airbox mod
airbox mod
Berichtdoor D81 » 13 nov 2016, 11:22
Vraagje ik kan het even nergens vinden veel linken bestaan al niet meer.
maar ik ga een bmc filter monteren en wil gelijk de ram air kleppen eruit halen maar wat kan er allemaal afgehaald worden van slangetjes die naar die kleppen toe lopen en waar moet ik afdoppen van die vacuumslangen?
Re: airbox mod
Berichtdoor pedrodetski » 13 nov 2016, 19:46
Alles wat rood is kan weg.
Re: airbox mod
Berichtdoor Turbo_Henky » 13 nov 2016, 20:15
Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon laten zitten en alleen de 2 slangetjes naar de 2 kleppen afkoppelen ca verwijderen. Qua gewicht is het niet veel en je ziet het niet zitten dus ook geen cosmetische verbetering toch?
Re: airbox mod
Berichtdoor D81 » 13 nov 2016, 20:58
Oke bedankt voor de info ga is kijken binnenkort wat ik er allemaal onderuit sloop :D maar je moet ze neem ik aan wel afdoppen of hoeft dat ook niet
Re: airbox mod
Berichtdoor Turbo_Henky » 13 nov 2016, 21:20
D81 schreef:Oke bedankt voor de info ga is kijken binnenkort wat ik er allemaal onderuit sloop :D maar je moet ze neem ik aan wel afdoppen of hoeft dat ook niet
Als ik het plaatje bekijk moet je bij de throttle body 1 dopje plaatsen.
Re: airbox mod
Berichtdoor MalukuMiel » 13 nov 2016, 21:39
Of een klein stukje slang overhouden en daar een popnagel in plaatsen. Zo heb ik ze afgedicht.
matzwart2
Re: airbox mod
Berichtdoor matzwart2 » 14 nov 2016, 16:24
wat doet deze mod eigenlijk voor het karakter van de motor?
wat merk je voor verschil kwa gasreaktie en zulk soort dingen?
Re: airbox mod
Berichtdoor TLRTwins » 14 nov 2016, 18:59
Mijn ervaring is dat het amper meetbaar is. Gevoel is dusdanig subjectief dat daar helemaal niks van te zeggen is. Denk aan de mensen die meer herrie maken ook denken harder te gaan.
Wel is het zo dat wanneer je alles doet. Je uiteindelijk wel iets ziet van alle kleine dingen opgeteld.
Re: airbox mod
Berichtdoor Turbo_Henky » 14 nov 2016, 19:51
matzwart2 schreef:wat doet deze mod eigenlijk voor het karakter van de motor?
Volgens mij zijn de kleppen onder de 3000 rpm gesloten, dus onder de 3000 rpm zou je het verschil voornamelijk moeten merken. Als je het helemaal goed wilt doen moet de motor opnieuw afgesteld worden op een testbank.
Ik heb de mod ook ooit gedaan, maar merkte geen verschil.
Ik heb het vermoeden dat die kleppen erin zitten voor een iets soepeler karakter onderin. Het is een soort gasklep die dicht zit, dus minder aprupte gasrespons onder de 3000 rpm.
Re: airbox mod
Berichtdoor pedrodetski » 14 nov 2016, 20:43
Zoals Twins al zei is het de combinatie van meerdere items samen die een (merkbaar) resultaat zullen geven. Denk hier aan de complete airbox mod en een open uitlaatsysteem icm een nieuwe mapping (of een Power commander.) Dan is er wel degelijk wat winst te halen.
Bij de airbox mod haal je niet alleen de flapper weg uit het huis, je moet ook de baseplate waar het filter op zit aan de zijkanten wegzagen waardoor er makkelijker lucht doorheen kan stromen. Je kan ook een filter van pipercross aanschaffen, dan hoef je niet te zagen in de baseplate.
Denk er aan dat als je meer lucht gaat geven dat je de brandstof ook wil aanpassen om er effect van te krijgen.......
Re: airbox mod
Berichtdoor Loki » 14 nov 2016, 22:25
Pipercross is qua oppervlak ook veel groter dan oem of K&N. Zover ik weet zijn de flaps voor geluidsreductie?
Re: airbox mod
Berichtdoor D81 » 15 nov 2016, 10:43
Begin er nu toch aan te twijfelen omdat mij motor verder goed rijd en een powercommander 2 heeft open uitlaten van laser en nu dan de bmc filter erbij.vraag ik me af of ik dan nog veel zal voelen van deze mod.
matzwart2
Re: airbox mod
Berichtdoor matzwart2 » 15 nov 2016, 16:39
okee, ik ga de mod ook doen .
kun je de stekkers los laten van de klepjes zonder dat de motor in storing gaat?
Re: airbox mod
Berichtdoor pedrodetski » 15 nov 2016, 20:01
matzwart2 schreef:okee, ik ga de mod ook doen .
Jup
Re: airbox mod
Berichtdoor pedrodetski » 15 nov 2016, 20:03
D81 schreef:Begin er nu toch aan te twijfelen omdat mij motor verder goed rijd en een powercommander 2 heeft open uitlaten van laser en nu dan de bmc filter erbij.vraag ik me af of ik dan nog veel zal voelen van deze mod.
Als je tevreden bent, waarom dan modden?
Omdat het kan natuurlijk! Alles bij elkaar geeft uiteindelijk een beter ademende motor. Kijk ook is of je bijvoorbeeld een ander uitlaat systeem kan vinden.
