tank lek
tls-grunn
tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 10 dec 2015, 20:33
HELP
zoals de titel al zegt, mijn arme tankje is lek.
ik had nog een nieuwe orginele pakking liggen met nieuwe boutjes,
alles netjes schoon gemaakt. bervolgens nieuwe pakking ertussen (in juiste volgorde en newtons vastgezet).
ging 1 week goed, begint spontaan weer te lekken.
wie heeft DE tip voor me(v00rdat er een andere tank op komt)
alvast bedankt
Re: tank lek
Berichtdoor Dvis » 10 dec 2015, 20:38
Heb der nog vloeibare pak King er tussen gedaan geen last meer van gehad..
tls-grunn
Re: tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 10 dec 2015, 20:42
voordat ik ga lopen smeren met pakking, een mede tl-er ff aan zijn jas trekken.
dat is waarschijnlijk de volgende stap dennis.
Re: tank lek
Berichtdoor TLRTwins » 10 dec 2015, 22:00
Als je pakking week oud is, zou ik eerst eens even inspecteren wat er nu eigenlijk mis is. En waar het lekt.
Zeker als je alles netjes hebt gedaan.... schoon vlak juiste moment.
Re: tank lek
Berichtdoor f2ride2001 » 10 dec 2015, 22:17
Niet TE hard aangedraaid?
Ze moeten maar op 4Nm aangehaald worden!
tls-grunn
Re: tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 11 dec 2015, 08:22
zit op juiste spanning vast,
alles brand schoon.
het lijkt tussen de flens en pomp vandaan te komen
Re: tank lek
Berichtdoor pedrodetski » 11 dec 2015, 19:12
Wat er soms aan de hand kan zijn is dat het oppervlak van de tank, waar de pakking op gaat, lichtelijk vervormd is.
Dit kun je bekijken door een iets wat recht is op te leggen (lineaal ofzo).
Is jouw TLS voorzien van een tank welke de terugroep actie heeft gehad? Als het een '97 model is dan.
tls-grunn
Re: tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 11 dec 2015, 19:35
hij is van 97 en is inport
nu je het zegt. deze is idd lichtelijk krom
(tank maar vervangen dus)
Re: tank lek
Berichtdoor pedrodetski » 11 dec 2015, 20:52
Je kan aan de onderkant van de tank zien of die van voor of na de terugroep actie is. Als er een grote ''X'' zichtbaar is dan is het de nieuwere versie.
Dit is een gemarkeerde post-recall tank.
Trouwens ook de seal is in de loop van tijd is veranderd. Mss had je die seal al heel lang op de plank liggen?
tls-grunn
Re: tank lek
Berichtdoor tls-grunn » 12 dec 2015, 12:46
staat helaas geen kruis onder.
iemand binnen de club nog een rode tank liggen?
voordat ik weer teveel uitgeef :cry:
begint zo langzamerhand een bodemloze put te worden
Re: tank lek
Berichtdoor pedrodetski » 12 dec 2015, 13:32
Wel, there you go.
Zet ff een vraag in de advertentie afdeling. Ik gok dat er nog wel mensen zijn met een tank.
Re: tank lek
Berichtdoor Loki » 18 dec 2015, 03:36
Tijdje terug las ik elders dat iemand lekkage had aan de tank. Met een of andere benzine bestendige, universeel iets had die hem dicht gekregen. Vraag me verder niet precies hoe en wat..maar ik zou nog niet direct de hoop opgeven.
Anders kan het nog de moeite zijn op het forum te zoeken. Jaren terug heb ik iemand een nieuwe recall tank verkocht. Later stond die TL te koop op mp met de tank los erbij..
Re: tank lek
Berichtdoor Dvis » 18 dec 2015, 08:39
Ik had het met vloeibare pakking dicht gesmeerd..
En.het lekt gelukkig niet meer..
Re: tank lek
Berichtdoor coen » 18 dec 2015, 13:42
Volgens mij is het zelfs 3 N'm dacht ik, die van mij moet er na een jaar ook al weer vanaf omdat mijn overflowkanaal lekt :(
F*Ck :x
Re: tank lek
Berichtdoor coen » 06 jan 2016, 16:33
IK heb net bij VOCOR tools " kneedbaar metaal" besteld, kost iets van 6eu!.
Is bestendige tegen veel agressieve middelen en hardt snel uit.
Ik ga het voor evt schade aan binnenkant van tank gebruiken, mijn overflow lekt.
Succes
