Voortandwiel lager vervangen
Berichtdoor Rinidpp » 17 nov 2015, 17:34
Ooit op mijn RF900 een zingend geluid ontdekt, dacht dat de ketting versleten was, het bleek een verrot lager van het voortandwiel.
Op mijn TL zit ook een dergelijk zingend geluidje, niet heftig, maar het is er gewoon. Verdenk eigenlijk ook weer het voortandwiel lager.
Heeft iemand hier ervaring mee, is dat eigenlijk wel te vervangen, zonder dat het blok er onderuit/uit elkaar moet?
Op voorhand dank,
Re: Voortandwiel lager vervangen
Berichtdoor TLRTwins » 17 nov 2015, 19:04
Zou het niet met 100 procent zekerheid zeggen maar dacht enkel het seal een klein klusje was. Lager dan moet boeltje uitelkaar.
Berichtdoor pedrodetski » 18 nov 2015, 11:06
Lager uitgaande as vervangen = blok splitsen.
Berichtdoor Rinidpp » 18 nov 2015, 11:21
Helder, thanks!
