Berichtdoor Rinidpp » 30 mar 2018, 22:48
Na ongeveer een kilometer of 2000, begon ik haar toch aardig te ruiken, olie, had het al gezien, op de jif, druppelen maar. Da's balen, keerring dus lek, net nieuwe ingezet, van de SV1000, mooie dikke met extra voorziening tegen het lekken via de as.
Had Maarten van Hans van Wijk al gemaild, hij had van de TLS een keerring liggen, stuur maar op, dan toch maar weer een origineel er in.
Eigenlijk wilde ik vanavond een beetje knallen, pak gewassen, nog niet droog, dan maar de nieuwe keering d'r ff in zetten.
Bij het uittrekken van de SV1000 keerring, best lastig, zat zo vast als een huis (molybdeen), kwam ik erachter waarom ze lekte. Bij het plaatsen de keerring per ongeluk (zeker) drie keer naar binnen geduwd, zit dan zo vast als een huis, uit het blok prutsen, waarschijnlijk beschadigd, euh, weet het wel zeker.
Waarschijnlijk bij het uit het blok prutsen, de keerring beschadigd, met m'n stomme kop niet gekeken naar eventuele beschadigingen.
Dan maar een TLS keerring netjes op de plek zetten, eerst de opening helemaal vetvrij maken, de nieuwe keerring met molybdeenvet lekker ingesmeerd, ook het gat waar de as door moet voorzien, as erdoor, op de plek zetten en voorzichtig op de plek tikken met een lange koperbuis.
Achteraf fluitje van een cent, uurtje werk, dan alles al weer klaar en dicht. Morgen maar es ff kijken of het echt dicht zit.
Berichtdoor Rinidpp » 02 apr 2018, 21:30
Vandaag was het dan weer zover, tijd om de te testen of de lekkage verdwenen is. Haar eerst in Duitsland ongeveer 50km tegen de 120km laten brommen, blok rustig op temperatuur laten komen, water 84, olie 69 graden. Daarna de 31 opgedraaid, richting Emden. Vol gas in twee de eerste bocht uit, snel naar zes, zoals Mike het zegt: "verkracht", man ze vind het heerlijk.
Ongeveer 20 kilometer geprobeerd volle pot te rijden, water naar 86, olie naar 85 graden, af en toe afremmen, terug naar vier, kraan open, schakelen en gaan. Laatste 20 kilometer op 7500 toeren gereden, bij Gronau twee keer het klaverblad gepakt, ff sturen. Terug in Enschede, haar op de jif gezet, als de keerring lek is, dan zien we dat direct, maar is ook gelijk te ruiken.
Geen vuiltje aan de lucht. Ze zit mooi dicht.
Berichtdoor f2ride2001 » 03 apr 2018, 07:52
Mooi, ook weer opgelost. =D>
