dynojet 1
rickwerf
dynojet 1
Berichtdoor rickwerf » 09 mei 2016, 21:42
vandaag voor een paar tientjes een dynojet stage 1 boxje speciaal voor de tl1000s op de kop getikt schijnt tussen de ecu geplaats te moeten worden, software zit er bij op een diskette lol, is het wat of niet eens proberen
Re: dynojet 1
Berichtdoor pedrodetski » 10 mei 2016, 08:18
rickwerf schreef:vandaag voor een paar tientjes een dynojet stage 1 boxje speciaal voor de tl1000s op de kop getikt schijnt tussen de ecu geplaats te moeten worden, software zit er bij op een diskette lol, is het wat of niet eens proberen
Neem aan dat je een powercommander bedoeld?
Opzich maakt het niet heel veel uit als je het netjes werkend kan krijgen. Maar ik denk dat het lastig is om correcte mappings te vinden voor deze PC.
Je zal dan dus naar een testbank moeten gaan om een map te laten schrijven voor het apparaat.
Ik kan eventueel met een yoshbox de ecu flashen als je het idee hebt dat je brommer in bepaalde toeren gebieden te arm of te rijk staat.
Re: dynojet 1
Berichtdoor Rinidpp » 10 mei 2016, 15:04
Hoi Peter,
Heb jij ergens goede ervaring met het laten afstellen van de PCIII op een Dynojet, hoor dat Hoegee motoren ook een hele beste is!
Re: dynojet 1
Berichtdoor pedrodetski » 10 mei 2016, 15:25
Rinidpp schreef:Hoi Peter,
Hoegee is inderdaad een goede, maar er zijn er nog wel meer hoor. Hoegee is natuurlijk echt een Suzuki specialist.
Re: dynojet 1
Berichtdoor Loki » 10 mei 2016, 16:39
De mijne is op een andere TL afgesteld maar met hetzelfde filter en uitlaat(volledig). Als ik het goed heb is die mapping gedaan bij no limits in roden.
Gasrespons is pure zaligheid!
Re: dynojet 1
Berichtdoor polthergeist » 10 mei 2016, 20:53
Ik heb mijn motor ooit laten afstellen dmv flashen van ecu bij hoegee. Goeie gasten ook dingen laten zien die ze in de racerij gebruiken best vetcool om te zien.
Ik heb mijn pcIII laten afstellen incl QS bij powerpoint in tiel ook een goeie gozer die behoorlijk veel verstand van heeft.
Re: dynojet 1
Berichtdoor Andrew82 » 10 mei 2016, 22:48
Mijn ecu is ook geflashed en afgesteld bij Hoegee
