montage hugger
dennis1972
montage hugger
Berichtdoor dennis1972 » 22 jan 2014, 21:53
Hallo. Ik heb een hugger aangeschaft maar aan de rechter kant van mijn achterbrug zitten geen bevestigings punten. Ik heb mij laten vertellen dat dit komt omdat ik een nederlandse uitvoering heb.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of weet waar ik een beugel kan krijgen zodat hij gemonteerd kan worden. Aalle tips zijn welkom
Re: montage hugger
Berichtdoor finally » 22 jan 2014, 21:58
2 lipjes met schroefdraad aan je achterbrug laten lassen bij een lasbedrijf dat ook alu last?
Re: montage hugger
Berichtdoor polthergeist » 22 jan 2014, 22:14
Ik weet niet of het het zelfde is als met een R maar zo heb ik het gedaan
Gewoon een alu hoek profiel een beetje op maat geslepen gat er in geboord voor de hugger en een gat geboord ter bevestiging van de bout waar je remleiding aan vast zit zit als gegoten
Paroxysm
Re: montage hugger
Berichtdoor Paroxysm » 22 jan 2014, 22:30
Op de S zit daar geen bout volgens mij....
dennis1972
Re: montage hugger
Berichtdoor dennis1972 » 22 jan 2014, 22:36
Oké het lijkt hetzelfde als mijn R..
Ga wel eens even stoeien .
Bedankt...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
