Riczun's TL1000s project
Re: Riczun's TL1000s project
Berichtdoor pedrodetski » 03 jun 2013, 17:01
Riczun schreef:Ik was overigens vorige week jarig, dus ook weer wat leuke spulletjes gehad :lol:
Setje Barnett koppelingsveren en CNC handels \:D/
Dat zijn leuke verjaardag cadeau's!!! 8)
Kalasj-Nikov
Berichtdoor Kalasj-Nikov » 03 jun 2013, 19:32
Das mooi!
Silver Suzuki TL1000S 1998: Seatcover, Black MRA-ruitje, TOBY-stuurdemper, BOS alu T-six bolt-ons, Booster mini knippers, Short Pazzo-Racing leviers
Berichtdoor Riczun » 03 jun 2013, 22:05
Heel de avond geknutseld en m'n TLs zit weer in elkaar! Welliswaar tijdelijk met rotatiedemper, want wil eerst wat rijden!
Zo, ik had veel eerder die uitlaatpakkingen moeten vervangen. Wat klinkt die nou heerlijk vanuit de dempers \:D/ 8)
Morgen weer verder met de nieuwe CNC handels.
Berichtdoor Riczun » 09 jun 2013, 16:05
Nog een fotootje van de bochten. Het zit na een week rijden allemaal nog prima vast. Missie uitboren, draadeind en moeren dus geslaagd! :)
Verder nog het wormwiel mechanisme van de koppeling uit elkaar gehaald, lekker goed schoongemaakt en weer met veel vet in elkaar gezet.
Wederom heel het mechanisme precies afgesteld.
Resultaat: koppeling gaat merkbaar soepeler/lichter! Kan nu al bijna volgas geven, slipt nog wel wat.
Het is al een hele verbetering, morgenavond eens de Barnett veren gaan monteren! :)
Berichtdoor Flip » 09 jun 2013, 16:41
Jeetje wat ziet hij er schoon uit zeg! =P~
Berichtdoor Oost-TL1000R » 09 jun 2013, 17:22
Ziet er inderdaad toppie uit zo =D>
Je zou ook de moeren bij je voorste cilinder nog kunnen vervangen voor dopmoeren. Scheelt ook bij het loshalen.
Berichtdoor Riczun » 13 jun 2013, 11:09
Thanks!! Ik probeer de bike goed schoon te houden 8)
Laatst had ik ook een ritje waarbij de bagger overal gelijk zat, kan ik niet tegen dus gelijk afspuiten en schoon soppen/poetsen :D
Overigens had ik de afgelopen dagen last van (netjes gezegd) buikkramp :-# , dus vanavond maar weer een poging de Barnett veren te monteren.
Ik zit te denken binnenkort naar de Hoegee te gaan om toch eens te kijken of de TL niet beter afgesteld kan worden. Had vorige week weer op de SV van de vrouw gereden en die loopt onderin zo verrekte soepel, dan ben ik gelijk weer verpest op m'n TL dat die toch niet zo mooi loopt. Ik heb zoiets van, dat moet een TL toch ook kunnen?
Denk dat ik wel de ECU gewoon opnieuw laat flashen, het gaat er mij voornamelijk om dat het 'aan-uit effect' en bokkerige onder de 4000tpm flink verbeterd word. Ik hoeft niet perse de meeste PK's te hebben, zolang die maar lekker soepeltjes draait.
tls-fighter
Berichtdoor tls-fighter » 13 jun 2013, 17:37
dat moet ook kunnen,..
meestal doet een tps afstelling en een sync al grote wonderen .. maar een afstelling op een bank kan ook nooit kwaad, Hoegee zal hem ook in de basis goed afstellen dwz ,de tps en de throttlebodies sync-en..
heb je er een PC3 inzitten?
KTM 950 SM ...
TLOTM Aug 2012.. tlzone.net
Berichtdoor finally » 13 jun 2013, 23:57
Die van mij loopt soepeler dan de Sv650 van me vrouwtje.
Nooit aan uit effect. Ik kan met 1500 toeren in z'n 3 de rotondes nemen als ik dat wil.
Gewoon alles syncen en afstellen. Je kent je fiets niet meer terug
Berichtdoor Riczun » 14 jun 2013, 09:20
Wowiewo...dat red mijn TL nooit! Ik kan wel 1500 in de 2 draaien, maar is bijna geen doen door het aan-uit effect :-"
Wel leuk om te horen dat het net zo goed/beter als de SV650 kan, dat geeft hoop dat er nog flink wat verbeterd kan worden! \:D/
Overigens heb ik zelf al de TPS afgesteld en TB's gesynced waarmee die al soepeler loopt.
Ik heb nog geen PC3 erin zitten. Ik neem wel ff contact op met Hoegee met wat hun aanraden, als het met de ECU re-mappen kan doe ik dat net zo graag.
tls-fighter
Berichtdoor tls-fighter » 15 jun 2013, 09:43
zo erg als jij het aangeeft Richard, daar heb ik ook totaal geen last van.. , ff flink toespreken die S :D
KTM 950 SM ...
stryker
Berichtdoor stryker » 15 jun 2013, 10:31
heb ook net een pc2 geplaatst. echt de moeite het bokkerig gedrag is wel... gaat in 1rechte lijn omhoog, :D
Berichtdoor Oost-TL1000R » 15 jun 2013, 11:21
finally schreef:Die van mij loopt soepeler dan de Sv650 van me vrouwtje.
1500rpm in zijn 3 komt ook deels door de andere tandwielverhouding. Maar een goede afstelling scheelt zo 75%. Kan zelf zo in z'n 2 wegrijden bij het stoplicht. Net een diesel :lol:
Berichtdoor Riczun » 16 jun 2013, 20:47
Eindelijk!! Missie 'slippende koppeling' is verleden tijd. 8) \:D/
Barnett veren gemonteerd, de koppelingskabel ditmaal ook gesmeerd en alles weer afgesteld.
Wat een verschil! De handel gaat heerlijk soepel en niet veel zwaarder .
De koppeling grijpt nu keurig halverwege al aan. Heerlijk om nu ook volgas in 1 streep door te kunnen trekken, ik ben blijjj :D
En a.s woensdagochtend naar Hoegee, heb dr zin in! 8)
Verschil orginele veer en Barnett
Helaas brak voor het weekend de hevel waar de kabel inzit, dus maar opnieuw laten lassen.
Bleek al eerder gelast te zijn geweest, maar is nu sterker dan ooit. ;)
Berichtdoor Riczun » 20 jun 2013, 10:32
Dinsdag waren we toch een dagje weg, dus ook nog een K&N filter gehaald en nieuwe bobbins!
En gisterochtend op de Testbank bij Hoegee geweest! :)
Uiteindelijk bleek die helemaal niet zo verkeerd te staan, dus na 7 runs en wat afstelwerk was die alweer klaar!
Alleen onderin stond die wat te rijk en dat heeft die verbeterd.
En het resultaat ben ik erg blij mee (afgerond op een tiende pk) toch 121 pk op het achterwiel \:D/
Lijkt mij niet gek met ondertussen al 55k op de teller! Omgerekend ongeveer 132 krukaspaarden, 7pk meer als standaard 8)
En op de weg kan ik eindelijk zonder koppeling een rotonde in z'n 2 nemen! :)
