banden
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 09 apr 2017, 21:27
Zo, vandaag voor het eerst een ritje met de nieuwe 190/55.
Niet te gek gedaan want de fabriekscoating moet er nog eerst af natuurlijk :roll:
Na afloop de markering (waskrijt) op de band nagelopen en die staat er nog mooi op ! \:D/
En de fiets stuurt veel beter (lees lichter) dan met de 180/55, waarschijnlijk omdat ie achteraan iets hoger staat.
Tevreden dus maar ik blijf het in het oog houden.
Nu nog mijn schakelpedaal goed stellen want ik geraak er niet tussen met mijn nieuwe Sidi's :doubt:
Re: banden
Berichtdoor Ton W » 10 apr 2017, 18:28
tsjoe007 schreef:Zo, vandaag voor het eerst een ritje met de nieuwe 190/55.
Apart dat ie met een 190 beter stuurt bij jou, want de 180 band is spitser en stuurt daarom lichter in normaal gezien.
Re: banden
Berichtdoor TLRTwins » 10 apr 2017, 18:35
190 55 is ronder
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 10 apr 2017, 19:25
Als je op het web "180/55 vs 190/55" intikt vind je een schematische voorstelling vd kromming : volgens wat ik zie is die identiek bij de 180/55 en de 190/55. De 190/50 daarentegen is breder.
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 11 apr 2017, 19:39
Here you go sir
Re: banden
Berichtdoor TLRTwins » 11 apr 2017, 20:20
Mike88 schreef:Here you go sir
Dit is idd de volledige reactie.
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 11 apr 2017, 20:40
Yep, thnx !
Maus
Re: banden
Berichtdoor Maus » 07 jun 2017, 16:06
Hello,
Ik ben ook aan een nieuw setje banden toe, maar kan niet kiezen... :-k
Mijn TL is omgebouwd naar naked en wordt alleen maar gebruikt voor zonnige ritjes. Nu adviseert mijn banden-mannetje de BT016 in 190/55-17.
Hebben jullie nog tips?
Ik zoek dus een voor- en achterband, inclusief montage (ik ga geen losse wielen meenemen)
Goede grip op droog, slijtage maakt mij weinig uit.
Mijn dank is groot!!
MY Bike
Re: banden
Berichtdoor Rinidpp » 07 jun 2017, 18:19
Hoi Maus,
Rij altijd naar Geldermalsen, daar zit Bob met SABRA, www.motorbanden.nl
Heb setje Bridgestone S21Evo gereden, die komen na de BT016 en de BT020, de S21E doet het echt super goed, plakt als een grote en keihard in het midden. Ben een redelijke stevige rijder, zit wel toch naar Italië bij, maar nu al 12000km gereden, nog niet 'end of life'!
Prijs zal elkaar niet al te veel doen schat ik in, vraag Bob een mooie prijs.
Re: banden
Berichtdoor pedrodetski » 07 jun 2017, 23:08
Ik rij al jaar en dag op Michelin PP2CT's.
Voor de RC8R ook weer aangeschaft.
Re: banden
Berichtdoor Andrew82 » 08 jun 2017, 08:52
BT016's zou ik afraden; drama in nat weer (je kan een regenbui niet altijd ontwijken) en als ze warm worden gaan ze smeren als een gek. Kan je beter voor de nieuwere Bridgestones gaan zoals de S20.
Verder rij ik net zoals Peter al sinds jaar en dag op Michelin PP2ct's met verschillende motoren, doen het onder alle omstandigheden prima en warmen snel op. Ook onder natte omstandigheden zeer veel vertrouwen. Je moet wel kunnen wennen aan het zachter carcas en het puntige karakter. Verder als ze echt goed heet worden gaan ze ook wel wat smeren. Erg goedkoop verkrijgbaar tegenwoordig
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 08 jun 2017, 09:31
Deze heb ik er op geknald.. PP3 2CT
Re: banden
Berichtdoor Loki » 09 jun 2017, 03:47
180?
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 09 jun 2017, 10:19
Ja dat dan weer wel, als ik dit setje op heb en dat duurt nooit lang ga ik voor een 190 55 en switch ik naar bridgestones. Kijken hoe dat me bevalt..
Ik ben van mening dat ik het verschil in bandenmaat als sportieve straatrijder waarschijnlijk niet eens ga merken hoor. Maar ben toch benieuwd.
Maus
Re: banden
Berichtdoor Maus » 09 jun 2017, 11:42
Dank voor alle reacties, hier kan ik zeker wat mee!
Ik denk dat ik de Bridgestones BT020 ga proberen en zal me laten adviseren door de heren van Sabra!
(Dank voor de tip Rini;))
Als het allemaal rond is (no pun intended) zal ik het laten weten!
Groeten,
Maurice.
MY Bike
