rotatiedemper
TL_ALex
rotatiedemper
Berichtdoor TL_ALex » 04 dec 2017, 23:27
ik heb een tijdje geleden de TL1000s streetfighter project overgenomen en wat research gedaan en me voorgesteld op de forum.
nu zijn we een paar duizend kilometer verder en na het recente kortsluiting probleem te hebben opgelost was het vandaag weer heerlijk chillen met de TL op de baan tot het in een bocht wel heel onstabiel ging rijden en het leek wel of de achterkant weg gleed. sinds dat moment is er ook een duidelijke gekraak te horen. heb hem even aan de kant gezet en gekeken naar een eventuele breuk of als er iets los zat, niks te zien dus rustig naar huis gereden en hem gestald. zal er morgen naar kijken maar vrees wel het ergste voor de rotatiedemper.
morgenvroeg ga ik alle bouten na en kijk of er iets los staat maar dat betwijfel ik.
ook las ik dat het bij de aansluiting met de cardan is kan zijn?
kan ik iets uitsluiten zoals rubbers ect dat versleten zijn of dergelijke of is er een handeling zodat ik met zekerheid kan zien dat het echt de rotatiedemper is?
verder las ik dat de kans groot is dat de stikstof op is en dat de demper dan naar de knoppen is, dan is alleen de optie kijken voor een andere :/
Re: rotatiedemper
Berichtdoor TLRTwins » 05 dec 2017, 02:58
Er zijn wel mensen die goed wegkomen met de rotatie demper maar het ontbreekt meestal aan een specialist met kennis van dit ding. Mocht je wel iemand weten hou ik me aanbevolen heb ook nog een rotatie demper waar eens naar gekeken moet worden.
Zou wel eens de montage stukken op het frame. Meestal leid het slecht tot niet functioneren van de rotatie demper tot scheuren van het frame...
Re: rotatiedemper
Berichtdoor f2ride2001 » 29 dec 2017, 20:02
Re: rotatiedemper
Berichtdoor TLRTwins » 30 dec 2017, 01:39
Zal de moed eens bij elkaar rapen ding open te maken.
Vermoed ook de mijne er iets anders uit ziet aan de binnenzijde maar is goed begin.
thnx
