natuurlijk! Slippende koppeling TLS uit 1997
Sixxer
Berichtdoor Sixxer » 22 jan 2016, 14:13
Hi forumleden, ik zit al sinds jaren met een slippende koppeling bij mijn TLS uit 1997. Motor heeft 29.000 gereden, is sinds 14.000 km in mijn bezit en ik rijd er veel (relatief rustig) mee op vooral B-wegen en snelwegen. Ik draai zelden meer toeren dan 6000 dus daarom hou ik het ook zo lang uit met die *&^@%!$# koppeling........;-). Maar op het circuit (ik rijd af en toe een dagje) is het natuurlijk helemaal niet te doen. Nu heb ik al veel over koppelingen gelezen op het forum, en ik weet ook dat het probleem verband houdt met de BTL enerzijds, en de onderbemeten koppeling anderzijds. Mijn TL heeft nog 5 platen, en heeft het dus extra zwaar te verduren kennelijk......... Om het probleem op te lossen wil ik 3 dingen doen:
1) BTL laten vonken (doet Fikser dat nog steeds?)
2) check van bestaande koppelingsplaten en indien nodig vervangen
3) Barnett koppelingsveren monteren
Als iemand nog tips heeft, dan graag! Moet trouwens ook aan set nieuwe banden. Ligt achterop een 190' Diablo Corsa, maar wil er een smallere band van een ander merk opleggen. Iemand ideeën?
Groeten Sixxer
Re: natuurlijk! Slippende koppeling TLS uit 1997
Berichtdoor Loki » 22 jan 2016, 15:49
Verstandig om de koppeling aan te passen, die dingen verhelpen dat wel. Hopelijk zijn de platen nog vlak e.d.
Waarom je een smallere band zou monteren is me niet echt duidelijk. Tenzij je een 5.5 velg hebt gemonteerd.
Berichtdoor Fikser » 22 jan 2016, 18:20
Ja, dat doet ie nog 8)
Sixxer
Berichtdoor Sixxer » 25 jan 2016, 10:25
Fikser, kan ik met jou afspreken binnenkort voor dat vonken van mijn koppeling? Ik begreep dat jij in Oegstgeest woont? Ik in Leiden dus dat moet goedkomen........;-)
Berichtdoor Fikser » 25 jan 2016, 15:24
Nee, woon in Nieuw-Vennep. Had voorheen mijn werkplaats in Oegstgeest maar nu ook in Nieuw-Vennep.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
