TRE geplaatst
Ed Eering
TRE geplaatst
Berichtdoor Ed Eering » 29 jun 2013, 01:20
Hoi allemaal,
Gisteren heb ik een TRE geplaatst (via Ebay UK gekocht). Ik kon van tevoren niet goed inschatten wat het verschil zou zijn maar ik ben blij verrast. Toch een behoorlijk verschil vind ik. De motor is een stuk heftiger met accelereren en ik merk dat je met wat meer verstand het gas open moet zetten. Voelde het achterwiel al een stap opzij zetten na het verlaten van een rotonde.
Kortom, goede investering die de motor terugbrengt naar het oorspronkelijke brute karakter dat hij oorspronkelijk had. :D
Nu zorgen dat ik erop blijf zitten.
Ben ook wel benieuwd naar ervaringen van anderen m.b.t. een TRE.
Groet,
Ed
xavier89
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor xavier89 » 02 jul 2013, 15:35
Ed Eering schreef:Hoi allemaal,
Groet,
Ed
Na wat gegoogel weet ik onderhand wat een TRE is :D
Kost dat? en is zoiets makkelijk te instaleren?
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor polthergeist » 02 jul 2013, 18:49
Als je nou een gipro neemt heb je meteen een gear indicator en tre in 1. Bij mijn weten kost een gipro ongeveer 119 euri en een losse tre heb je al vanaf 25 eutjes geloof ik.
maar het grootste verschil is dat een tre je begrenzing tussen een paar versnellingen er uit haalt
Ed Eering
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Ed Eering » 02 jul 2013, 21:33
Het installeren is heel simpel. Je zet het apparaatje gewoon tussen twee bestaande stekkeraansluitingen in. Dus stekker loshalen, kastje ertussen en klaar. Je zet dit tussen de GPS (gear position sensor kabel)
Deze zit rechts, kort onder de air intake. Als je een WPH (werkplaatshandboek) hebt kun je het simpel terugvinden.
Ik heb het op Ebay UK gekocht voor omgerekend € 56,-
Er zijn ook nogal wat zelfbouw kastjes te krijgen volgens mij maar deze kon ik niet direct vinden.
Ben er in ieder geval erg tevreden over. Binnen twee dagen lag het in de bus, dus dat is netjes.
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Riczun » 03 jul 2013, 08:51
Ik heb zelf laatst een GiPro gekocht waar ook de TRE inzit, maar ik merk volgens mij niet zoveel verschil.
De motor is/reageert bij mij al direct zat, wellicht dat die onderin wat soepeler loopt. Ik ga ook eens een andere modus binnenkort proberen ;)
Jeff1976
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Jeff1976 » 15 jun 2015, 22:21
Groet,
R
Ed
Van welk jaartal is de tl?heb namelijk zelf een 97,vraag mij af of het zin heeft om bij mij een tre te gaan gebruiken!
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Andrew82 » 16 jun 2015, 10:21
Bij mijn '97-er had het wel degelijk zin. Let alleen op dat je de juiste besteld. '97 twee draden, en >'97 drie draden aan te sluiten.
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor pedrodetski » 16 jun 2015, 13:06
Andrew82 schreef:Bij mijn '97-er had het wel degelijk zin. Let alleen op dat je de juiste besteld. '97 twee draden, en >'97 drie draden aan te sluiten.
What he said! ^^^^^^
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Rinidpp » 25 jun 2015, 15:19
Heb na de winter het één en ander gedaan aan de TLS, waaronder ook het plaatsen van de ATRE-Gipro. Fluitje van een cent! De motor is stuk mooier gaan lopen.
De lokale dealer wilde wel eens kijken naar de dode (3000 en 4000tpm) momenten, zou de boel anders afstellen. Sindsdien wil het voorwiel niet meer air-born, de hiks zitten er nog steeds.
Besloten om bij voormalig racer Mile Pajic een PowerCommander aan te schaffen, dan de TL helemaal opnieuw af te laten stellen.
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Mike88 » 28 okt 2015, 22:42
Afgelopen week een gipro met Atre gekocht en m'n airbox de mod gegeven..dit icm met open bos dempers ben zeer benieuwd
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor pedrodetski » 28 okt 2015, 22:50
Mike88 schreef:Afgelopen week een gipro met Atre gekocht en m'n airbox de mod gegeven..dit icm met open bos dempers ben zeer benieuwd
Zal vast wel beter gaan klinken en anders rijden.
Om het de modificaties tot hun recht te laten komen, zou je eigenlijk je ECU moeten flashen. Meer lucht betekent immers meer peut!
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Mike88 » 28 okt 2015, 23:10
Dat lees ik vaker, was van plan dit bij No Limits in Roden te doen..heb daar ooit eens m'n gixxer van een Dynojet kitje voorzien en die toko beviel me aardig! En t ligt om de hoek voor mij..leuk lente ritje. Deze winter wordt toch een mod en ombouw seizoen.
PC 2 OF 3 is ook nog een optie natuurlijk..Healtech schijnt ook een 'betaalbaar' kastje te bouwen voor Suzi's
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Mike88 » 19 dec 2015, 16:12
Ben sindskort ook in het bezit van de TRE van Gipro..op welke geschakelde + kabel hebben jullie hem aangesloten? Zat te denken aan stadslicht of kenteken verlichting..ook erg benieuwd naar de veranderingen op mijn TLS icm D&D dempers en de airbox mod..
Cheers 8)
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor Rinidpp » 20 dec 2015, 00:26
Hoi Mike,
Volgens de handleiding moet je de TRE op een kabel achter in de boom aansluiten, heb al even gezocht of ik het installatie schema terug kon vinden, maar heb ik denk ik weggegooid.
Wel de URL opgezocht voor installatie.
http://www.healtech-electronics.com/doc ... ide_en.pdf
en een montage en aansluit handleiding voor de TLS
http://www.healtech-electronics.com/doc ... 003_en.pdf
Suc6,
Re: TRE geplaatst
Berichtdoor lazo » 20 dec 2015, 11:10
Of bij steve's tl1000 pagina bij tre kun je ook zelf maken heb ik ook gedaan
http://wotid.com/tls/
