Weer een nieuw probleem
Berichtdoor lazo » 18 okt 2015, 13:50
Het probleem is als volgt hij blijft een paar sec stationeer draaien en dan valt hij uit (na elke keer starten).
Alles al gedaan tps, kleppen, tb alles is goed.
Wie heeft er een idee ik niet meer.
Zie filmpje gewoon er op klikken.
Re: Weer een nieuw probleem
Berichtdoor suzukitl1000rs » 18 okt 2015, 14:38
Misschien sluiting in je schakelaar van de standaard of bij de koppelingshendel?
Heb beide wel liggen mocht je die willen gebruiken om het uit te sluiten?
Berichtdoor Loki » 18 okt 2015, 16:05
Op het filmpje loopt ie langer dan een paar seconde. Als je hem gelijk weer start, stopt ie dan eerder?
De tankventilatie is makkelijk te checken. Nadat ie stil valt gelijk de dop openen. Zuigt ie lucht aan dan weet je genoeg.
Berichtdoor lazo » 18 okt 2015, 19:50
De schakellaars zijn het niet die werken gewoon stefan en loki de ontluchter is het ook niet .
Maar als ik de stekker van de luchtmaasameter er af haalt loopt hij heel mooi en slaat niet af.
Heb een andere er op gezet en die doet het precies hetzelfde na aantal sec uitvallen.
Berichtdoor pedrodetski » 18 okt 2015, 21:04
Welke stekker bedoel je precies? LMM zit er niet op.
Berichtdoor lazo » 18 okt 2015, 21:08
Bij mij wel
Berichtdoor Loki » 18 okt 2015, 21:30
Geen mens die ervaring heeft met een luchtmassameter op een TL, so you're on your own on this one.
Berichtdoor TLRTwins » 18 okt 2015, 21:36
Ben ik dan de enige die hier gewoon een makkelijke fix ziet.
Stekker los van het unieke deel. Waar de rest toch al niet mee rijd en opgelost toch? :-"
Miss even foto van deel in kwestie voor we allemaal boze brieven naar suzuki gaan schrijven waarom wij niet speciaal genoeg zijn voor een lmm
Berichtdoor pedrodetski » 18 okt 2015, 21:45
Doe ff een pica van het betreffende deel Lazo. Dan kunnen we makkelijker helpen.
Berichtdoor lazo » 18 okt 2015, 22:14
Sorry voor de naam lmm maar las op de werkplaatsboek dat het de iaps heet de intake air pressure sensor.
Heb deze al omgeruild met de aps sensor maar het probleem blijft.
Berichtdoor Loki » 18 okt 2015, 23:09
Al gekeken in in de TL1000S bijbel: psalm 4, vers 37?
Berichtdoor lazo » 18 okt 2015, 23:16
Haha ja en ben nu op tlzone aan het kijken hebben mensen het zelfde probleem maar zoek daar nu naar
een oplossing.
Morgen nog even een paar testjes doen en meer dingen uitsluiten.
Berichtdoor polthergeist » 19 okt 2015, 10:12
Die sensor samen met vaccum potje en dat oranje/zwarte ding kunnen gewoon weg. Scheelt weer wat gewicht
Berichtdoor Turbo_Henky » 19 okt 2015, 20:45
Mijn eerste gedachten bij het horen van het afslaan is dat hij geen benzine meer krijgt. Zit er wel genoeg benzine in de tank nu je de tank omhoog hebt staan? Loopt de pomp wel door?
Misschien ook eens proberen om het luchtfilterhuis weer te monteren. De Sensor waarvan je een foto hebt geplaatst meet volgens mij de luchtdruk in het filterhuis en stemt daar de hoeveelheid benzine op af.
Berichtdoor lazo » 19 okt 2015, 21:54
Benzine krijgt hij genoeg volgens mij te veel op de
achterste cilinder want die begint dan te ploffen en die sensor zit aangesloten op de tb niet op het lichtfilter.
Ik heb nu alles uit elkaar om de bedrading te controleren en morgen ga ik alles mechanisch nog eens controleren.
De sensoren zijn allemaal goed heb alles door gemeten volgen het werkplaatshanboek(pokkewerk)kom je altijd 1 hand te kort.
Heb de hele tb schoon gemaakt (alles ultrasoon).
Morgen weer nieuwe dag en nieuwe kansen ;)
