TL1000R project voor circuit racer
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 03 aug 2012, 20:14
Vandaag de trotse bezitter van mijn circuit racer TL1000R! Zit zeker werk aan, maar dat is juist het leuke!
http://s995.photobucket.com/albums/af76/BMWTouring/Motor/
Zaken die me zo opvallen:
    * Gashendel lijkt van een TL1000-R maar de koppelingshendel?? Geen idee.
    * Voorvork TL1000-S?
    * Stelschroef? Hoort hier niet iets bij?
    * Bedrading bij de accu lijkt warm te zijn geweest. En blauwe draad bij in gebouwd?
    * Kill-switch een schroef in gedraaid....
    * Contact eraf en je moet starten met een schakelaar
    * Kappen niet al te best meer...kijken of herstel mogelijk is anders paar andere kopen. Alleen dan zonder lampen.
Voorbeeld 2 en 4 geven een beetje aan wat ik nu in mijn hoofd heb (dit kan dus veranderen). Bij voorbeeld 4 vind ik de hugger en tail mooi!
Waar te beginnen ](*,) :D \:D/
Re: TL1000R project voor circuit racer
Berichtdoor finally » 03 aug 2012, 21:22
Je bedoelt zeker het bakje met schakelaars om de linker clip-on? Als je zegt koppelingshendel.
Hoezo denk je dat het een TLS vork is dan? S en R vorken zijn namelijk bijn identiek aan elkaar.
De R vork is alleen 15mm korter.
Stelschroef? Wat zou daar bij moeten horen dan? Met de schroevendraaier stel je de stift af en met de m6 moer borg je dat weer. Het is wel een TLS koppelings mechanisme trouwens.
harmjan
Berichtdoor harmjan » 03 aug 2012, 22:14
R is de koppeling hydraulisch origineel toch
... suzuki tl1000s..
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 04 aug 2012, 00:08
Eerlijk ik heb me laten leiden door een derde. En of het van een TL1000R
is of TL1000s maakt mij niet uit. Ik ben blij met de motor.
Ben wel benieuwd naar opties en mogelijkheden.
En op de stelschroef verwacht je een kapje :-))
Berichtdoor finally » 04 aug 2012, 00:18
Ik denk dat er gewoon een R vork in zit hoor.
Anders ff meten. R = 717mm S = 732mm hart as naar bovenkant vork in ruststand (niet op z'n wielen)
Daar hoort inderdaad wel een kapje op te zitten.
Zal wel niet meer gepast hebben door ombouw naar kabel koppeling.
Er zijn vast mensen op het forum die zo'n kapje te koop hebben (van de tls)
Naar wat voor opties en mogelijkheden ben je benieuwd?
Altijd wel iemand hier die mee denkt of spullen heeft.
Succes verder met het aanpassen en uiteraard circuit raggen :p
Ptrb
Berichtdoor Ptrb » 04 aug 2012, 10:14
Schroef in de Killswitch, hoorde niet de Killswitch vast te zetten.
Maar zet de gashendel/ bedieningspaneel vast, want eerst draaide die mee.
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 04 aug 2012, 15:15
Opties en mogelijkheden:
- Ga kijken naar andere achter schokdemper. Eentje die goed instelbaar is: Wilbers, Ohlins of Bitubo
- Andere velgen (meer spaak: zie voorbeeld 2: http://s995.photobucket.com/albums/af76/BMWTouring/Motor/?action=view&current=Linkerzijde-small.jpg)
- Quickshifter
- Ontsteking en inspuiting
- Handgrepen anders
- Koppeling veranderen
- Snelgas
- Schokdempers voor
- Andere hugger en achterkantje (zie ook voorbeeld 2)
- Kappen weer netjes
- Andere stuurdemper
- En nog meer.....
- Rempomp is wel een aardige (Nissin) en Tokico 6 zuiger remklauwen.
En dit alles lekker langzaam als echte hobby. Beetje snuffelen en zoeken ;) Eerst demonteren en eens kijken wat en hoe het allemaal zit. Werkplaatshandboek net binnen en elke dag lerend wat een Suzuki TL1000R echt is :D
Laatst gewijzigd door BMWMPower op 04 aug 2012, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 04 aug 2012, 19:44
De velgen zijn: PVM's zie ik!
Op zoek naar een motorbrug......je moet ergens beginnen ;-)
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 05 aug 2012, 20:54
Past een kuipset van een Suzuki GSX-R 1000 k7? Dit kontje vind ik wel mooi
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 12 aug 2012, 19:41
Weer een stukje verder....nu de uitlaatbouten los krijgen...brander er maar op...
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 12 aug 2012, 21:32
Uitlaten eraf en vloeistoffen afgetapt
harmjan
Berichtdoor harmjan » 13 aug 2012, 19:44
Goed bezig ben
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 13 aug 2012, 21:19
Nu blokkie eronder uit....kratje bier eronder :D Kom je eentje drinken Harm-Jan? En blijf nu eens af van die R6 hahaha
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 19 aug 2012, 19:21
Schokdemper eruit....mount punten zijn anders voor een Wilbers/Ohlins of Bitubo.... Heb al een mail verzonden aan Bitubo
Wat is het rode kroontje van??? Ik herken het zo niet.
Berichtdoor Loki » 19 aug 2012, 21:46
Volgens mij van Driven :?:
Heb je een //M car btw?
