matzwarts tlr
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Turbo_Henky » 25 okt 2016, 20:41
TLRTwins schreef:......
Bedenk me wel als het officiële weg is betekend dat de wagen dan ook gewoon verzekerd is mocht je deze afschrijven.
Daar zou je je wel eens in kunnen vergissen. Ik denk dat in de kleine lettertjes van de polis wel eens zou kunnen staan dat de ring is uitgesloten. Ik weet het niet zeker, maar het zou mij niet verbazen.
matzwart2
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor matzwart2 » 25 okt 2016, 21:19
ik heb ook gehoord dat er geen verzekerings maatschapij is die ongelukken op de ring dekt.
er schijnt een weg in de buurt te zijn waar heel veel eenzijdige ongelukken gebeuren :D
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor TLRTwins » 25 okt 2016, 22:39
Er zal vermoedelijk wel iets voor gevonden zijn dat denk ik ook. Maar openbare weg is openbare weg. Dan zou het heel specifiek uitgesloten moeten zijn.
Maar goed mijn auto is niet echt ring waardig dus wie weet ooit nog eens in de toekomst.
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Andrew82 » 26 okt 2016, 11:39
TLRTwins schreef:Er zal vermoedelijk wel iets voor gevonden zijn dat denk ik ook. Maar openbare weg is openbare weg. Dan zou het heel specifiek uitgesloten moeten zijn.
In (vrijwel) elke polis staat tegenwoordig de clausule dat wanneer het voertuig gebruikt wordt voor snelheidsgerelateerde- en/of wedstrijd-activiteiten/evenementen de dekking vervalt. Zoals dus bij oa straat-racen en rondjes op de ring :D
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Andrew82 » 26 okt 2016, 11:42
Ter illustratie een quote uit de uitsluitsels in de polisvoorwaarden van KNMV verzekeringen;
4.1.4 Wedstrijden
de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden,
snelheidsproeven of –ritten.
De schade is wel gedekt als er sprake is van regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of –
ritten. Deze moeten dan wel geheel binnen Nederland plaatsvinden en de bevoegde instanties
moeten voor het houden van deze ritten toestemming hebben gegeven;
matzwart2
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor matzwart2 » 29 okt 2016, 14:20
Gister weer een beetje bezig geweest met de tl .
Het achterwiel gepast, en die komt best goed uit eigenlijk .
Het tandwiel moet nog ongeveer 1,5 mm naar buiten .
De remklauw en drager van de tl kan ik gewoon gebruiken .
ik heb ook de gsxr achterrem, maar daar zit weer geen oog voor de reaktiestang aan.
Steuntjes gemaakt voor het spatbord .
En een shim gemaakt voor het voorwiel, die stond 1 mm uit het midden .
Ik dacht dat het een 1000 vork was, maar het is een 750 vork .
die wielpassing is weer iets anders .
en omdat ik wel een 1000 wiel heb moest dat aangepast worden.
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Loki » 29 okt 2016, 17:59
Kettinglijn maar 1,5mm mis? Snap er niets van, bij mijn wielset is het 6,5mm (zou 1000k5/8 moeten zijn).
matzwart2
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor matzwart2 » 30 okt 2016, 10:14
ja het is ook ongeveer, ik kan het pas goed meten als het nieuwe tandwiel binnen is .
op het wiel zit nu een beetje een raar tandwiel.
ik ga ook gelijk over naar een 520 kettingset om het gewicht wat lager te houden.
en dan in 17-42 om iets meer trekkracht te krijgen..
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Loki » 30 okt 2016, 12:24
Nou ik ben benieuwd. Als ik beide tandwieldragers met bussen naast elkaar leg komen de dimensies redelijk overeen. Maar dan staat het gix wiel niet in het midden.
17-42, De 6e versnelling zal er blij mee zijn..
matzwart2
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor matzwart2 » 30 okt 2016, 16:52
ik had op mijn tls 17-43, dat reed ook wel erg lekker, daar versleet ik geen voorbanden meer mee :D
ik heb de motor even naar buiten geduwd .
ik zit nog in twijfel, ik vind het orginele kuipwerk te mooi om hiermee te racen, als ik crash vind ik het wel erg zonde :s
mischien ga ik toch op zoek naar een racekuip of iets dergelijks.
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor TLRTwins » 30 okt 2016, 20:01
Uit ervaring weet ik dat je uiteindelijk toch meestal een racekuipje steekt. Het gaat makkelijk eraf voor onderhoud. Scheelt toch nog wel gewicht. En doet toch minder pijn als je er een schuiver mee maakt.
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Turbo_Henky » 30 okt 2016, 21:27
TLRTwins schreef:Uit ervaring weet ik dat je uiteindelijk toch meestal een racekuipje steekt. Het gaat makkelijk eraf voor onderhoud. Scheelt toch nog wel gewicht. En doet toch minder pijn als je er een schuiver mee maakt.
Denk ook aan je uitlaatdempers. Als je een schuiver maakt raakt deze ook beschadigd. Ik rijd daarom ook gewoon met standaard dempers op het circuit.
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Loki » 30 okt 2016, 22:51
TLR racekuip vast krijgen is ook niet zo makkelijk denk ik. Maar iets anders past vast ook.
Standaard dempers zijn idd erg crash resistent. Maar het beïnvloed ook de balans van de TLR..onderstuur?
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor TLRTwins » 30 okt 2016, 23:04
race kuipen zijn gewoon te koop. van niet heel duur tot prijzig. prijs en kwaliteit hand in hand
Re: matzwarts tlr
Berichtdoor Loki » 31 okt 2016, 01:41
Tjonge, nooit gedacht dat ze dat nog zouden maken..
