gsxr 1000 k6 voorvork wat nodig voor montage
dealmitri
Berichtdoor dealmitri » 22 mei 2006, 22:26
hallo kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten en wat er veranderd moet worden om een gsxr k6 voorkant te monteren ,kan dit met het tsuk met stem van de gsxr k6 of moet die v/d tl over gezet worden
v-twin boy
Re: gsxr 1000 k6 voorvork wat nodig voor montage
Berichtdoor v-twin boy » 22 mei 2006, 23:43
dealmitri schreef:hallo kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten en wat er veranderd moet worden om een gsxr k6 voorkant te monteren ,kan dit met het tsuk met stem van de gsxr k6 of moet die v/d tl over gezet worden
zo kun je nou al aan dat materiaal komen, junkles heeft een gsxr 600 k4/k5 voorvork erin zitten, en die heeft de kroonplaten ook over gezet, volgens mij is zoiets wel nodig... maar dat weten de experts wel...
lekker knallen op de TL1000S, en af en toe sleutelen, hoort erbij., mooi werk!!!
dealmitri
Berichtdoor dealmitri » 23 mei 2006, 00:24
wie zijn de experts?
denk dat er niet veel verschil in k4/5 en k6 zit
ben dus geintereseerd in wat hij gedaan heeft omdit pas tekrijgen
Berichtdoor Turbo_Henky » 23 mei 2006, 14:10
Alweer een topic over het monteren van een GSX-R voorvork!
Waarom doen jullie dat? Is dit puur voor het uiterlijk of stuurt dat ook veel beter?
Als dit beter stuurt kun je dan niet beter alleen andere veren nemen, bv WP of Hyperpro?
Ik ben wel benieuwd naar jullie redenen om dit te doen!
dealmitri
Berichtdoor dealmitri » 23 mei 2006, 14:44
ouwe vork is redelijk versleten (100.000 km) en wat krassen
dus dan maar meteen goed doen he,plus de remmen en het gewicht ?(al heb ik al 6 zuiger tangen er onder)
True Love 1000s/r
Berichtdoor Turbo_Henky » 23 mei 2006, 16:25
dealmitri schreef:ouwe vork is redelijk versleten (100.000 km) en wat krassen
100.000KM!!!!????? :roll: :roll: :roll:
dealmitri
Berichtdoor dealmitri » 23 mei 2006, 16:42
ja je hebt mensen die lulen en je hebt ze die rijden
nieuw gekocht in 2001
lijst van vervangen onderdelen 60,000km frame (scheurtje bij rotatie demper)
93,000km motor blok (versnellingsbak) nu tlr blok met 9,400km waarvan 5000 doormij zelf
True Love 1000s/r
mafkeez
Berichtdoor mafkeez » 23 mei 2006, 18:44
goed bezig :D ik doe allebei!!
TL1000s 1998
Berichtdoor nikkootje » 23 mei 2006, 21:42
ik doe liever lulen :D
dealmitri
Berichtdoor dealmitri » 29 mei 2006, 18:18
heb ik geen probleem mee ;)
doe het zelf ook graag hoor
maar weet iemand me te helpen??
ik hoor het graag
ga waarschijnlijk voor tijdelijk een haya b vorkie er in zetten zo'n goude blingbling kan ik voor een prikkie krijgen ,maar wil er een k5/k6 in dus helllllllllluuuuuuuuuuuuuppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
True Love 1000s/r
kotomoto
Berichtdoor kotomoto » 29 mei 2006, 19:21
Ik heb begrepen dat de meesten het oude T-stuk laten zitten en daar een pasring met een dikte van 1mm in zetten om de klemming voor elkaar te maken. Het kan wel, kijk hier maar: http://www.tl1000.nl/viewtopic.php?t=15
MadMike
Berichtdoor MadMike » 30 mei 2006, 08:05
Mocht je met de tijd overstappen van je gouden bling Busa vork dan heb ik daar wel interesse in . :D
Ook voor een prikkie natuurlijk 8)
