elec. probleem tlr
tlr_jokke
elec. probleem tlr
Berichtdoor tlr_jokke » 11 mar 2014, 12:40
eindelijk iemand gevonden die alles uitgemeten heeft , alternator + regulator werkt goed , probleem blijft echter bestaan , rijd na enkele kilometers men batterij leeg , zeker met licht .........vond hier op deze site een charging mod. maar ja das het probleem eigenlijk niet eh............weet iemand raad aub ?
groeten , jokke.
soes tl1000r 99 & soes gsr 600 k8
Re: elec. probleem tlr
Berichtdoor pedrodetski » 11 mar 2014, 13:40
Heb je de accu ook laten testen?
De chargemod zou ik sowieso uitvoeren, kan er alleen maar beter van worden!
Berichtdoor pilatus » 11 mar 2014, 14:12
pedrodetski schreef:Heb je de accu ook laten testen?
sterker nog, daar zou het wel eens mee opgelost kunnen worden :p
tlr_jokke
Berichtdoor tlr_jokke » 11 mar 2014, 19:08
is , was nieuwe accu , als ik meet met koude motor heb ik 13,90 volt aan accu , met warme motor 12,20 volt aan accu ??? accu is 12,45 gemeten.
Berichtdoor f2ride2001 » 11 mar 2014, 19:22
12.2 is te weinig, dan loopt je accu langzaam maar zeker leeg!
Waar zit je in België? Ik zit dicht bij de grens bij Roosendaal.
Berichtdoor finally » 11 mar 2014, 23:37
ik vind het heel vreemd dat de laadspanning veranderd bij een warme motor.
dat zou warm of koud hetzelfde moeten zijn.
de spanning mag alleen veranderen als het toerental veranderd.
Is de spoel/dynamo in je blok niet naar de klote?
Berichtdoor Digitus » 12 mar 2014, 00:13
finally schreef:ik vind het heel vreemd dat de laadspanning veranderd bij een warme motor.
Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht...kapotte dynamo...maar ja, hij zei dat die doorgemeten en goed was.. :doubt:
Berichtdoor finally » 12 mar 2014, 00:19
ja maar hij zegt ook dat de laderij goed is terwijl hij met warme motor 12.2V meet..
dus ik twijfel ietwat aan de kunde van degene die het doorgemeten heeft. No offense hoor!
Berichtdoor f2ride2001 » 13 mar 2014, 19:34
Kan natuurlijk zijn dat als de dynamo warm is er een verbinding verbreekt (uitzetten) en dan op 2 fase ipv 3 draait :idea:
Berichtdoor f2ride2001 » 12 apr 2014, 19:37
Vandaag effe rondje België gedaan en effe langs geweest.
Wikkelingen van dynamo 1:
1-2 = 0,7 ohm en 0,77mH
2-3 = 0,7 ohm en 0,77mH
3-1 = 0,6 ohm en 0,76mH
Conlusie: dynamo is in orde
Wikkelingen van dynamo 2:
1-2 = 0,6 ohm en 0,55mH
2-3 = 0,6 ohm en 0,56mH
3-1 = 0,6 ohm en 0,43mH
AC spanning bij 5000tpm >70VAC = OK
Laadregelaar 1:
12,8 VDC bij draaiende motor, NIET ok
Laadregelaar 2:
12,72 VDC bij draaiende motor, NIET ok.
Laadregelaar 3 (de mijne):
13,92VDC bij draaiende motor. \:D/
Laadspanning blijft stabiel bij verlichting aan/uit en wordt niet warm.
Heb deze maar laten zitten. (tegen betaling) Zaakje werkt weer 100%. Alleen jammer dat je een dynamo voor nop hebt gekocht. Maar omdat ie verder 100% in orde is kun je die nu makkelijk verkopen.
Suc6 ermee!
Berichtdoor pilatus » 12 apr 2014, 20:02
heje mooi doan! :D
Berichtdoor Loki » 12 apr 2014, 20:38
Wat een service toch hè, geweldig!!
alvarf
Berichtdoor alvarf » 15 apr 2014, 16:40
Top Marc =D>
tlr_jokke
Berichtdoor tlr_jokke » 16 apr 2014, 08:09
f2ride2001 schreef:Vandaag effe rondje België gedaan en effe langs geweest.
Laadregelaar 1:
Laadregelaar 2:
Suc6 ermee!
marc, de tlr rijd en start als nooit ervoor , bedankt voor je kennis van zaken en het oplossen van het probleem ,kvond wat je deed de max , tof om iemand te vinden die er verstand van heeft , echt erg bedankt voor je hulp :)
groeten, johan .
Berichtdoor finally » 16 apr 2014, 10:46
Super dit! goed bezig Marc!
