Start probleem
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 16 mar 2019, 18:43
Ik ga eens speuren. Ben zelf een tevreden gebruiker van motobatt. Inmiddels ook een grootverbruiker aangezien dit al de tweede spanningregelaar is die ik vervang.
Zodra de s/r binnen is en hij is gemonteerd laat ik de afloop nog wel even weten.
Kan ik trouwens met mn multimeter zien of de accu verziekt is door de s/r?
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door tsjoe007 » 16 mar 2019, 19:10
Kan je zeker : motor starten ev. met behulp van externe batterij.
Multimeter op V= en meten over beide accupolen : zou met draaiende motor tussen 14 en 14,5 V moeten zijn.
Dan weet je of je s/r naar de #;!?" is.
Motor af en meten over batterij : te lage waarde (<12 V) en batterij = ✝
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 02 apr 2019, 18:43
Nieuwe spanningsregelaar is geplaatst. Accu opgeladen en staat op dik 14 volt. Accu geplaatst en gestart. Wederom niet genoeg kracht om te starten. Een fractie van een seconde is te horen dat de motor rond gaat, daarna gelijk het getik van de relais. Wie o wie helpt mij uit de brand?
Ben een beetje bang als ik weer een nieuwe accu bestel dat ik weer ruim 50 euro kwijt ben en het probleem niet opgelost is. Iemand hulp?
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door TLRTwins » 02 apr 2019, 19:44
Accu eens bij een motorzaak laten testen. Of de startspanning wel afdoende is.
Re: Start probleem
Bericht door tsjoe007 » 02 apr 2019, 20:14
Voor alle zekerheid toch nog maar eens informeren :
je zegt dat je een nieuwe sr hebt geplaatst, ok, maar is het nog steeds die ouwe batterij ?
Die is stuk hoor.
14 V op een batterij ZONDER draaiende motor = [-X
Doe deze test eens : koppel je batterij (de defecte) af en sluit een (start)batterij aan waarvan je weet dat ze ok is. Als de motor vlot start : tadaaaa.
Anders zoeken we verder ;)
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 02 apr 2019, 20:52
tsjoe007 schreef:
02 apr 2019, 20:14
Die is stuk hoor.
Klopt het is nog steeds de batterij die ik drie weken geleden heb gekocht en dus kennelijk verziekt heb met mijn oude spanningsregelaar.
Geen andere optie dan dus weer een nieuwe batterij kopen?
Dank wederom voor je advies
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door tsjoe007 » 02 apr 2019, 21:05
Ik vrees van wel maar doe toch maar eens eerst de test hoor : stel je voor dat je een nieuwe batterij plaatst en ze opnieuw sloopt omdat het probleem zich toch ergens anders situeert ...
Kost niks en dan ben je meteen zeker !
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 02 apr 2019, 21:17
tsjoe007 schreef:
02 apr 2019, 21:05
Weer op de auto aansluiten durf ik niet want dan kan ik straks weer een nieuwe s/r kopen. Ik heb ook geen andere accu op de plank staan. Een jumpstarter is ook niet heel wenselijk voor de s/r.
Wat een drama he! Ik kan me ook echt niet meer bedenken wat verder de boosdoener is. Gok dat het toch weer een nieuwe accu word
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door TLRTwins » 03 apr 2019, 23:23
Kort start op de auto zou ik best durven hoor.
Als ding rond gaat weet je genoeg.
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 04 apr 2019, 22:27
TLRTwins schreef:
03 apr 2019, 23:23
Ik heb hem met de vorige spanningsregelaar ook op de auto gestart en dan doet ie het gewoon. Jij een idee waar het probleem kan zitten?
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door tsjoe007 » 04 apr 2019, 23:10
De sr heeft niks met starten te maken.
Het enige dat die doet is de wisselspanning van de alternator (jullie zeggen dynamo) omzetten naar gelijkspanning én zorgen dat de batterij op spanning blijft. Als dat bereikt is wordt het teveel "afgefakkeld" in de vorm van warmte (koelribben) vandaar dat ze die dingen meestal in de rijwind monteren. De diodes in de sr kunnen slecht tegen warmte dus als er één of meerdere stukgaan wordt de batterij veel te hoog opgeladen en gaat ze stuk. Dus : defecte sr -> defecte batterij.
Starten vd motor gebeurt met de batterij, defecte sr of niet.
alexxer
Re: Start probleem
Bericht door alexxer » 11 apr 2019, 20:26
Weeer een nieuwe accu, starten en lopen. Wat ben ik blij. Ga morgen wel even mijn verhaal doen bij de zaak waar ik de accu kocht. Kan niet anders dan dat die niet goed was bij aanschaf. Ook na dagen laden geen kracht om de motor rond te laten gaan.
Fijn weekend
TL1000R '98
Re: Start probleem
Bericht door tsjoe007 » 11 apr 2019, 20:55
Top dat het opgelost is !
Welke accu heb je er nu inzitten ? Zuur / gel / Li ?
