Stastionair en heel erg bokken
Berichtdoor lazo » 26 sep 2015, 19:50
Wie kan mij iets verteleen wat dit de oorzaak zou kunnen zijn.
Koud loopt de motor goed gestationeerd maar rij je even tot de 40 a 50 graden dan
begint hij erg te bokken en te stoten tussen de 3000 en 4000 toeren en slaat hij
af bij stationeer lopen.
Daar onder de 3000 toeren en boven de 4000 toeren niets aan de hand.
Heb de kleppen gesteld tb gedaan en tps goed afgesteld nieuwe bougie's en nieuwe olie
en oliefilter en een andere cilinderkop maar daar voor deed hij ook al iets raar ook niet goed
stationeer lopen.
Dus dit is mijn vraag heeft iemand dit al eens gehad en wie weet er een oplossing.
Re: Stastionair en heel erg bokken
Berichtdoor Loki » 26 sep 2015, 20:08
De "choke" map gaat tot ergens in de 70 graden ongeveer. Dus dat lijkt uitgesloten.
Het bokken bij 3k - 4k is dat in elke versnelling en bij elke belasting? Of voornamelijk als je met kleine gasopening in dat toerengebied rijd.
Berichtdoor lazo » 26 sep 2015, 20:15
Ja in elke versnelling maar in de 2 en 3 tussende 3000 en 4000 toeren is het extreem
Vooral als je 50 en 80 rijd bij 50 erger dan bij 80.
En als je onbelast tussen de 3 en 4000 toeren draait schommelt de toeren ook erg heen en weer.
Berichtdoor Loki » 26 sep 2015, 20:56
Dat doet vermoeden dat het erger is bij kleinere opening van de gaskleppen..
Berichtdoor lazo » 26 sep 2015, 21:34
Maar wat kan ik proberen over de oorzaak te kunnen achterhalen
Berichtdoor tsjoe007 » 26 sep 2015, 22:06
Hop, hier ben ik weer : :-"
kijk de switch onder het koppelingshendel eens na.
Als die niet goed functioneert blijft de motor in de stationaire map steken.
Kan je testen door trachten te starten zónder het koppelingshendel in te knijpen.
Als ie deze test passeert kan je verder zoeken.
Berichtdoor lazo » 26 sep 2015, 22:16
Al getest en die van van de standaard ook maar bedankt voor de info
Berichtdoor Loki » 26 sep 2015, 22:36
Probeer nog eens wat dingen die makkelijk te doen zijn. Stationair wat opschroeven bijvoorbeeld. Connectoren kunnen gecorrodeerd zijn en dus slecht contact maken. Valse lucht inlaat systeem, bijvoorbeeld aansluitingen voor slangen synchronisatie.
Berichtdoor lazo » 29 sep 2015, 22:16
Euvel gevonden ik had nieuwe vacuumslangen er op gezet maar was vergeten
om die naalden wat er in zit over te plaatsen .
Dat zijn de 2 slangen die van de tb naar de benzinedruk klep heen gaan daar zitten
twee 1 richtings naalden in.
Dus hij loopt nu mooi stationeerd en de dip is ook weg.
Berichtdoor f2ride2001 » 30 sep 2015, 11:01
Terugslagkleppen bedoel je met naalden? :?:
Berichtdoor Loki » 30 sep 2015, 17:13
Zo zie je maar weer dat goed bedoelt advies via een forum soms effectief is als schieten met hagel op een mug.
Maar heb je het toch zelf weer mooi opgelost!
Berichtdoor lazo » 23 nov 2015, 13:01
Slotje
