Motor valt uit
tls-grunn
Motor valt uit
Berichtdoor tls-grunn » 28 feb 2016, 09:50
Ik ben heel dapper begonnen met inbouw van xenon.
werkt super, alleen als ik verlichting aan-schakel met draaiende motor valt hij uit.
komt dit meer voor?
zat al te denken aan een relais schakeling.
graag jullie ervaringen
Re: Motor valt uit
Berichtdoor f2ride2001 » 28 feb 2016, 18:20
De mijn blijft gewoon lopen als ik de xenon in schakel. :?:
Handigst is om een relais te schakelen via de originele verlichting draden en dan de xenon via een seperate feed van de accu.
Re: Motor valt uit
Berichtdoor Train » 28 feb 2016, 22:59
Ik heb twee xenon units en twee relais aangesloten. Werkt prima en geen flikkerend licht of uitval.
Re: Motor valt uit
Berichtdoor polthergeist » 29 feb 2016, 07:26
Train schreef:Ik heb twee xenon units en twee relais aangesloten. Werkt prima en geen flikkerend licht of uitval.
Jij :-k :-k :lol: :lol:
Maar als je je xenon los haalt dan blijft hij wel lopen? Als dat het geval is zou het een gavalletje van te weinig spanning kunnen zijn (spanningsregelaar cq accu)
Re: Motor valt uit
Berichtdoor Andrew82 » 29 feb 2016, 08:25
Ik rij al jaren rond met de Xenon op de originele feed, geen problemen whatsoever! :D
Re: Motor valt uit
Berichtdoor pedrodetski » 29 feb 2016, 08:32
Daar zou ik het ook in zoeken idd.
Als de motor uitvalt omdat de xenon een piekspanning vraagt dan betekend dat de accu niet heel veel kan hebben. Misschien moet je is even wat meten op de accu als de motor draait met de lichten uit en aan. Dan kan je daar wat meer over zeggen denk ik.
Sowieso is het nooit verkeerd om zulke verlichting via een relais te laten schakelen, OEM draden zijn niet heel veel op de TL.
Charge mod is ook een goede om uit te voeren als je daar toch bezig bent.
tls-grunn
Re: Motor valt uit
Berichtdoor tls-grunn » 29 feb 2016, 09:27
bedankt voor de reacties.
zal es gaan meten wat de laadspanning betreft.
tls-grunn
Re: Motor valt uit
Berichtdoor tls-grunn » 29 feb 2016, 15:25
Modje uitgevoerd.
ging van 13,1 stationair naar 14v dikke prima. :D :D
verlichting nu ook goed, motor valt nu niet dood.
nu ff relaistje scoren om de orginele bedrading te ontlasten.
dedankt ieder voor de info =D>
Re: Motor valt uit
Berichtdoor pedrodetski » 29 feb 2016, 17:51
Kijk! Zo kom je nog is ergens. :D
Re: Motor valt uit
Berichtdoor polthergeist » 01 mar 2016, 06:05
=D> =D>
