RobDeMan's TLR
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 20 feb 2014, 11:41
:shock: Aardig verschil zeg! =D>
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor Cubic Rules » 20 feb 2014, 15:11
Wow! =P~ Hij is heel mooi aan het worden Rob!
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 20 feb 2014, 18:09
Idd! Doe nog is een paar (betere) fototjes svp...... ;)
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 26 feb 2014, 13:52
Zo...mijn eerste rit (na mijn ongeluk en verbouwing van de TL) weer gemaakt. Lekker ritje van Den Haag naar Tilburg en terug.
Was wel weer even inkomen...maar heerlijk gaaf om te doen \:D/
Alleen... stukje gereden en wilde tanken, daarna wilde de TL niet meer starten :shock:
Met 2 vrienden (die ook op de motor waren) de TL aangeduwd, toen doorgereden naar Tilburg.
Het rare was dat de startknop gewoon niks deed. Jeroen gebeld en die vertelde dat het het valmechanisme kon zijn of de koppelingsschakelaar?
Het bleek dus het laatste, we hebben de draadjes bij de koppelingshendel doorverbonden en toen startte hij wel. Even later weer getankt.....alleen
toen we de draadjes doorverbonden hadden en de TL liep wilde we de draadjes terugplaatsen op de schakelaar, maar ineens sloeg de hele TL uit.
We kregen hem ook niet meer aan met de draadjes doorverbinden. Toen maar weer aangeduwd.....en snel doorgereden naar Den Haag.
Met gemengd gevoel de TL maar in de schuur gezet. De rit was lekker, maar wat er nou precies aan de hand was geen idee...... :oops: :cry:
Nu even een weekje op vakantie, daarna met frisse moed op zoek naar de oplossing.
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 26 feb 2014, 14:06
Was een inspannend ritje dus! ;)
Check ook gelijk even je schakelaar van je jiffy. Die staan ook bekend om problemen te geven.
Heb je al geprobeerd haar uit te lezen?
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 02 mar 2014, 22:27
Zo ik ben weer in de Randstad terug na een familie weekje in het zuidoosten van het land :)
Morgen maar eens kijken of ik de TLR aan de praat kan krijgen....
Ik had nog een vraagje: weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn als de TRE/Gipro geen goede versnellingen aangeeft? Hij springt soms willekeurig naar een getal of blijft op 6 staan terwijl ik dan bijv in zn 3 rij :-k
Iemand een idee waar ik dat moet zoeken? (heb m met Jeroen ingebouwd en hij zou gewoon helemaal goed aangesloten moeten zitten).
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor Oost-TL1000R » 03 mar 2014, 13:51
RobDeMan schreef:Ik had nog een vraagje: weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn als de TRE/Gipro geen goede versnellingen aangeeft? Hij springt soms willekeurig naar een getal of blijft op 6 staan terwijl ik dan bijv in zn 3 rij :-k
Kan liggen aan een vervuilde GPS-sensor (zit achter je koppelingsmand):
Als de koperen vlakken niet schoon zijn kan hij verspringen of de verkeerde versnelling aangeven. Bij mij is de "1" vaak zijn "2" volgens de Gipro :-#
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 03 mar 2014, 14:01
Ok ga ik daar naar kijken thnx!
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 03 mar 2014, 14:12
Wederom nog een uitdaging...
Ben erachter gekomen wat mijn startprobleem is. Mijn nieuwe (bami) hendels drukken het knopje bij de koppelingshendel niet genoeg in waardoor de motor niet start.
Ik druk de koppelingshendel helemaal in, maar dan haalt de hendel het nog niet om het knopje ver genoeg in te drukken.
(als ik de hendel eraf haal en het knopje met mijn vinger indruk start hij wel gewoon)
Hier een foto (van onderaf genomen) van de koppelingshendel als ik hem helemaal ingedrukt heb:
Iemand een idee hoe ik het op kan lossen? Klein alu plaatje tegen de hendel lijmen met 2 componenten lijm?
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 03 mar 2014, 16:45
Heerlijk zo een TL, je blijft aan de gang......... :lol:
Maar zoiets is idd een oplossing of probeer de schakelaar iets te verstellen. Meestal gaat het om minder dan een mm.
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor Cubic Rules » 03 mar 2014, 16:58
Schakelaartje wat verder naar voren duwen en dan vastschroeven. Hoedje op het nokje lijmen. Contacten standaard doorverbinden. Of gewoon maar weer de ori hendels er op en de bami hendels op marktplaats verkopen.
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 03 mar 2014, 17:01
Cubic Rules schreef:Schakelaartje wat verder naar voren duwen en dan vastschroeven. Hoedje op het nokje lijmen. Contacten standaard doorverbinden. Of gewoon maar weer de ori hendels er op en de bami hendels op marktplaats verkopen.
Contacten doorverbinden is idd een optie, maar houd wel rekening dat de mapping van je ecu dan anders is.
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 04 mar 2014, 17:56
Eindelijk is het zover...ze doet het en ze mag naar buiten....hier is mijn Black Beauty \:D/
Ben er blij mee! En nou geen ongelukken meer maken :roll:
(ps: ja ik moet aan de rechterkant het valblok nog vervangen door die van de T-rex)
RobDeMan
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor RobDeMan » 04 mar 2014, 18:03
Ben er nogsteeds niet over uit hoe ik de belettering ga doen haha....maar dat komt nog wel.
Re: RobDeMan's TLR
Berichtdoor pedrodetski » 04 mar 2014, 18:09
Heerlijk!!!! =D> =D>
