Pedro's progress.....
Re: Pedro's progress.....
Berichtdoor TLRTwins » 07 nov 2014, 15:14
TLRTwins schreef:
Of moet er eerst nog beetje aan geboord worden? :D
Ssssssst! :lol:
Ben druk aan het zoeken naar een setje zuigers maar dat valt nog niet mee......
als je iets hebt wil je me dan eens een pbtje oid doen.
Berichtdoor pedrodetski » 07 nov 2014, 15:21
Ga ik doen. Waarschijnlijk moet ik toch een partner in crime hebben.
De JE zuigers zullen waarschijnlijk custom gemaakt moeten worden en dat doen ze alleen per 4 stuks.
Maar ik moet eerst de volledige zuiger specificatie sheet zien te bemachtigen voor de TL.
Heb ook al even contact gehad met Sam en die heeft er 8 op voorraad liggen maar die dienen nog een nabewerking te krijgen om de compressie ratio van 15:1 terug te brengen naar 14:1.
En dat zijn tevens zuigers welke geen diepere pockets hebben voor hi-lift nokkenassen. Dat is dus ook nog een dingetje......
Hij wilde dan ook niet echt het contact vrijgeven waar hij zijn zuigers vandaan haalt evenals de specificatie sheet.
Berichtdoor pedrodetski » 07 nov 2014, 15:24
Maar heb trouwens wel al contact met ATM die de cilinders boort en nikasil aanbrengt. Zij kunnen wel hi-comp. zuigers leveren van JE maar dan weer niet groter dan 100mm. :doubt:
Maar hij ging kijken wat hij kon beteken voor me via JE pistons.
Berichtdoor TLRTwins » 07 nov 2014, 17:25
Ben je van plan om ook met andere nokken te gaan rijden?
Als je de plannen wilt delen mag ook via pm, dan kan ik kijken of ik iets voor je kan betekenen.
Berichtdoor pedrodetski » 07 nov 2014, 17:30
TLRTwins schreef:Ben je van plan om ook met andere nokken te gaan rijden?
Wil idd ook met andere nokken gaan rijden. En de plannen die ik heb wil ik gewoon delen met iedereen hoor! Dat kan dus gewoon open en bloot hier. Handel en prijzen houden we natuurlijk wel enigzins prive. ;)
Berichtdoor finally » 07 nov 2014, 17:35
kijk dit is een interessante wending! heel misschien wil ik ook wel partner in crime worden.
ik ga ook nog het 1 en ander ondernemen aankomende winter :D
waar ga jij de cams scoren peter
Berichtdoor TLRTwins » 07 nov 2014, 17:39
Als je weet welke spullen het moeten worden wil ik wellicht ook wel aanhaken. Moet ook nog een blokje bouwen.
Berichtdoor pedrodetski » 07 nov 2014, 18:10
Na het eea aan research te hebben gedaan zijn er wbt de cams een aantal opties.
Het ''dailen'' en slijpen van je OEM cams geeft al een hele verbetering (De OEM assen kunnen standaard al 8 tot 10 graden ''verkeerd'' staan). Kent cams zijn ook nog een optie en dan zijn er ook nog de verstelbare tandwielen......
Ik heb nog niet voldoende info om hier over te beslissen maar ben al wel even in gesprek geweest met Bakker framebouw voor het flowen van de koppen en de juiste cam opties bij een 1080 kit. Ze hebben me uitgenodigd voor een gesprekje voor mijn wensen maar dat gaat allemaal pas lopen als ik daadwerkelijk een knoop heb doorgehakt. 8)
Berichtdoor TLRTwins » 07 nov 2014, 19:37
Ik wacht gewoon af dan. Heb zelf vergelijkbare plannen enkel de 4mm op originele cilinders weet ik niet of ik zie zitten.
Maar hoezo heer Bakker?
Berichtdoor pedrodetski » 07 nov 2014, 19:40
TLRTwins schreef:Ik wacht gewoon af dan. Heb zelf vergelijkbare plannen enkel de 4mm op originele cilinders weet ik niet of ik zie zitten.
Heer bakker heeft veel ervaring met het TL racen in het verleden!
Berichtdoor TLRTwins » 07 nov 2014, 19:42
Dat is nieuw voor me. Hij wel succesvol?
Damnbit
Berichtdoor Damnbit » 07 nov 2014, 22:55
Dit wordt interessant om te volgen :shock: :D
Keep us informed =D>
Btw, wat moeten de specs zijn behalve meer vermogen, vermogen corrumpeert :badgrin: :badgrin:
Meer botompower, meer torque, ???
Gr. Damnbit
Berichtdoor MalukuMiel » 09 nov 2014, 00:18
Ben ook wel benieuwd. En wil ook wat gaan doen met m'n tweede blok.
En als het nodig is wil ik ook wel partner in crime worden.
Berichtdoor pedrodetski » 09 nov 2014, 12:20
Damnbit schreef:Btw, wat moeten de specs zijn behalve meer vermogen, vermogen corrumpeert :badgrin: :badgrin:
Gr. Damnbit
Sowieso gaat het vermogen en koppel omhoog. Hoe dat precies in de vermogenskromme gaat verlopen weet ik nog niet.
Ik denk dat ik het voornamelijk onderin en het midden van het toerental wil hebben.
Hier is het dus ook belangrijk dat de juiste nokkenassen gebruikt en gesteld gaan worden.
Berichtdoor pedrodetski » 09 nov 2014, 12:21
MalukuMiel schreef:Ben ook wel benieuwd. En wil ook wat gaan doen met m'n tweede blok.
We gaan het wel zien tegen die tijd Emille, ik zal het iig in het achterhoofd houden. ;)
Voorlopig moet ik eerst nog even gaan kijken hoe en wat met de zuigers. Dat is de eerste stap.
