Riczun's TL1000s project
Re: Riczun's TL1000s project
Berichtdoor Riczun » 03 jun 2014, 16:12
Hey Roel!
Ik denk, als je niet wilt zagen het alleen mogelijk is als het stuur bijna helemaal plat is. Dan kan het stuur in de kromming vallen van de kuipen.
Er is een duitse site waarbij het iemand gelukt is : http://tl1000.de/FAQ/ergonomie/superbike-lenker.html
Wel moet dan de kuipbeugel wordt aangepast en of het ook veel beter rijdt als met clipons?
BlackTLS A.K.A. Roel
Berichtdoor BlackTLS A.K.A. Roel » 03 jun 2014, 19:10
Riczun ,
Ik heb net de knoop doorgehakt en het gaat er toch echt van komen dat er in de kuip gezaagd word :D .
Je hebt precies dezelfde set , dus ik zou graag van je willen weten wat voor kabels , zoals de koppelingskabel en chokekabel bijvoorbeeld wat voor lengte of dat is? , of voor wat voor type/bouwjaar motor de goede lengte heeft is misschien makkelijker?.
En onder het mom nu we toch bezig zijn , wil ik gelijk via Sparks online een stalen remleiding set bestellen , maar nu is mijn vraag de aansluitingen op de rempomp zijn dan neem ik aan recht op de rempomp en op de remcillinders een haakse? of 45 graden?.
En is de mogelijkheid er ook om de standaard stuurdemper te behouden?
Ik wacht met smart op je antwoord want het kriebelt nu al eigenlijk :P
Paroxysm
Berichtdoor Paroxysm » 03 jun 2014, 20:29
Berichtdoor BlackTLS A.K.A. Roel » 16 jun 2014, 20:55
IK heb het forum al doorgelezen , maar daar staat alleen in dat de stalen remleidingen al op de TL zaten , Paroxysm ;)
Berichtdoor Riczun » 25 apr 2015, 13:04
Dat is weer even een tijd geleden! ;)
Afgelopen maanden heb ik weer wat aan mijn TL1000 veranderd.
Eerst heb ik wat nieuwe spullen gekocht, laat ik maar gelijk maar met foto's starten:
Deze oude velgen heb ik gekocht om deze op te knappen. Banden waren niet meer goed, dus konden gelijk eraf.
Een carbon spatbord aangeschaft en een nieuw set full floating remschijven.
De velgen heb ik in hoogglans RAL9005 laten coaten, zien er strak uit al zeg ik het zelf:
Helaas was het remschijfvlak toch mee gecoat, na wat meetwerk leek het wel mooi egaal aangebracht aan beiden zijden.
Ik had ze liever toch kaal, dus een avondje aan de slag geweest met afbijt en mooi kaal gekregen.
Nieuwe wiellagers voor beiden velgen met keerringen uit duitsland binnen gekregen (nette prijs!)
Alleen de grotere keerringen voor in het achterwiel/tandwielhouder via de dealer gekocht aangezien de maat wat meer afwijkt.
Verder een nette gebruikte spacer voor in het achterwiel (die ontbrak) en nieuwe sinter remblokken.
En een revisieset voor de remklauwen met ook nieuwe stiften.
Even het draad weer opfrissen en montage van de lagers en keerringen.
Lagers hebben een nachtje in de vriezer gelegen en bij montage de lagerzitting met hetelucht pistool goed verwarmd.
Nieuwe remschijven gemonteerd. De remschijf bouten opgepoetst en gemonteerd met loctide.
De banden van de oude velgen overgezet op de nieuwe velgen.
Toen was het tijd voor een remklauw revisie: met 6 bar op de compressor kreeg ik de zuigers er prima uit.
Het was erg nodig, veel corrosie zit in de groeven. Dus dat was flink schrapen en remmenreiniger voor nodig  om het schoon te krijgen.
Met commandant de zuigers gepolijst..
.. en ook de binnenzijde van de klauwen.
Met ATE remmenvet goed de seals en stofringen insmeren voor montage. Daarna de zuigers erin drukken met hetzelfde vet.
Daarna een kwestie van de remklauw delen weer in elkaar schroeven.
Nu is het tijd om wat delen te gaan spuiten:
Een zwarte voorvork past beter bij de zwarte velgen vind ik. Eerst de voorvork afplakken en in de grondlak gezet.
Ik was vergeten de tandwielhouder mee te laten coaten. Ik had geen zin in een wachttijd, daarom besloten deze te spuiten en gelijk ook wat ervan op te steken. Voor een meer krasvaste lak (dan uit spuitbus) heb ik  RAL9005 2K autolak gekocht uit duitsland.
Dus dat wordt spuiten met een spuitpistool en compressor. Met extra vochtafscheider bij het pistool (zit al 1 ingebouwd in de compressor).
Eerste keer: 50ml autolak, 50% verharder en nog ca 10% verdunning.
Spuit toch wel wat anders als een spuitbus, maar resultaat mag er zijn.
Het carbon spatbord miste nog een beugeltje. Van een oude spatbord gehaald, gespoten en hierop gemonteerd.
Montage van de voorvork en remklauwen.
Ook deze velgen hebben velgstriping gekregen.
Tandwielhouder heeft nieuw lager en keerring gekregen.
Ook leuk om de glansgraad te vergelijken van 'spuiten vs coaten'. Hoewel de coating al een glansgraad heeft van 90% komt het nog niet de buurt van spuitwerk.
Alles weer gemonteerd, na een korte testrit de olie en filter vervangen.
Het eindresultaat!
Alleen vind ik de rode onderkuip niet meer zo passen, dus even die even naar zwart omtoveren:
Met zwart  onderkuip vind ik 'm veel meer af! 8)
Al de rode delen heb ik gepolijst en gepoetst, dus die kan er weer even tegenaan.
Rijdt goed en vooral de remmen zijn een stuk beter, bijten lekker!
Op naar de volgende klus: rotatiedemper vervangen voor andere shock.
Berichtdoor loebassie » 25 apr 2015, 17:12
Damn.. Das een strak eind resultaat !
Chapeau kerel, dat hejje knap Gefixed
Berichtdoor f2ride2001 » 25 apr 2015, 20:31
Erg mooi gedaan! =D> =D> =D>
Mag je trots op zijn. Nu lekker genieten met rijden!
Berichtdoor pilatus » 26 apr 2015, 01:30
Ziet er erg goed uit!
Berichtdoor Turbo_Henky » 26 apr 2015, 11:49
Riczun, mooi resultaat.
Wat voor merk remblokken heb je gekocht? En waar heb je die gekocht?
Berichtdoor finally » 26 apr 2015, 14:02
Echt een hele tijd geen enkele update en dan ineens BAM! en er staat een pareltje :lol:
Netjes gedaan Richard! Zo kan de TLS weer een decennium vooruit..
Heb je de bitubo nog in goede werkende staat kunnen krijgen?
Berichtdoor finally » 26 apr 2015, 14:13
Oja houd die remschijven goed in de gaten. op het KTM forum was er een gozer met hetzelfde merk schijven. binnen 2 weken krom.
Berichtdoor Riczun » 26 apr 2015, 15:04
Thanks voor de positieve reacties!! 8)
De remblokken heb ik van louis.de vandaan.
Ik heb eerst met Lucas sinter blokken gereden, maar nu eens setje Saito sinter blokken (huismerk) proberen. Is wel een gokje, want je leest wel eens van gekraste remschijven. Maar bij mij remmen ze uitstekend en geen gekke dingen.
De remschijven hou ik zeker in de gaten! Op het motorforum heel het topic doorgelezen en daar mijn conclusie uit getrokken :lol:
Nu de boel is ingesleten remt het geweldig, beter dan OEM \:D/
Berichtdoor Riczun » 26 apr 2015, 15:07
Ohja, en met de Bitubo is het zeker goed gekomen!
Ziet er weer als nieuw uit, zal er eens foto's van maken ;)
Berichtdoor finally » 26 apr 2015, 15:13
Ok stond er ook wat op MF dan? ik had m'n info van ktmsmt.com maar kan het topic niet vinden zo snel..
Berichtdoor Riczun » 26 apr 2015, 15:23
