banden
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 15 okt 2016, 11:32
Hahaha ja ik rijd met zijwieltjes :lol: ben nog n beetje bang in de bochtjes
Scheidingslijn indd van ik ga nu heel hard slijten naar iets minder hard slijten
Re: banden
Berichtdoor MalukuMiel » 15 okt 2016, 15:58
:p :p :p
Rustig an maat. Komt vanzelf uiteindelijk goed. Nooit verder gaan dan je eigen kunnen. ;) ;)
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 15 okt 2016, 17:40
Volgens seizoen zonder wieltjes er oranje vlaggetje mag er dan ook af :lol:
Re: banden
Berichtdoor coen » 21 okt 2016, 07:53
Heb ivm spijkers in mn banden die S20evo van Bridgestone, ik moet zeggen WOW!
Wat warmen die banden goed op t.o.v. de michelins power 3!!
Ik blijf de komende tijd lekker op de bridgestones!! :D
Re: banden
Berichtdoor Rinidpp » 21 okt 2016, 22:24
Die ervaring heb ik ook Coen, voordat ik naar Italië reed, moesten de gympen echt vervangen worden. De S21 van Bridgestone er onder gezet, zelfde verhaal, snel op temperatuur, geven enorme zekerheid, ook in de regen.
Re: banden
Berichtdoor Mike88 » 21 okt 2016, 22:51
K had ze onder m'n Blade echt goeie rubbers! Mee op t circuit gegaan echt heerlijke banden
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 01 apr 2017, 12:10
In december nieuwe banden laten leggen, opnieuw de Qualifier II, achter de 180/55.
Na mijn zoektocht naar nieuwe uitlaten vorige week eindelijk kunnen (in)rijden.
Kom ik in de garage : achteraan plat #-o Nagel op de dikste plaats van het loopvlak :evil:
Even naar de km-stand gekeken : ik heb er exact 314 km mee gereden !
#%*!! Enfin, nieuwe besteld, weer de Qual maar ditmaal de 190/55. Gisteren laten monteren.
Ziet er vet uit =P~
In de 'nieuwe' lekke een paddenstoel laten plaatsen zodat ik die bij de bandenwissel op de VFR kan laten monteren, daar rij ik toch wat rustiger mee dan met de TL . Nu ligt daar een Angel GT op maar volgend jaar wordt die zowiezo vervangen.
Benieuwd of ik een verschil in rijgedrag ga merken met de 190/55 :-k
Iemand ervaring ?
Re: banden
Berichtdoor coen » 03 apr 2017, 14:25
Heb het idee dat die schroeven en spijkers zo goedkoop zijn dat ze er mee gaan strooien :evil:
F*ckers dat t zijn, gister nog uitgestapt bij t stoplicht omdat er een voor me lag.
Ik had hetzelfde vorig jaar, binnen 220km 2x een schroef!!!!!
Veel schroefloze km's gewenst!! [-o<
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 05 apr 2017, 20:35
Is het normaal dat een 190/55 net de ketting niet raakt ?
Ik denk dat er slechts 1 à 2 mm speling is.
Hiervoor altijd een 180/55 gehad vandaar mijn vraag.
Re: banden
Berichtdoor Loki » 05 apr 2017, 22:04
Hoewel de maten suggereren dat alle merk en types in 190/55 even breed zijn, is dat niet altijd het geval. Dus vergelijken met een ander geeft niet altijd een goede vergelijking.
Dat gezegd hebbende, Dunlop 190/55 en +-5mm bij mij. Heb je de uitlijning van het wiel gedubbelchecked?
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 05 apr 2017, 22:25
Yep, zelfs opnieuw gedemonteerd en de as met de blocks andersom geplaatst, niks verschil.
Was ik aan't denken : ik heb 2 jaar geleden een volledige overhaul gedaan om het frame te laten lassen.
Misschien dat de swingarm niet netjes gecentreerd is ?
Volgens het WPH is het echter gewoon netjes monteren en moeren op koppel zetten, staat niks in van uitlijning dus ik vermoed dat dit altijd juist is op die manier.
Maar zoals je zegt, het kan ook zijn dat de Dunlop iets, zelfs enkele mm, breder is en dan heb je dit natuurlijk :s
Ik hou het in ieder geval goed in het oog en doe zeker een checkup na de eerste rit.
Re: banden
Berichtdoor Andrew82 » 06 apr 2017, 09:27
Scheeld idd maar een paar mm
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 06 apr 2017, 15:20
Thnx voor alle reacties !
Heb de stelbout rechts een kwart slag meer gegeven en de bout links een kwart slag minder.
Zal aan de wieluitlijning niet zo héél veel veranderen (denk en hoop ik) maar de ketting is weer een mm verder van de band verwijderd.
Morgen eerste testrit + update.
Re: banden
Berichtdoor Loki » 06 apr 2017, 18:10
Kun je de achterbrug over de achterbrugas heen en weer schuiven?
Re: banden
Berichtdoor tsjoe007 » 06 apr 2017, 19:20
Nope, enkel op en neer. Helemaal gemonteerd adhv het WPH en alles op het voorgeschreven koppel gezet.
Heb hem (haar :roll: ) daarstraks van de steun gehaald na eerst met een waxkrijtje langs de rand van de band te hebben gestreken.
Staat een mooie ononderbroken lijn op nu, na de rit zou die er nog hetzelfde moeten uitzien.
Benieuwd naar de rit morgen :-k
Thnx voor meedenken ! =D>
