Winter of 2016, ABM Clipons
Bericht door coen » 30 jan 2016, 17:18
Zo, naast de reguliere zaken ook "even " de clipons vervangen
Normaal onderhoud deze winter:
- Oliewissel en filter (Castrol 10w40)
- Bougies (NGK, )
- Luchtfiltercheck
- Lagers voorwiel (koyo 6206 RS)
- Balhoofdlager (allball bearings)
Eigen tool gemaakt:
- Dealermod
- Tankseal (ander topic)
- Check bussen exhaust front cylinder
- Koelfan checken
De clipons van ABM "touring" vereisen wat eigen vernuftigheid, het is niet echt PLUG&PLAY.
Grootste veranderingen:
- Aanpassing stuurdemper Mount, omdat je linker clipon er niet meer is moet hij nu aan de kroonplaat bevestigd worden.
- Remvloeistofreservoir Mount moet anders (bestel ik, die kan aan de andere zijde van de handlebar erin gestoken worden.
- Vibratiedempers moeten bijbesteld worden.
- De Choke en de twee andere gaskabels moeten verlengd worden, allemaal 8 cm erbij.
- Electronicakabels gaan het wel redden zo,
- Koppelingskabel moet misschien wel iets langer, dat gaan we nog zien.
- Remleiding heb ik 7cm langer bijbesteld bij MDI-online, met coating.
Het setje wordt geleverd in een mooi doosje, alles mooi geanodiseerd zwart met veel verstelbare mogelijkheden.
to be continued
Re: Winter of 2016, ABM Clipons
Bericht door Loki » 31 jan 2016, 15:49
Die abms zien er fijn uit. Hoeveel dichterbij kun je de boel krijgen zonder de tank te raken?
Bericht door coen » 01 feb 2016, 10:18
Dat moet nog blijken, ik ga eerst alles weer plaatsen voordat ik de gaatjes in de handlebars ga boren voor de knipperlicht en killswitch modules.
Ik kan misschien al even de tank erop leggen voor de show.
Ook de kuip gaat natuurlijk parten spelen waardoor ik niet het volle bereik van de clipons kan benutten.
Maar elke centimeter is een vooruitgang!
Het stuur is sowieso al lekker breed!
Bericht door coen » 05 mar 2016, 21:37
Het project loopt op het einde, vanmiddag de TPS en TBS uitgevoerd.
Nog de laatste kap plaatsen en het ruitje en dan is hij er weer van.
- ABM stuurdempers
- Remleidingen langer
- Vibratiedempers erbij moeten kopen, net als reservoirhoudertje :s
- Rechterremklauw even gereviseerd
- Uitlaatpakking achter vervangen, was echt niks meer van over!
- TPS en TBS uitgevoerd , geen problemen ondervangen. TPS streepje stond onderin en moest bij TBS ff klein beetje bijtunen.
- Gaskabels zelf gemaakt, moesten iets langer zijn, heb +8cm gedaan.
- Benzinetank behandeld, echt een gelul. MIsschien leuk voor oldtimers maar niet voor mijn fiets. De lekkage van de overflow heb ik ook van binnenuit doorgespoten met zinkspray. Hopelijk werkt het. Het was allemaal te nauw om de overloop buis te dichten met het een of het ander.
Heb de oude brandstofpomp pakking gebruikt om het dicht te maken. Wat een gedoe zeg. ](*,) Moest ook ff onder de douche met t spul om de resten ontroester er uit te spoelen. pffff....... hoop stress.
- Sticker op gespoten kap geplaatst, hiervoor heb ik een sopje met dreft gebruikt. De sticker kun je dan mooi positioneren. Ideaal.
- Ballhoofdlager vervangen door Allballs lagerset. Had eerst een eigen tool gemaakt maar op de motorbeurs kwam ik de officiele sleutel tegen voor 18,- dus die maar gekocht. Mezelf ff verwennen!
- Voorwiellagers vervangen door KOYO
- Dealermode switch ebay geplaats, mooi boven de ECU met meccano frame :D
- Rempomp voor gereviseerd, zat toch wel wat zooi in. Nu is mijn complete systeem voor lekker schoon.
- mn mancave nog even uitgebreid. Van 3 gereedschapsborden naar 5 en van 2 magneetstrips naar 4 magneetstrips \:D/
Hieronder de foto's als een grote kruiwagen vol, wel per categorie. Weer een hoop geleerd deze winter 8)
En Peter nog bedankt voor het kuiprubber!! Helemaal top die Pedro's Speedshop! https://www.facebook.com/Pedros-Speedsh ... 1/?fref=ts
Bericht door coen » 05 mar 2016, 21:38
Loki schreef:Die abms zien er fijn uit. Hoeveel dichterbij kun je de boel krijgen zonder de tank te raken?
De clipons zijn toch niet zo extreem geworden. Was gewoon niet mogelijk met de tank.
Ik heb een winst van 4 cm naar buiten en wat centimeter omhoog!
Sowieso een betere houding!! Heb zin om te rijden!! \:D/
Bericht door Andrew82 » 05 mar 2016, 23:26
Nice! Leuk projectje zo! =D>
Bericht door Loki » 06 mar 2016, 18:09
Zo, flink wat gedaan!
Bericht door coen » 06 mar 2016, 20:41
Kuipen zitten er allemaal op, was of tijdens het ongeluk van de zomer of tijdens het spuiten die plastic mount van de zijkap afgebroken.
Waar hij in het rubber geduwd wordt bij de luchtinlaat tussen het frame.
Met kneedbaar staal vastgemaakt, moet vannacht even rusten :)
Morgen het ruitje en de spiegels erop en dan is hij er weer van!
:D
Bericht door coen » 10 mar 2016, 16:13
Mijn stuurdemper gaat te strak, dus daarom even online wezen kijken.
Ohlins en hyperpro en de rest zijn meteen al over de 300,-
Daar had ik geen zin in , toen kwam ik bij BOR motorparts een ohlins tegen voor "weinig".
Het was een oem Kawasaki demper van een ZX10r 2007-2010., toen ik hem thuis kreeg bleek het toch niet te passen.
Bij alle aftermarket zit er gewoon een verstelbare bracket bij, dan had het leuk geweest.
Hier zat er natuurlijk een gefixeerd punt op, had het kunnen weten.
Aardig van BOR dat het in ieder geval mocht passen.
Met pijn in mn hart de stuurdemper weer retour.
Net bij Motozoom 15w voorvorkolie gehaald, vanavond even nieuwe olie erin en als alles goed gaat ben ik klaar voor 8,-
Bericht door tsjoe007 » 10 mar 2016, 16:34
Bericht door tsjoe007 » 10 mar 2016, 16:43
Bericht door coen » 10 mar 2016, 23:16
Zou het wat zijn? Dat chinese ding van 54,- ???
Die GPR is wel oogsnoep hoor, maar behoorlijk prijzig :shock:
Bericht door tsjoe007 » 10 mar 2016, 23:57
Yep maar de $$$ koers is gunstig en er geldt een fikse korting ...
En demper is ook =P~
Of the Chinese thing. Zal zijn werk ook wel doen maar hoe lang ?
L'embarras du choix :-k
Bericht door suzukitl1000rs » 11 mar 2016, 07:19
GPR lijkt me een copy van de Scotts demper. Gaat wel om je veiligheid en die chinese prut zou ik daarom nooit monteren omdat het dan maar zo goedkoop was [-X
Zou dan gaan voor: http://www.tlplanet.com/forum/motorcycl ... er-for-tlr
tsjoe007 schreef:Yep maar de $$$ koers is gunstig en er geldt een fikse korting ...
Is nog maar €1,- -> $1,1 toch? Kan me de tijden van €1,- -> $1,45 nog wel herinneren :(
Bericht door tsjoe007 » 11 mar 2016, 09:39
Every part of GPR Stabilizer is produced under one roof. Design, manufacturing, assembly, testing, and distribution are all done at our San Diego, CA facility...
