TL pilatus
Re: TL pilatus
Berichtdoor Digitus » 08 apr 2014, 13:36
Moooooi.... =P~ Wil ik ook !
Re: TL pilatus
Berichtdoor Loki » 08 apr 2014, 13:38
Heb je dat nog nodig met het stuur erop?
Re: TL pilatus
Berichtdoor Digitus » 08 apr 2014, 13:45
Ik heb nu andere vertanding erop en de voorkant voelt behoorlijk licht aan als ik optrek. Dus ik zat er wel over na te denken, maar ik vind het wel fijn als het stuur zo lekker licht draait.
Eigenlijk maak ik liever geen smak op het asfalt om er achter te komen dan een demper toch wel handig is...
Re: TL pilatus
Berichtdoor Loki » 08 apr 2014, 13:50
Als vering en demping in orde zijn is de kans altijd al kleiner afaik. Plus dat je rijstijl denk ik veel kan doen. Als je zo iemand bent die wel vaker de grens voelt dmv ervaring en juist inschatten, dat je zegmaar weet vanaf welk punt het spannend wordt.. dan kun je denk ik zonder stuurdemper. Of je komt erachter dat het toch niet gaat.. lijkt me stug dat het de eerste keer gelijk slecht afloopt. Zonder ooit tekenen van instabiliteit te hebben gevoeld. Maargoed, uiteindelijk weet je zelf het beste wat je kunt doen.
Re: TL pilatus
Berichtdoor finally » 08 apr 2014, 14:08
het is zeker erg afhankelijk van de afstelling van je vering en de geometrie van de fiets!
mijn S is ook erg zenuwachtig in de voorkant bij heel hard optrekken. (wieltje net niet van de grond)
heb de vork iets doorgestoken nu waardoor er iets meer druk op de voorkant komt. het is nog niet voorbij maar al wel beter.
stuurdemper erop met dik stuur heb ik geprobeerd. voelt erg onnatuurlijk!
we kunnen mijn setje wel eens op je S schroeven marien. dan kun je proberen!
Re: TL pilatus
Berichtdoor Riczun » 08 apr 2014, 15:22
Grappig om te lezen dat jullie hetzelfde ervaren.
Vind zelf de voorkant ook licht aanvoelen bij hard optrekken, zelfs op de snelweg met goede snelheid vind ik het al! Kan dan zelfs beetje zenuwachtig aanvoelen.
Ik zou ook graag eens een stuurdemper willen proberen, jammer dat de orginele niet even plug-and-play is ;)
Re: TL pilatus
Berichtdoor Digitus » 08 apr 2014, 15:39
finally schreef:het is zeker erg afhankelijk van de afstelling van je vering en de geometrie van de fiets!
Maar als je de vork doorsteekt, dan staan je vorkpoten toch iets rechterop? En dus instabieler?
Re: TL pilatus
Berichtdoor pilatus » 08 apr 2014, 18:18
finally schreef:hyperpornopilatus :p
:lol: :lol: :lol:
Re: TL pilatus
Berichtdoor pilatus » 08 apr 2014, 18:22
heeft ook met gewichtsverdeling te maken, bij de R is het ook nodig omdat het zwaartepunt wat te ver naar achteren ligt (heb wel eens een tankslapper gehad, zelfs met ori stuurdemper :shock: )
Re: TL pilatus
Berichtdoor pilatus » 08 apr 2014, 21:56
en hoppa!
Afbeelding \:D/
Re: TL pilatus
Berichtdoor Loki » 09 apr 2014, 00:27
Digitus schreef:Maar als je de vork doorsteekt, dan staan je vorkpoten toch iets rechterop? En dus instabieler?
Als je stilstaand stuurt met je motor komt de voorkant wat omhoog. Afhankelijk van de vorkhoek is dat veel of weinig. Als dat veel is, heeft het gewicht van de motor op de voorvork ook veel macht over de rechtuitstabiliteit. Maar volgens mij betekend dat ook dat die kracht heel sterk is op het moment dat je dat niet wilt, als ie gaat slaan.
De gewichtsverdeling speelt natuurlijk ook mee.. maar ook hoe stug de vork is. Meer inzakken = grotere gewichtsverplaatsing.
Met sturen draait komt het wiel ook iets naar achteren. Dus als de band door een hobbel een klap krijgt en het stuur staat niet in het midden wil die kracht het wiel naar achteren slaan, dat betekend dat het stuur naar links of rechts wil. Dat gaat in tegen de geometrie zoals hierboven, die wil het wiel in het midden.
Althans, dat is even mijn idee van het fenomeen.. zou me er eens verder in moeten verdiepen.
edit: oja, met een stuur heb je normaal gezien al 1,5x zoveel macht over de machine. En de massa van dat stuur, stuureindes, spiegels zijn steered mass. Massa vertraagt volgens mij de mogelijkheid tot trillen dus..
Re: TL pilatus
Berichtdoor pilatus » 10 apr 2014, 21:01
Zo net even Forte motor flush erin gedaan, maar nu heb ik opeens een lekkend koppelingsdeksel :x sterk spul hoor :shock: :lol:
Ga nog even proberen de boutjes na te draaien, anders wordt het een nieuwe pakking :roll:
Re: TL pilatus
Berichtdoor finally » 10 apr 2014, 21:36
je weet wel dat je daar niet mee mag rijden he!
de motor goed warm laten draaien en dan olie aflaten en verversen.. ook filter vervangen!
wat voor bouwjaar is je S? heb misschien nog wel een pakking voor je
Re: TL pilatus
Berichtdoor pilatus » 10 apr 2014, 22:07
finally schreef:je weet wel dat je daar niet mee mag rijden he!
ben je mooi laat mee :badgrin:
nee hoor, heb em netjes stationair laten draaien en olie en filter ververst :)
ik heb een ´97 er ;) , zou wellicht handig kunnen zijn =D>
Re: TL pilatus
Berichtdoor finally » 10 apr 2014, 22:58
haha mafkees.. :lol:
ik heb nog wel een pakking voor je maar die was misschien wel verantwoordelijk voor de lekkage die ik had..
lijkt me niet zo handig dan.
als ik jou was zou ik een 98 of later deksel proberen te scoren met bijbehorende pakking
die zijn sterker en de pakking is beter
