banden
Duc
banden
Berichtdoor Duc » 13 dec 2012, 20:07
Wat zijn goede banden voor de TLS?
Re: banden
Berichtdoor Cubic Rules » 13 dec 2012, 20:33
Ff de zoekfunctie gebruiken. Mpp 2 zie je veel maar er zijn alweer nieuwere. Lees ook ff de ervaringen over de maten als je toch al bezig bent.
Re: banden
Berichtdoor Digitus » 13 dec 2012, 23:10
Ik had eerst een mpp2 setje, nu een mpp1. Ik merk het verschil niet echt, plakt allebei goed, maar deze zijn wat goedkoper. Ik ben wel een Michelin fan, maar ik heb weinig ervaring met andere merken. Ook schijnt het zo te zijn dat een 180 band beter stuurt dan een 190, maar ik kan daar niet van mee praten, ik heb dat nog niet geprobeerd.
Bij mij zit de rotatiedemper er nog op, dus echt op het randje rijden met de band gebeurt toch niet
Re: banden
Berichtdoor Loki » 14 dec 2012, 02:07
Qua achterband zou ik in elk geval 190/55 kiezen. Dat oogt niet zo vet als 190/50 maar het stuurt wel als 180 breed zonder dat je'm over de rand rijd. 180 moet namelijk eigenlijk op een 5,5 duim velg. MPP doet het wel erg goed in het nat, mocht dat belangrijk zijn.
Re: banden
Berichtdoor Oost-TL1000R » 14 dec 2012, 08:33
Mooi weer rijder of heel het jaar door?
Re: banden
Berichtdoor Melroj » 15 dec 2012, 01:01
Ik heb nog wel een probeer-setje-banden staan/liggen.
Omdat ik een èchte Michelin lief hebber ben.(merk en type kom ik op terug) PB voor info als je iets ander dan Michelin wilt proberen voor niet de aankoopprijs.
Dan word je een echte ervaringsdeskundige...
Duralex
Re: banden
Berichtdoor Duralex » 15 dec 2012, 16:20
Geen twijfel MPP, de gewone is goed.
Al op 3 motoren gehad en ik rijd veel in de regen.
Misschien wel de beste straatband. Snel warm en plakt altijd.
Dacht ook eens iets anders te doen en ging naar een Bridgestone 014.
En hop, hij kickte me eraf.
MPP geeft voor mij heel veel vertrouwen.
kennymcQ-TL-S
Re: banden
Berichtdoor kennymcQ-TL-S » 04 okt 2013, 21:53
I use continental conti attack 180 / 55 / 17 on the rear
120/50 / 17 on the front.
FANTASTIC. .
=D>
Works well doesn't it Melroj :lol:
Scarlet and carbon TL1000s
Re: banden
Berichtdoor Melroj » 04 okt 2013, 23:55
Works particularly well.
Even with wet spots in the corners. \:D/
Re: banden
Berichtdoor loebassie » 04 okt 2013, 23:59
Metzler K3 plakt als een bezetene !
In de regen geen ervaring: maar dat zal wel ruk wezen
Gecontroleerd: ti's K2 wat eronder zit.. Vandaar het plaknivo met droog :roll:
Re: banden
Berichtdoor Ton W » 22 aug 2015, 21:58
Ff nieuw leven inblazen.
Afgelopen dinsdag een setje MPP 2CT gekocht in de maten 120/180.
Begin even wennen omdat het de eerste keer is dat er geen Pirelli's onder zitten.
Maar ze doen het zeer goed, inclusief het knie aan de grond werk op de opritten.
Als iemand wat weet over hoe deze band zich gedraagt in het grensgebied wil ik dat graag weten.
Mijn ervaringen met Pirelli:
dragon evo set in 120/180, Ik vind de dragon evo een geweldige band, de achterkant is makkelijk aan het glijden te krijgen onder hellingshoek en het hele zaakje blijft gewoon heel goed controleerbaar. Zeer vergeefzaam en breed grensgebied dus. De voorband doet het goed en geeft veel vertrouwen. In de regen is het niet veel soeps.... levensduur voor 9-10.000km, achter 4,5-5500km
Supercorsa streetuse 120, De beste voorband die ik ooit gehad heb, bizar goed, hele goede combi samen met de dragon evo achterop. Waardeloos in de regen, 8000km
Diablo 180 en diablo corsa 120, De diablo achterband heeft veel meer grip dan de evo, ik krijg heb em nooit aan het glijden gekregen. Corsa voorband is zeer goed, ook weer een stuk beter dan de evo. In de regen nog steeds geen ster, voor 10.000km achter 5-5500km.
Ik heb vorig jaar mijn WP veer laten reviseren bij WP(34000km).
Die begon namelijk zachter/slapper te worden.
De band ging daardoor nogal torderen op de rand.
En dit uitte zich in de volgende aftekening op de band:
Re: banden
Berichtdoor Rinidpp » 22 aug 2015, 22:38
Heb zowel op de Hayabusa, maar nu ook op de TL ervaring met de Bridgestone S20EVO. Wat een super band is dat. De TL laat zich direct als een veertje omgooien, blijft sturen als een grote. Achterband al tot het randje gestuurd, banden en TL geven geen krimp.
De Bridgestone S20Evo, geven mij en mijn TLS-dame een geweldig stuur gevoel.
Re: banden
Berichtdoor finally » 22 aug 2015, 23:12
De pilot power 2ct waarschuwt niet.
Het is grip grip grip en dan ineens weg grip..
Heb denk ik 10 achterbanden en 5 of 6 voorbanden mipipo 2ct gehad de afgelopen jaren.
Hele fijne band! Ook in de regen goed te doen..
Ik krijg volgende week onder mn rc8r een set Dunlop sportsmart 2. M'n motor maatjes rijden er al een seizoen mee en zijn er lyrisch over. Ik ben benieuwd!
Re: banden
Berichtdoor TLRTwins » 22 aug 2015, 23:28
finally schreef:De pilot power 2ct waarschuwt niet.
Ik heb ook van die sportsmart 2. Achter is met 4000 km weg bij mij. Verder wel oke bandje. Regen nooit gezien geen ervaring mee
Re: banden
Berichtdoor finally » 23 aug 2015, 06:53
4000 onder de TLR? De pilot power was met 3500 op bij mij. Dat is winst dan \:D/
