Djimbo's TLR
Re: djimbo's tlr (update 17-09-2011)
Berichtdoor lazo » 04 nov 2012, 00:39
Dat nakijken doe ik wel
Ik ben nu bezig om mijn garage leeg te maken er gaan een aantal dingen in
de verkoop oa het fiatje 600 die staat nu al 15 jaar stil in de garage
nsrracer
Berichtdoor nsrracer » 04 nov 2012, 12:52
Doe je hem weg ja?
Nja ik wil toch eerst de koplamp monteren en de uitlaat eronder zetten.
Iemand tips om de bouten van de voorste bocht los te halen?
Mijn idee is on de bouten een paar dagen in te spuiten met wd40 en dan proberen los te draaien. Of heeft iemand een beter idee? Misschien warmmaken?
Berichtdoor Flip » 04 nov 2012, 12:53
Gewoon even proberen, bij mij waren ze zo los.
(edit, niet forceren natuurlijk... de mijne zaten in de kopervet.)
Laatst gewijzigd door Flip op 04 nov 2012, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Oost-TL1000R » 04 nov 2012, 12:57
Als je ze vast hebt zitten dan inderdaad ff voorbehandelen. Anders breken ze zeker af (net zoals bij mij toen #-o).
nsrracer
Berichtdoor nsrracer » 04 nov 2012, 19:47
nou ik behandel ze voor de zekerheid maar even voor. paar dagen wd40 spuiten dus maar :)
al wel de rechter even gepast 8) de uitlaten hang ik er eerst onder waarna ze er weer onderweg gaan om te lassen. de demper rechts zit nu met lijm vast aan de bocht maar moet dus nog gelast worden. links is hij los van de bocht. vandaar dat ik hem voor de zekerheid eerst even monteer om te kijken of ze mooi in recht hangen :)
Gamble
Berichtdoor Gamble » 04 nov 2012, 20:49
Ga je hem toch houden? =D> De K3 vork heeft idd prima zijn plaats gevonden in mijn S-je, maar je hebt alweer goede plannen zie ik!
Gevonden: een rode TLS!
Berichtdoor lazo » 04 nov 2012, 21:32
Staat wel mooi die dempers bij dat gele =D>
nsrracer
Berichtdoor nsrracer » 05 nov 2012, 21:46
Ja vind ze erg mooi staan :)
Net de bouten maar weeer ingespoten en de onderste radiateur eraf gehaald om wat makkelijker bij de bouten te kunnen
Berichtdoor finally » 06 nov 2012, 05:50
Stefan heeft gelijk wat betreft de k8 vork.
Als je die er in wilt monteren zul je 0,5mm uit de triple moeten laten frezen..
Tenminste als je het over een 1000k8 hebt.. Een 600/750 k8 is maar 53mm dik onder.
Als je met die 1000k8 denkt ik gebruik de k8 kroonplaten wel. Dan moet je weer weer wat van je wielen af laten draaien..
nsrracer
Berichtdoor nsrracer » 06 nov 2012, 21:43
Nou vanavond na 3 dagen wd40-en was het moment daar. K heb eerst de bouten nog een keer laten schrikken, even geprobeerd met een inbussleutel en vervolgens de luchtsleutel erop gezet :) de wd40 had zijn werk toch goed gedaan, want ze knapten niet af :)
Vervolgens uiteraard de ander ff gemonteerd en gestart. Ikke is blij 8) geluid is fantastisch. Wil nu nog kijken of ik ze iets meer naar binnen kan zetten voor ik ze laat lassen
Berichtdoor lazo » 06 nov 2012, 21:50
Wat een mazzel of het is je geduld =D> =D> =D>
Berichtdoor Digitus » 06 nov 2012, 22:34
Ohlala, ik vind die uitlaten zo hardstikke mooi, is weer eens wat anders ! =D>
Berichtdoor Oost-TL1000R » 07 nov 2012, 08:10
nsrracer schreef:Nou vanavond na 3 dagen wd40-en was het moment daar. K heb eerst de bouten nog een keer laten schrikken, even geprobeerd met een inbussleutel en vervolgens de luchtsleutel erop gezet :) de wd40 had zijn werk toch goed gedaan, want ze knapten niet af :)
=D>
tlrrrrrrrr
Berichtdoor tlrrrrrrrr » 07 nov 2012, 09:25
Dat vond ik nou ook wat een porno =P~
lambiador dee culo
nsrracer
Berichtdoor nsrracer » 07 nov 2012, 21:24
Net nog weer even de schuur in geweest(wat een genot een opgeruimde schuur)
Koplamp vervangen :) xenon van mijn oude lamp over gezet en een setje bijbesteld :)
