan ik met een breder stuur mijn stuurdemper wel weglaten...
Vragen ..vragen...afijn, ik ga nooit over 1 nacht ijs, maar ik denk dat zo'n hoger stuurtje ervoor kan zorgen dat ik m'n tl nog wat jaartjes kan houden...
Laatst gewijzigd door Digitus op 09 mei 2011, 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Cubic Rules » 09 mei 2011, 15:06
Vraag eens aan Pijpy, die heeft een LSL kroonplaat met risers liggen en vast ook nog wel een stuur erbij. Dan moet je nog kijken of je remslangen lang genoeg zijn (even opmeten, ik heb er ook nog 3 liggen). Met een fractie van de kosten van een nieuwe set ben je dan klaar.
viewtopic.php?f=1&t=3330
Voetsteuntjes kan je laten zitten, dan hou je een lichte sportieve houding. Stuurdemper heb je niet echt meer nodig. Ik heb altijd zonder gereden omdat het hefboomeffect van een breder stuur veel groter is kan je alles prima corrigeren.
R3DHOT heeft nog een dubbelle koplamp met aangepast kuipframpje. Nou dan ben je volgens mij wel bijna klaar. Oh ja, nog een middagje voor alles er op te schroeven dan ;)
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 09 mei 2011, 15:50
cool, heb pijpy al een pm gestuurd, maar ik denk dat ik achter het net vis...er zijn meer belangstellenden
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Cubic Rules » 09 mei 2011, 16:13
Pijpy's kroonplaat is voor een TLR maar past verder prima op je S. Het enige verschil met een TLS kroonplaat is dat je bij een R plaat het contactslot uit het midden hebt staan waardoor je stuurslot niet meer werkt. Maar voor de kosten die je jezelf bespaard ten opzichte van een SBK setje zeg ik gewoon doen. Als je eenmaal op een TLS gereden hebt met superbikestuur dan waat je waarom ik je probeer te overtuigen ;)
Het zal bij de vele TL puristen een doorn in het oog zijn maar ik heb na een "naked" TLS te hebben gereden ook mijn TLR uitgekleed en ben bezig er een "naked" van te maken met ABM stuur. Het contactslot komt daarbij net achter het streetfighterkuipje bij de onderste kroonplaat. Dus mijn overtuiging is dus: Monteer een Superbike stuur :D .
Laatst gewijzigd door Cubic Rules op 09 mei 2011, 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 09 mei 2011, 18:34
Helaas pindakaas...Kroonplaat is al weg... denk da'k toch maar eens ga kijken naar risers.
Hoop wel dat ik de gaten er 100% recht in krijg, anders ziet het er wel erg raar uit :-k
Zoert
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Zoert » 09 mei 2011, 18:42
Tja die gaten kun je er gewoon in fietsen.
Maar als je het netjes wilt doen ff iemand met een freesbankje zoeken.
Dan zitten de gaten zeker recht.
Nog mooier is om de onderkant dan ook een beetje te modden.
Daar kun je voor meer stevigheid dan grote ringen onder doen zodat het geheel wat meer body krijgt.
Geeft een soort van safer gevoel...
Die van mij zit ook gewoon door de kroonplaat gebout. Past net met de originele remslangen en koppelingskabel... (maar dan ook net)
Door mijn bevestiging was ik wel verplicht de veervoorspanning op max te schroeven. Anders past het stuur niet over de vorkpoten heen...
Maar das niet erg want ik zit 25 cm meer naar voren met de ballen op de tank, beetje meer voorspanning kan dan geen kwaad...
Laatst gewijzigd door Zoert op 09 mei 2011, 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Danoontje Powerrrrrrrrrr
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor 80 » 09 mei 2011, 19:13
Alternatief:
In het duitse TL forum zijn diverse berichten te lezen van mensen die om deze reden Ducati 900SS stuurhelften gemonteerd hebben, deze schijnen ongeveer 5cm hoger te zijn dan die van de TL.
Verder zou je nog http://www.lsl-motorradtechnik.de/php/a ... ID=34&l=de kunnen nemen, voor 260,- duidelijk onder 350 euro... ;)
Bij een SBK stuur moet je niet vergeten dat je veel meer windgevoelig bent, en dat hij makkelijker op het achterwiel gaat (of was dat nou net de reden... 8) )
TL Ready to race
Zoert
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Zoert » 09 mei 2011, 20:31
Ik heb nog zo'n ding liggen:
Voor 70,- fabriek ik hem op jouw kroonplaat. (netjes recht met een freesmachien) En op de juiste hoogte zodat je de instelling van je vork kan blijven benutten...
Mooi fatbar stuurtje hoeft je niet de kop te kosten...
De gemiddelde crosszaak heeft ze vaak voor leuke prijsjes...
Effe je kroonplaat opsturen of langs brengen...
Tjuus,
Sjoerd..
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor lazo » 09 mei 2011, 20:47
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Loki » 09 mei 2011, 22:26
80 schreef:Alternatief:
Die zijn van ijzer en gemaakt door Tommaselli. De goedkoopste manier om met de zithouding te spelen zonder te moeten gaan zagen e.d. Met een tientje of vijf ben je dan klaar.
Maar een sbk kit is ideaal. Voor zo'n 100 euro moet je een kale sbk kroonplaat kunnen vinden.. als je geduld hebt. Voordeel van een goeie sbk kroonplaat is dat de risers wat verder naar achter zitten, zo ongeveer boven de stuurpen.
Laatst gewijzigd door Loki op 09 mei 2011, 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw stuur?
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 10 mei 2011, 00:55
Bedankt voor all info mensen.
En bedankt voor het aanbod Sjoerd, maar ik denk dat ik voor een zwart gecoat fatbar stuurtje ga met wat hogere risers. Ik heb gelukkig een buurman die dit soort dingen heel goed kan.
Ik houd jullie op de hoogte dmv wat fotootjes als het zover is. Ik pm even als ik de lengte van de remleiding weet Cubic, bedankt
Zoert
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Zoert » 10 mei 2011, 09:59
No problemo...
Als hij er iets moois van maakt en jij bent er blij mee dan gaat het helemaal goed komen toch?
Mocht je toch nog interesse hebben hoor ik het wel..
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 16 mei 2011, 12:50
Nou, hij is kaal...nu wachten op de onderdelen...intussen rijd ik rond op mijn oldskool rg250 :D
Re: Nieuw stuur?
Berichtdoor Digitus » 26 mei 2011, 23:53
Update .... de frees buurman was op vakantie, dus ik heb even geduldig gewacht...
Nu nog 2 remleidingen die 10 cm langer zijn dan de huidige.
De stalen leidingen die eraf komen zijn 67cm en 70 cm
Heeft iemand nog stalen leidingen van 77 en 80 cm liggen?
choke en koppelings kabel heb ik al.. :)
