Riczun's TL1000s project
joeps
Re: Riczun's TL1000s project
Berichtdoor joeps » 27 apr 2015, 00:23
Goed bezig man,
Ziet er zeer strak uit! =P~
4 in lijn?!? [-X [-(
Berichtdoor Digitus » 27 apr 2015, 10:42
Wow ! Als nieuw, mooi om de foto's van je project te zien
Berichtdoor MalukuMiel » 27 apr 2015, 11:42
Mooi man!! Netjes gedaan zo =D> =D>
ReneTL1000
Berichtdoor ReneTL1000 » 08 mei 2015, 09:59
netjes! blijft toch leuk beetje diy
Berichtdoor Riczun » 16 mei 2015, 12:01
Thanks mannen!
Moet zeggen dat ik ook erg tevreden ben over het eindresultaat! ;)
Nog kleine update: niet veel gedaan, maar stickertje geplakt op de voorvork:
Verder nog een oude Bitubo shock opgeknapt. Is helemaal gereviseerd, nieuw gecoate veer erop en gespoten.
Dus binnenkort eens deze gaan monteren! \:D/
Oude...
..en nieuw!
joeps
Berichtdoor joeps » 16 mei 2015, 12:35
Dat is een strak veertju!! Is hij te koop?? ;)
Berichtdoor pedrodetski » 16 mei 2015, 12:44
Zo dan! Dat is een enorm verschil man! Zal straks er goed uitzien op de brommer, maar nog belangrijker is dat je straks veel betere vering hebt! =D>
Berichtdoor Riczun » 16 mei 2015, 21:52
Nee, de shock is niet te koop, hoewel voor een flink bedrag...? :lol: Neehoor ik ga 'm zelf monteren!
Maar is inderdaad lekker opgeknapt! Ben benieuwd hoe het zal rijden! ;)
Berichtdoor Riczun » 07 jun 2015, 15:36
Het is weer tijd om bougies te vervangen en ik wil eens Iridum bougies proberen. :)
Even gekeken welke ik nu heb (ik dacht standaard), maar heb dus warmere : Denso U24ETR
Waarom weet ik ook niet, destijds die meegekregen bij de Dealer.
En zo ziet er 1 bougie uit, denk dat ik dus zelfde warmte zou kunnen pakken? (niet te wit en te zwart)
Ebay : NGK Iridium IX Spark Plug CR8EIX
Berichtdoor pedrodetski » 08 jun 2015, 09:29
Die bougie ziet er naar mijn idee wel goed uit hoor. Wellicht dat de motor iets aan de rijke kant staat maar dat heeft niets met de warmtegraad te maken.
Berichtdoor Riczun » 08 jun 2015, 10:47
Volgens de WPHB moet je bij een zwarte bougie een warmere pakken en bij een witte bougie een koudere ;)
Volgens mij zit ik wel goed. Op de testbank stond ie het midden en hoge toeren wel goed afgesteld, alleen laag te rijk inderdaad.
Berichtdoor Riczun » 30 aug 2015, 20:57
Vandaag de charge MOD gedaan. Ik had vooral last bij lage toeren en lagere accuspanning, dat de motor sneller uitvalt in z'n 1.
In mijn theorie daalt de spanning teveel waardoor de bobines en ook daardoor de bougies te weinig kracht hebben.
Dus de benodigde spullen gehaald: 2.5mm draad, zekeringhouder en stekkers.
En dit is het eind resultaat.
De charge mod ingebouwd en vervolgens verschil testen:
Bovenstaand is de laadspanning met stationair toerental zonder de mod. :-k
Bovenstaand is de laadspanning met stationair toerental met de charge MOD. \:D/
Vervolgens testrit gedaan en heb het idee dat de motor in lagere toeren nu beter draait en heb ook niet meer gehad dat de motor uitviel in z'n 1.
Wat mij betreft deze mod dus geslaagd en wordt de accu nu ook veel beter opgeladen! :) ;)
