Graag uitleg thermostaat modificatie
Berichtdoor lazo » 06 sep 2015, 23:00
Mijn tls komt met rijden niet boven de 63 graden uit.
Nu is er een modificatie aanwezig op verschillende manieren maar wat is de mooiste uitvoering
en wat heb je er voor nodig.
Ik heb wel eens gelezen voor een thermostaathuis van een tlr met sensor die je dan gebruikt en
een tlr waterpompdeksel klopt dit of moet ik die van een sv hebben.
Dus laat maar horen wie er een idee heeft of weet wat je nodig hebt.
Heb nu toch alles uit elkaar liggen vanwege de kapotte cilinderkop.
Re: Graag uitleg thermostaat modificatie
Berichtdoor Riczun » 07 sep 2015, 19:59
Ik heb de mijne met een T-stuk uitgevoerd, dan komt de bypass daarop uit ipv op het waterpomp deksel.
foto met het benodigde materiaal : viewtopic.php?f=4&t=4588&start=30#p72334
Berichtdoor Loki » 07 sep 2015, 20:34
Er zijn waterpomp deksels te krijgen met een extra aansluiting. Dan kun je de bypass van het thermostaathuis netjes aansluiten zonder T stuk gedoe.
tlh
Berichtdoor tlh » 07 sep 2015, 21:03
De mooiste oplossing is deze: http://www.bikeroffice.de/index.php/uns ... 00-special (bypass umbausatz).
Volledig origineel materiaal en een bout om je radiateur af te blinden na het verwijderen van de temp. opnemer.
Heb de mijne destijds met deze set omgebouwd, werkt al jaren zonder problemen. Koelwater komt nu mooi op 80gr, ook in de winter.
1997 TLs since 1998
Berichtdoor coen » 15 sep 2015, 07:46
Ik heb zelf de SV1000 uit 2005 thermostaat erop gezet!
Ding kostte 30,-
Paroxysm heeft mijn T-stuk gefabriceerd!! Ben ik nog steeds zeer dankbaar voor!! =D>
Werkt super, waar eerst de temperatuursensor zat zit nu een aftapplug (voor carter) want dat was ander schroefdraad.
HOppa, temp omhoog!
Berichtdoor Flip » 15 sep 2015, 15:28
de termostaat van een 98S past, daar kan je ook de sensor op aansluiten. Ik heb geen T stuk, maar een koelpompdeksel met een extra aansluiting. Volgens mij van een R?
Berichtdoor lazo » 16 sep 2015, 22:07
Heb het voor elkaar waterpomphuis van een cagiva die heeft ook een extra aansluiting en thermostaathuis van een 99 tls \:D/
Alleen de koeler nog afdoppen.
Berichtdoor coen » 23 sep 2015, 07:40
Nice, dan ben je er bijna!
Berichtdoor lazo » 23 nov 2015, 13:01
Slotje
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
