tank lek
Re: tank lek
Berichtdoor Loki » 06 jan 2016, 21:00
Ben je van plan dat spul vooraf te testen op benzine bestendigheid?
Re: tank lek
Berichtdoor coen » 07 jan 2016, 00:04
Goed plan loki, wat denk je : Uit laten harden, diameter opmeten en in bak benzine laten zwemmen en na afloop wederom meten?
Re: tank lek
Berichtdoor Loki » 07 jan 2016, 16:43
Als het kan zou ik een kleine hoeveelheid zo behandelen zoals voor geschreven. En na de uithardingsperiode een tijdje in benzine mikken en kijken wat t doet ja.. In een glazen potje, doppie erop!
Als je denkt dat meten je de informatie geeft die je zoekt, zou ik zeggen go for it!
Re: tank lek
Berichtdoor coen » 17 jan 2016, 11:04
Heb t spul binnen, deze week ff testen
Re: tank lek
Berichtdoor pedrodetski » 05 feb 2016, 22:07
En? Ben wel benieuwd of het lukt.....
tls-grunn
Re: tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 05 feb 2016, 22:46
tank inmiddels dicht :D :D
met een goede vloeibare pakking en orginele pakking.
met de rest schiet niet echt op, heb maar een motor erbij gekocht om toch te kunnen rijden.
een heuze gsx fje 750 uit 99, fijne stuurfietst.
nu weet ik ook weer waarom ik een tl gekocht heb. 8)
Re: tank lek
Berichtdoor coen » 06 feb 2016, 22:10
pedrodetski schreef:En? Ben wel benieuwd of het lukt.....
Ff een kleine timeout. Ben even aan de krukken, dus kan even niet tillen.
Heb al Fedox Tankclean en seal gekocht, dus die gaat er ook in naast het kneedbare metaal.
To be continued! :D
Re: tank lek
Berichtdoor Loki » 07 feb 2016, 21:19
Volgens het technische TL opperhoofd is wat extra druk op de originele pakking genoeg om lekkage te verhelpen. Een rubber koord van 2mm diameter achter de pakking schijnt goed te kunnen werken..
bikerdevil
Re: tank lek
Berichtdoor bikerdevil » 19 mei 2016, 13:25
Hoi Loki een rubber koord?
en deze met hetzelfde moment aandraaien?
deze komt dan onderop de flens tussen de boutkoppen en de pakking. of word die gebruikt als een soort ovale oring?
