Ecu vraag
Ecu vraag
Berichtdoor lazo » 07 apr 2016, 19:29
Ik heb een duitse tls uit 97 maar hij zuipt als een nou vul maar in.
Het verbruik is ongeveer 1 op 10 terwijl mijn tlr 1 op 16 reed .
En ik vind hem tam zou dat aan de ecu liggen ik heb nummer 21 aan het eind de verbeteren versie zeggen ze.
Maar ik las dat de 97 een 00 of een 01 had of maakt het niets uit.
O ja als je hem in de hoge toeren draait komt er zwarte rook uit en stationneer ruikt het naar een geen goede verbranding.
Re: Ecu vraag
Berichtdoor f2ride2001 » 07 apr 2016, 21:06
Heb je al gekeken bij:
http://www.tl1000.nl/viewtopic.php?t=850
Re: Ecu vraag
Berichtdoor Riczun » 07 apr 2016, 21:18
Mijnj TLS '97-er deed ook 1:16 en had ook de vernieuwde ecu.
Had je eerst een andere ecu erin en heb je dit probleem al langer?
Re: Ecu vraag
Berichtdoor lazo » 07 apr 2016, 22:24
Bedankt heb het draadje ff door gelezen toch maar eens op zoek naar een 20 kijken wat hij dan doet.
De ecu zat er al in en het hoge verbruik was al van het begin.
Re: Ecu vraag
Berichtdoor pedrodetski » 07 apr 2016, 23:02
lazo schreef:Bedankt heb het draadje ff door gelezen toch maar eens op zoek naar een 20 kijken wat hij dan doet.
Moet je ding niet gewoon eerst is flashen dan?
Re: Ecu vraag
Berichtdoor MalukuMiel » 07 apr 2016, 23:03
Ik heb ook een Duitse '97-er maar ik heb gewoon een verbruik van 1:16 met een ecu met 21 op het eind.
Ligt het niet aan je pols dat ie iets minder standjes heeft (zeg maar 2)?? :p :p
Re: Ecu vraag
Berichtdoor Andrew82 » 07 apr 2016, 23:19
Laten flashen en afstellen idd. Dat kan bv bij hoegee.
Zwarte rook is nooit goed natuurlijk :!:
Als k aan 't touren ben verbruikt mijn '97 ook 1 op 10. Normaal rijden 1 op 14 :-"
Re: Ecu vraag
Berichtdoor lazo » 07 mei 2016, 01:25
Heb vandaag een 01 ecu uitgeprobeerd en het viel meteen op dat stationair veel beter liep en het gas respons ook beter was.
Wat is nou wijsheid, ik kan een 00 of een 60 ecu kopen of raden jullie het af ik weet het niet.
Of rijd er niemand meer met 00 ecu.
Het probleem doet zich nog steeds voor heel erg bokken bij de 3000 a 4000 toeren en hij stinkt giganties uit de uitlaat en bij
onbelast toeren geven komt er zwarterook uit.
Voor de rest alles goed afgesteld.
Re: Ecu vraag
Berichtdoor Loki » 07 mei 2016, 01:45
Met de f00 rijden er niet veel denk ik. De injectie map daarvan schijnt te moeten worden gecompenseerd met een pc.
Hoe verder met je bike geen idee maar ik zou het niet in de ecu meer zoeken.
bikerdevil
Re: Ecu vraag
Berichtdoor bikerdevil » 19 mei 2016, 13:17
de f21 is een Duitse ecu en die waren toch geknepen?
Staat je tps wel goed en gaat je flappervalve nog open?
Welke temperatuur kan je bereiken.. en al s een injectiecleaner geprobeerd?
